G.Knulst
Alles dat geplaatst werd door G.Knulst
  1. @Z3Roadster19961.8 Het topic is inmiddels oud, toch nog een vraag over de how to. Het tonnetje blijft bij mij rond draaien en ik heb geen idee hoe ik het vast kan blijven houden terwijl ik de geleider vast schroef. Hoe heb jij dat precies gedaan?
  2. großglockner hochalpenstraße gereden (op maandag).
  3. De airco is vandaag bijgevuld en heeft een beurt gehad. Het systeem zweet op de koppelingen wat volgens de garage houder te verwachten is bij deze leeftijd. Verder is de airco in goede staat.
  4. Ik begrijp dat. Misschien zijn dit inderdaad niet de mooiste foto's ik heb echter nog geen tijd gehad om nieuwe foto's te maken. Bedankt voor je input.
  5. Een M onderstel en een M stuur. Hij heeft inderdaad geen sportstoelen. Ik zal de optie lijst eens controleren.
  6. Hij stond eerst voor 14.850,- de emotionele waarde is hoger dan de werkelijke waarde 😉 De vraagprijs zal ik even aanpassen. BTW vraagprijs advies is welkom.
  7. Te koop: BMW Z3, 2.0i S, Estoril Blauw, M-pakket Beste allemaal, Bijdeze staat mijn BMW Z3 te koop. De reden voor verkoop is het vervangen van mijn daily (Opel Corsa uit 2003) voor een comfortabelere auto. BMW Z3 / 2.0i S / 6-cilinder / Individual / M-pakket € 12.850,00 http://link.marktplaats.nl/m1431280112?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons_seller S209 25%Sperdifferentieel S243 Airbag meerijder S260 Zijdenairbag voor bestuurder/passagier S305 Afstandsbediening voor centr. vergr. S314. Buitenspiegel / bestuurdersslot verwarmd S391 Kap, donkerblauw S398 Kap elektr./mechan. semiautom. S423 Vloermat velours S428 Gevarendriehoek en verbandspakket S441 Roker-kit S494 Stoelverwarming bestuurder/passagier S520 Mistlamp S530 Airconditioning S550 Boordcomputer S658. BMW Business CD RDS S676. HiFi-Luidsprekersystemen S704 M sport-onderstel S710 Sportstuurwiel multifunctioneel S785. Knipperlichten wit L801. Alleen voor Duitsland/Oestenrijk S818. Hoofd schakelaar accu S863.Dealerlijst Europa S879. Boorddocumentatie Duits S925 Dummy-SALAPA S938. Individualserie S940. Uitrusting op speciaal verzoek S345. Chrome Line Interieur S548. Kilometersnelheidsmeter + Rolbeugels (retrofit) + Cruise control (retrofit) Met vriendelijke groet, Geert
  8. Z3 onderdelen te koop Beste allemaal, Vanwege wat aanpassingen aan mijn Z3 heb ik verschillende onderdelen te koop. - Velgen styling 35. De velgen zijn in goede staat, zie mijn profiel foto bij intresse zal ik meer foto's schieten. Momenteel liggen er winterbanden om met goed profiel. Vraagprijs 400,- - Goed werkende disa klep van een M52TUB20. Vraagprijs 100,- - Inlaatspruitstuk van een M52TUB20. Vraagprijs 80,- - Gasklephuis van een M54B25. Ik weet niet zeker of het functioneert. Als het niet werkt geld terug. Vraagprijs 50,- - Wind deflector set. Opklapbaar scherm + montage materiaal + plastic trim voor de turrents. Vraagprijs 200,-. Voel vrij om te bieden en contact op te nemen. Groeten, Geert
