petman
    z4 3.0i, 4 serie GC, I3s
    achterhoek
710 profielweergaven
petman's prestaties
4
  1. Hi Leon, er is een alternatief en dan wordt de centrische ring van stuurkolom een stukje gedraaid. Pro Car in Zwolle is hier in gespecialiseerd en de kosten zijn niet hoog. Je kunt er op wachten... maar ik zie dat je Edwin al hierover gevraagd hebt 🙂. Ik heb het in Zwolle laten uitvoeren en ben erg tevreden over resultaat.
  2. mooie rit in Italie en dan sta je ineens voor een rood licht.... motor aan.... kap naar beneden.... toch maar beschaaft weggereden 😉
  3. Als je de afdekkap eraf haalt, zie je de bedrading. Lampen eruit halen door slag te draaien. Zie ook handleiding. Stekkers hoeven niet uit blokje. Of...... begrijpnik je vraag niet goed?
  4. juist omdat mijn Zzzz een hobby auto is kies ik er voor om Michelin Pilot Sport 4S er onder te houden. aanstaande maandag komen achter 2 nieuwe slofjes onder. Heb breedteset e (255) en de banden zijn wel behoorlijk prijzig maar dan heb je ook wel wat. Aanstaande vrijdag twee weken Italië met de Zzzz. Kan niet wachten!
  5. Ja zeker, je kunt op dit forum een howto downloaden en daarin staat stap voor stap wat je moet doen: Twee van deze connectors kopen: https://www.prolech.nl/webshop/componenten/kabelschoen--draad-connectors/aftakklemmen--snelkoppelingen/detail/783/draad-connectors-aftakklem-025---1mm2---rood-10-stuks.html Als je de stekker aan de achterzijde los maakt van de rechter lampunit, dan moet je draad 1 en 4 doorverbinden. Als je de stekker aan de linkerzijde open maakt moet je draad 6 en 3 doorverbinden; Dit was bij mij de verwarring: in mijn Z4 (3.01 uit 2005) zit rechts in de eerste gat geen kabel maar wel in 2,3,4,5,6. Aan de linkerkant heb ik de nummers 1,2,3,4,5 en is 6 leeg. dus wordt het : 2,3,4,5,6 en 1,2,3,4,5 voldoende info zo? Succes met het knutselen.....
  6. geen reactie mogen ontvangen en had bijna de moed opgegeven..... in wanhoopsdaad nog maar keer een nieuwe gps ontvanger besteld maar nu van ander merk. Wat blijkt was de vorige "nieuwe" gps ontvanger kaduuk. Zet er een nieuwe in en ik heb weer volle bak ontvangst. Verwacht je ook niet als je via amazone een nieuwe ontvanger besteld en die blijkt uiteindelijk kaduuk te zijn..... maar ik ben blij dat ik voor mijn vakantietrip het probleem heb opgelost.
  7. is dit wat? https://www.amazon.nl/Autosleutel-draadloze-afstandsbediening-zender-batterij/dp/B07C3R2T8T/ref=asc_df_B07C3R2T8T/?tag=nlshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=430601366354&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10637906932686322986&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010405&hvtargid=pla-907344855541&psc=1
  8. Als laatste redmiddel dan want je wilt batterij niet beschadigen lijkt me
  9. Weet ik niet.... plaatje is van site waar beweerd wordt dat het werkt.
  10. zin of onzin?: het opladen van een sleutel zou via een inductieoplader van tandenborstel kunnen..... Dit las ik op deze site: http://www.olihaas.com/bmw-schluessel-aufladen.php
  11. toch maar een mp3 spelertje aangeschaft voor vervanging cd changer: cp600bmw Had deze ook in mijn vorige Zzzz maar heb deze bij de verkoop laten zitten.
  12. Succes met de repairs! altijd fijn zo'n F10; rij er al jaren 1 en een moeiteloze kilometer verslinder.
  13. petman
    Bandenspanning
    rij met runflats, breedte set: 2.3 voor 2.5 achter. Voor mij een goede compro tussen sportief en comfort.
