RoWi
Alles dat geplaatst werd door RoWi
  1. Prima, staat genoteerd. Vrijdagavond ben ik weer thuis. Zaterdagochtend ga ik dan de bestelling doen. Levertijd kan wel oplopen tot twee weken. Maar dan heb je ook wat...
  2. Zelf ga ik deze nu bestellen bij Amazon: http://www.amazon.com/3M-08662-Black-Super-Silicone/dp/B000PF1CIY Mocht iemand anders het ook nodig hebben PM me dan even, ik kan er wel een paar extra bestellen. Hou er rekening mee dat je het wel even in Berkel en Rodenrijs moet ophalen. Over een paar dagen ga ik de bestelling plaatsen.
  3. Ik bedoelde de ruimte tussen mijn voorruit en de kap als ie nog niet vergrendeld is. Dat raam is vast ook te verstellen maar of mijn ZZZ daar nou mooier van wordt... Wat heb jij gebruikt coot? Die Easy Gasket Kit uit de how-to kan ik alleen bestellen als ik een bedrijf zou zijn. cornelis had nog iets van 3M maar dat is alleen via Amazon te krijgen. Permatex zou ook iets hebben maar ik weet nog niet of die ook iets in het zwart hebben. Het liefst zou ik het gewoon even bij de Gamma/Karwei etc. halen....
  4. Gut wat stom zeg. Was zo gefixeerd op die prop dat ik dat helemaal vergeten was, sorry Cornelis... Maar dan bij deze alsnog, bedankt!
  5. Kan de Easy Gasket Kit alleen bij innotec zelf vinden zover. Kan daar alleen bestellen als je een bedrijf bent… Iemand iets anders gebruikt wat gewoon bij de bouwmarkt verkrijgbaar is? Lees links en rechts dat niet alle kit zomaar te gebruiken is omdat het niet zou hechten of kan reageren met bepaalde rubbersoorten.
  6. Had Sugru ook opgezocht en het lijkt me zeker een handig product maar ik twijfel of dat een naad net zo netjes waterdicht maakt als een kit.
  7. Er zit inderdaad een naad los naast 'de prop'. Heeft iemand die Gasket kit in Nederland ergens gevonden of een alternatief? Ik vind alleen de website van de fabrikant. Denk dat ik die scheur er ook gewoon mee ga repareren.
  8. Ga het snel uitzoeken. Vandaag voor het eerst in de regen gereden. De kap lekt op de naad tussen de A-stijl en de Softtop aan de linkerkant. Zag ook dat de kap een beetje scheef is. Voor ik 'm vergrendel is er links meer ruimte tussen raam en kap als rechts.
  9. Bandenplakkers… da's lang geleden voor me. Dan wordt het gewoon een nieuwe natuurlijk. Dacht meer aan een soort pasta of zo maar geen idee of zoiets bestaat.
  10. Het is een gat, Het deel van het rubber dat er niet glad uitziet is zeg maar een verzameling scheurtjes die nu samen een gaatje zijn geworden. Heb echt geen idee hoe je dit kan repareren en of dat veel werk is… Als het erg lastig wordt moet er maar een nieuwe op.
  11. Is dit gat nog te repareren en, zo ja, hoe? Het rubber is verder nog in prima conditie…. De bevestigingspin van de softtop is er iets te vaak tegenaan gekomen denk ik.
  12. Zie er niks bijzonders tussenstaan. Als je dit al prijzig vindt wordt het pas echt lachen als er serieus iets stuk gaat van ouderdom… Vergeet niet dat de afschrijving op je ZZZ erg laag is en de lol maximaal. Dus die verhouding is fantastisch en wordt alleen maar beter.
  13. RoWi
    Forum Avatar
    Ok. Het is nu dus wel gelukt via het plakken van een link… Waarom ik niet direct kon uploaden is mij nog steeds een raadsel maar gefixt, is gefixt. Thx
  14. RoWi
    Forum Avatar
    Help! Ik geef het op... Ik wil toch wel graag mijn forum-avatar veranderen maar tot nu toe geen succes. Na 'kies bestand' wordt er wel iets geupload maar de avatar wijzigt niet. Ik heb al meerdere avatars in verschillende formaten en afmetingen geprobeerd. Ook een url-plakken werkt niet. Voor de zekerheid al mijn cookies gewist maar dat hielp ook niet. Zowel Safari als Chrome geven het zelfde onbevredigende resultaat. Als ik op adjust crop klik is het vreemde dat ik wel een gestippelde outline krijg maar het formaat niet kan aanpassen, op OK klikken werkt niet. Alleen d.m.v. CANCEL kan ik de 'adjust crop' modus verlaten. (dit proces is dan uiteraard nog wel met de standaard avatar....)