  9. Ja bizar hè, 30 pk. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dat bij ons ook zoveel op levert.
  10. Ik zag wat over fans voorbijkomen. Kijk dit filmpje eens: https://youtu.be/ZXdLgaFXZzs
  11. Het stekkertje van de disa losmaken is een goede check maar zegt niet alles. Als de hex verbinding met de klep versleten is dan kan de klep gewoon heen en weer bewegen. De disa losmaken en voelen of er speling zit op de klep. Het zou ook je Vanos kunnen wezen. Voor mijn Vanos revisie kon ik duidelijk merken dat de auto na 3000 toeren een extra "boost" kreeg. De motor was voor de rest stil, geen ratel. Na mijn Vanos revisie (seals + anti rattle) kreeg de motor onderin het toerental meer power en was de boost rond 3000 ook verdwenen maar elke keer als ik de auto koud start hoor ik de Vanos ratel. Ik vermoed dat de olie uit de Vanos cilinders loopt. Zodra je de auto start moeten de cilinder eerst weer onder oliedruk komen. Er zit altijd wat speling op de cup gears en op de Vanos piston wanneer het systeem op druk gebracht wordt dan hoor je die speling. Als het goed is zit er een pressure retainer, in combinatie met een solenoid valve, in het systeem die het zaakje op druk houd. Beisan had geen verklaring voor het geluid en vond deze theorie het meest aannemelijk. Als je met een net gestarte motor gas geeft tot 3000-3500 toeren hoor je dan ook de ratel? Wat de kettingspanner betreft. Ik heb een m52tub20 en die heeft een veer en is niet hydraulisch. Makkelijk te vervangen en kost een tientje. Als je kettingspanner de ratel veroorzaakt zou je dat moeten horen als je het gas los laat. De spanning van de motor valt dan weg en dan moet de ketting spanner het zaakje onder druk houden. Doet hij dat niet dan rammelt ie. Een pulserende of caviterende pomp kun je voelen. Zowiezo aan de carterpan en misschien ook aan het oliefilter huis.
  12. Ja die heb ik allemaal vervangen. De onderdelen heb ik gekocht bij lima-shop.de. Totaal kosten 70,- de voltregelaar was 30,- en daarmee het duurste onderdeel.
  13. G.Knulst
    Dynamo revisie
    Hallo allemaal, Om wat terug te doen voor het forum (en naar aanleiding van een opmerking van guido ;)) heb ik een korte how to gemaakt voor het reviseren van een dynamo. Ik had helaas geen foto's gemaakt tijdens de revisie van mijn dynamo maar met het internet ben ik een eind gekomen. Het is de eerste keer dat ik een how to maak dus please go easy on me. Dynamo revisie.pdf
  14. @GuidoK, Goed idee. Ik heb alleen nog geen voorstel topic (ik weet het, zwaar in overtreding) en ik heb geen foto's gemaakt tijdens de revisie. Dat is op zich geen probleem ik zal eens een DIY'tje in elkaar puzzelen.
  15. Voor de revisie van mijn dynamo http://www.lima-shop.de/en/index.php/cat/c70_Alternator-Ball-Bearings.html -17*52*17 NTN lager -17*40*12 NTN lager -Slipring -Spannings regelaar En hij loopt weer als een zonnetje
  16. Bedankt voor de complimenten! @Horus De velgen was nog een hele klus. Ik had ze voor een mooi bedrag over kunnen nemen maar er zat behoorlijk veel stoeprand schade aan. Dus heb ik ze zelf opgeknapt en gespoten. De kleur is WURTH wheel silver wat een exacte match is met de originele kleur. Van de schade is nu niets meer te zien en ik ben behoorlijk kritisch. @Larsy Ik dacht dat Robert van het forum e36 m3 velgen heeft in het antraciet. Foto's staan op zijn draadje. Ondanks dat de kap er nog goed uit ziet begint hij toch slijtage plekken te vertonen. Ik zit er aan te denken om de z8 kap te installeren in verband met de betere geluidsisolatie op de snelweg maar daar moet ik nog eens een nachtje over slapen. @allemaal, Een poos geleden heb ik een post gedaan over forever black voor het zwart maken van kunststof o.a. deurgrepen ect. Even een kleine update: het behandelde kunststof is nog steeds hartstikke zwart en ik ben behoorlijk onder de indruk van het product. Dit koste 12,- terwijl meguiars plastic restorer er na een week al afspoelt en 23,- koste.
  17. Een stel velgen styling78 en steenslag beschermers
  18. Klinkt goed en dat voor 21,- mijn xenon Philips lampjes kosten 45,- en ik zie geen kleurverschil dus ik denk dat ik deze maar eens ga proberen. Bedankt voor de info
