rmassuger
Alles dat geplaatst werd door rmassuger
  1. De folie van het BMW embleem op de achterklep is er door iemand afgepeutert of is vanzelf losgelaten. Nu zie je alleen een glimmend rondje maar geen BMW embleem. Is hiervoor een nieuwe BMW folie sticker beschikbaar of moet er een nieuw embleem op. Zo ja, hoe moet de oude eraf en waar haal ik een nieuwe ? Z3 is van 1997
  2. Ok bedankt. Volle tank en harde banden uit de vorige posts lijken mij inderdaad goede tips
  3. rmassuger
    Winterstalling
    De komende tijd wordt (blijft) het hopelijk goed weer maar in oktober wil ik mijn Z3 voor een maand of 6 in de winterstalling zetten. Ik heb inmiddels een stalling gevonden en heb ook een hoes om over de auto heen te doen. Plan is om de accu eruit te halen en thuis aan een druppellader te zetten. Welke andere wintermaatregelen kan ik nog treffen zodat ik in 2016 weer probleemloos met de Z3 kan toeren ? Er is nu nl nog tijd om eea aan te schaffen of voor te bereiden.....
  4. Vandaag toch maar even naar de garage geweest. Die hebben de schijven eraf gehad en de remschoenen van de handrem opgeschuurd. Daarna opnieuw afgesteld. Eigenlijk een eenvoudige klusje. Schijven en remblokken waren gelukkig nog in prima staat. Moest Euro 60,- afrekenen. Volgende keer kan ik het zelf
  5. Laatst liet de de auto achteruit de afrit rollen en trok toen de handrem aan. Alleen de linker achterkant kwam een beetje omhoog. Net de auto op de handrem gezet en het rechter achterwiel (bestuurderskant) op de krik gezet. Je kunt het wiel nog steeds rond draaien met de handrem erop. Kortom de handrem werkt maar aan 1 kant. De auto is in april nog gekeurd maar in mijn beleving moet de handrem werken op beide achterwielen. Is het een kwestie van een kabeltje afstellen of is de handrem toch lastiger om zelf te fixen
  6. Hoi, Volgens mij heb ik te maken met een probleem wat vaker voorkomt. Het stiksel rond de achterruit is kapot. De stof is nog wel heel dus ik vroeg met af of, en waar, ze het kunnen stikken. Igv van reparatie moet dan de hele kap eraf of is er een slimmere methode ? Zie hier de foto. Ben benieuwd. Een nieuwe kap is natuurlijk beter maar ook prijzig...
  7. OBD2 bluetooth analyse stekker en ODB1 verkoopkabeltje zijn binnen. Helaas (zoals eigenlijk wel verwacht) werkt het verkoopkabeltje niet. De ODB2 in mijn Renault van 2012 geprobeerd en daar werkt de OBD2 analyse stekker wel. Conclusie, als je BMW alleen een OBD1 (ronde stekker) heeft heb je niets aan een verloop OBD2 naar OBD1
  8. Ik heb de verloop kabel ook besteld. Ben benieuwd of het gaat werken ....
  9. Dat is balen. Die van mij is van 1997. Ik heb de stuurkolom kap eraf gehaald maar helaas geen stekker :-(
  10. Hoi, Ik zag op het forum info staan over de ELM327 waarmee je de boordcomputer kunt uitlezen. Ik heb er 1 besteld maar ik vraag me nu af waar de stekker ziet waar die in moet. Onder de motorkap heb ik wel een stekker gevonden maar die is rond en niet langwerpig zoals de ELM327 http://www.dx.com/p/elm327-obdii-bluetooth-car-diagnostic-wireless-transceiver-dongle-blue-183801#.VZ09Elx_igw
  11. Alle deuren gaan prima op slot als ik de sleutel in het slot gebruik. Als de afstandbediening het wel doet gaan alle deuren ook op slot. Probleem is dat op slot zetten met de afstandbediening soms niet werkt terwijl openen met de afstandbediening altijd werkt.
  12. Hoi, Ik heb een BMZ 2.8 Z3 van 1997 met afstandbediening in de sleutel. Af en toe lukt het niet om de auto op slot te zetten met de afstandbediening. Open via de afstandbediening lukt altijd. Batterij in de sleutel is al vervangen en de reserve sleutel geeft hetzelfde gedrag. Verder gaat volgens mij af en toe het alarm af. De alarmlichten gaan dan knipperen maar er gaat geen sirene. Suggesties waar het aan kan liggen ? Alvast bedankt, Rob
  13. Hoi, ik wil graag mijn Becker autoradio vervangen omdat de zenders steeds wegvallen. Ik heb in de radio de pinnetjes gedrukt maar de radio komt niet van zijn plaats. Links van de console zitten twee schroefjes. Die heb ik eruit gedraaid en kan dan met 1 hand de radio naar voren duwen maar helaas komt hij niet naar voren. Wat is de handigste manier om de radio uit te bouwen ?