  15. Niets omleggen klinkt als goedkoper dan een stuurkolom vervangen. Ga daar zeker eens even achteraan!
  16. Ruimte is er idd genoeg achter de pedalen maar hoe gaan we die nu gebruiken. Denk dat ik eens een keer langs rij bij zo'n bedrijf dat auto's aanpast voor mensen met een beperking (Nou eens zien wat we hier voor reacties op gaan krijgen… ) Mocht er iemand al een mod hebben hoor ik het graag.
  17. Nu de bult er uit is heb ik, ook met rolbeugels, genoeg ruimte voor mijn benen. Ik kan echt nog wel bij het stuur maar het zou idealer zijn als ik er iets dichter op zou zitten dus, of het stuur naar me toe, of de pedalen van me af…
  18. Zit nog erg in de verkennende fase. De stuurkolom aanpassen/vervangen is toch wel een hele klus. Daarbij is de tweede berijder weer net iets kleiner en niet echt gebaat bij een permanente verlenging van de stuurkolom. Ben wel benieuwd naar de pedaal-aanpassingen waar je het over hebt, heb je misschien een linkje naar een of ander zodat ik me in kan lezen?
  19. Wauw! Dat is een duidelijk antwoord, mijn handigheid is niet zo groot dus of ik dit aandurf... Misschien als ik wat meer ervaring met wat andere klussen heb. Ik ga het zeker bewaren. Bedankt, pimgmx! P.S.: Las ergens dat er ook telescopische stuurkolommen voor de e36 zijn geweest, zou dat passen?
  20. RoWi
    Voorstellen
    Bedankt allemaal, De bult is er inmiddels uit en de nieuwe radio en dab-antenne zijn besteld ? Hoop nog een oplossing te vinden voor de grote binnenspiegel. Helaas is z3mirrors niet meer actief. Wordt toch zelf iets knutselen ben ik bang. ?
  21. Zo, de bult is weg achter mijn stoel en ik zit er een stuk beter in. Maar…. nu ik verder naar achter zit zou ik het stuur wat dichter bij me willen hebben. Heeft er iemand een idee/oplossing voor? Vond een bedrijf dat verstelbare stuurkolommen kan maken maar dan ben je wel €800,- lichter… Vond ook van die Raid-airbagstuurtjes waar je een spacer achter kan zetten maar die zien er niet uit…. Iemand?
  22. RoWi
    Voorstellen
    Vonden wij ook, hij is uit 1998 met 104.000km…. P.S.: Heb al een paar keer geprobeerd mijn avatar te veranderen. Upload foto, maar na upload geen foto te zien…. De URL van imageshack kan ie ook niks mee, accepteert ie geen .PNG?
  23. RoWi
    Voorstellen
    Sinds een paar dagen ben ik weer de trotse eigenaar van een Z3. Het is mijn derde, de laatste heeft inmiddels wel 10 jaar geleden ons huishouden verlaten. Deze is een 2.8 handbak, Montreal Blauw met rolbeugels, sportstoelen, airco en zwart interieur. Nu zeg ik wel 'ik' maar hij is voor de helft van mij, Ronald, en de ander helft van mijn oom, Willem. Het is de bedoeling dat we vooral veel lol gaan beleven met onze ZZZ. Lekker open rondscheuren en wellicht af en toe een dagje driften bij Prodrive op Lelystad (Iemand ervaring mee? Hoe zwaar heeft de ZZZ het dan?) Al de nodige how-to's gevonden op het forum. Boven aan ons lijstje staan het verwijderen van de bult (mijn benen zullen me dankbaar zijn), beweging in de passagiersstoel repareren en een nieuwe radio met DAB+ antenne. Mocht de bult niet de nodige ruimte creëren overwegen we nog een ander koppelingspedaal te installeren die een wat lagere rust-stand heeft (gsp-pedaal, ooit iemand van gehoord?). Groeten, Ronald
  24. Heeft iemand ervaring met het vervangen/aanpassen van het koppelingspedaal? Zoiets als een gsp-pedaal wat ervoor zorgt dat het pedaal ter hoogte van het rempedaal komt. Dit zou met mijn lange benen wel erg fijn zijn, het koppelingspedaal zit voor mij nu best hoog.
  25. Heb je voor een DAB(+) radio een speciale antenne nodig? Zo ja, is het dan een kwestie van een nieuwe op de oude voet schroeven of moet er iets geheel nieuws geïnstalleerd worden?
