Me-shell
    Z4
    Santpoort Noord
    Z4, snowboarden, surfen
626 profielweergaven
Me-shell's prestaties
  1. Ik heb hetzelfde gehad op m'n Z4 E85 uit 2004. Maar ik kon soms van binnen en soms van buiten niet m'n deur open doen. Niet met de afstandbediening, niet met de sleutel en niet met de deurhendel van binnen uit. Dit gebeurde vooral bij erg warm weer. Dat goldt voor alle deuren behalve de kofferbak. Ik heb net als vele anderen de 2 relais op de GM5 module laten vervangen. Dat heeft aardig geholpen. Slechts een keer het probleem nog eens gehad in anderhalf jaar tijd.
  2. http://www.telegraaf.nl/binnenland/27602932/__Auto_glijdt_van_dijk_af__.html Vervelend!
  3. Inmiddels zijn we alweer wat weken verder en de lampjes zijn een enkele keer aangegaan. Uiteraard toen ik midden in Italie zat. Gelukkig waren ze weer verdwenen nadat ik de sleutel uit het contact had gehaald en daarna de de motor weer had gestart. Toen was het trouwens zo'n 30 graden en zonnig, dus da's weer eens wat anders. Donderdag bij Roodkapje geweest voor o.a. de APK en bij het uitlezen bleek het de linksvoor-remdruksensor geweest te zijn. Dus, gelukkig, niet de dure reparatie als k. De fout was niet meer aanwezig, dus maar gewist. Sinds Italie geen ellende meer, dus ik nog steeds blij!
  4. Nee, de mijne is destijds niet uitgelezen. Over 3 weken moet hij voor de APK en dan laat ik hem uitlezen door Ruud. Hopelijk staat de data dan nog opgeslagen. Zelf heb ik geen ODB II scanner, vandaar...
  5. Ik bedoelde juist dat de lampjes uit gingen nadat ik even door de bocht heen jakkerde. Ze branden ervoor dus al een tijdje... Precies hetzelfde probleem als wat Ad had. Maar tot nu toe blijft alles nog steeds goed!
  6. Zelf heb ik ook een week of twee geleden exact hetzelfde probleem gehad. En inderdaad ook met veel regen. Wat me overigens opviel: toen ik over een natte afwateringsgoot in een bocht reed, was de grip even weg. (ik reed vrij vlot ) Daarna waren de waarschuwingen meteen verdwenen en ik was weer blij. Ik dacht: misschien een ABS-sensor? Maarrr, een dag of twee later kwamen de oranje lampjes ze helaas weer terug en ik stond op het punt Ruud te bellen. Maar na de motor uit te zetten en weer te starten, was het 'probleem' weer verholpen. Komende week rijd ik met m'n meisje naar het zonnige Italie, dus fingers crossed!
  7. Exact hetzelfde probleem gehad, en via de links van gasman alles besteld en binnen 2 dagen de onderdelen in huis. Eitje om te vervangen. Topforum! En ja, ik zal gauw doneren
  8. Goeie tips Mohikaan! Inmiddels heeft een vriend van mij met een stationwagon aangeboden om te rijden, dus geen wintersport met de Z voor mij, dit jaar. Gave foto's in de sneeuw hoor, dat wel
  9. Zelf heb ik mijn Z4 uit Belgie gehaald via een autodealer vlakbij de grens in NL. Wat ik vaak hoor, is dat ze in Belgie en Duitsland over het algemeen meer opties op de auto hebben, omdat nederlanders daar vaak op beknibbelen. De wegen zijn in Belgie wel weer wat slechter dan in NL, maar daarom heb een aankoopinspectie laten doen, waarbij een achterveer gebroken bleek te zijn. Succes met je zoektocht!
  10. Bedankt voor jullie reacties! Ik heb geloof ik een schrijffoutje gemaakt. Het moet zijn winterbanden 225/40/17 rondom. Maar als ik in de owners manual van m'n auto lees, passen er met die maten geen kettingen onder. Die owners manual heb ik van internet geplukt. Het is trouwens een 2.5i E85 uit 2004, kan dat misschien iets uitmaken? Als ik het zo hoor zal ik toch maar eens opzoek gaan naar kettingen. En dan eens kijken of het past, al wil ik niet m'n wielkasten kapotrijden natuurlijk. Overigens rijd ik naar Ischgl, daar is het meestal goed geregeld, maar een gewaarschuwd mens...
  11. Je hebt helemaal gelijk Lightning, Foutje, ik had eigenlijk alleen op winterbanden gezocht. De tip om de tractiecontrole uit te zetten lijkt me een heel goede. Verder zal ik het wel meemaken dan!
  12. Hallo allemaal, Deze winter ben ik van plan om op wintersport te gaan, zoals ieder jaar. Verschil is, dat ik sinds deze lente een Z4 rijd en ik met deze auto nog nooit in de sneeuw heb gereden. Inmiddels staat hij wel al op nieuwe winterbanden 225/45/17 rondom. Terwijl ik voor de lente/zomer/herfst 225/40/18 voor en 255/35/18 achter heb liggen. Verder ook geen hardtop, maar daar maak ik me niet druk om. Mijn vraag is naar jullie ervaringen in de sneeuw met de Z4 en dan vooral in de bergen. Ik weet dat ik met de maten die ik nu rijd geen sneeuwkettingen kan leggen. Gelukkig is het vooral autobahn en tunnels waar ik heenga, maar ik ben toch wel benieuwd hoe m'n bolide zich gaat gedragen. Ik ben behoorlijk gewaarschuwd door andere "chauffeurs" maar die hebben allemaal geen Z. Dus, als jezelf al eens met je Z in de besneeuwde bergen hebt gereden, hoor ik het graag, BTW, ik heb een snowboard en die past precies in de achterbak. Alvast bedankt voor jullie reacties en eventuele tips. Groetjes Michel
  13. Sorry, maar het is mij net even te ver weg. Ik ben van plan om het volgende maand bij roodkapje te laten doen, gelijk met de inspection II en APK
  14. Gefeliciteerd met je Z! We hebben (bijna) dezelfde versie ;-) .
  15. Hey jan67, Mag ik vragen waar je je groot onderhoud hebt laten doen? of heb je dit zelf gedaan? Ik wil mijn 2.5i SMG uit 2004 ook helemaal tiptop maken aangezien de onderhoushistorie niet op alle punten duidelijk is. Daar heb ik zelf de middelen en tijd niet voor. Gelukkig wel de centen ;) Bedankt!
