hans1976
hans1976 won de laatste dag op 24 januari 2016
hans1976 had de meest gelikete inhoud!
    bmw 525d & M-roadster
    noord holland
995 profielweergaven
hans1976's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
7
  1. Hoi. Is de radio nog te koop? Gr Hans
  2. Gefeliciteerd Hans !
    1. hans1976
      hans1976
      Dank je wel alsnog! Ik zie het nu pas haha
  3. Hoi Hans,  ja wie weet kom ik je tegen van de zomer ☀️
    Ik lees net op het forum dat je een Hardtop hebt wil hem nog verkopen? Ik ben op zoek?
    Groetjes Simone
  4. Ik heb vandaag de Z ook de beentjes even laten strekken. T was te mooi mooi om hem binnen te houden..
  5. hans1976
    Z3 Service Manual
    Ik heb het boek ook aangeschaft en is echt leuk.. staat heel veel info in.
  6. Hoi Cor bedankt. 11 is de abs als ik me niet vergis, maar die is t niey. Net ontdekt dat het beugeltje onder de plastic wielkuip hoort. Dus dat probleem is opgelost. Alleen nog geen idee wat het is. Het lijkt wel een voeler ofzo. De bedrading loopt naar het midden van de auto. Zou het de buitenthermometer kunnen zijn? Of een g-kracht meter om dingen te activeren als je een aanrijding krijgt? Ik heb geen idee..
  7. Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt!
  8. Weet iemand wat dit is en waar t aan vast zit? Het is iets aan een beugeltje wat los achter de plastic beschermkap in de wielkast rechts achter zat. Ik kan alleen niet vinden waar t aan vast hoort.[/url[url=http://s12.photobucket.com/user/hmbais1976/media/IMAG0130_zpsklgcxmz8.jpg.html]
  9. ^Die zijn gelukkig al aangepakt en zien er goed uit..
  10. Hoi, Ik heb een vraag. Het lijkt of ik speling in de aandrijflijn of ophanging heb van mijn z3m. Als ik langzaam wegrij bij bijv inparkeren voelt het alsof er ergens speling inzit. Ik hoor bonken en klapperen. Als ik eenmaal harder rijd, merk ik niets meer.. ook niet met terugschakelen. Nu heb ik 1wiel opgekrikt en die kan ik een stukje draaien. Speling naar het diff dus. Is dit normaal of kan dit dat geluid verklaren? Alvast bedankt voor het meedenken.
  11. ^idd! Wil er iemand even onder de motorkap kijken naar het rubber wat van links naar rechts loop? Ik heb een rubber gekocht, maar weet niet hoe om hij moet. Er zit namelijk verschil in. Aan 1 kant zit er nog een rubber randje... Alvast bedankt.
  12. Ik heb niks afgeplakt en heb met de tuinslang alles afgespoeld..
  13. Ik ben begonnen met Meguiars engine clean. Verder heb ik ook verdunde velgenreiniger gebruikt. En een arsenaal aan borstels en sponsjes.. De Meguiars was wel een beetje een tegenvaller. Werkte goed, maar was snel leeg..
