Jeen
Alles dat geplaatst werd door Jeen
  1. Dus nu nog met drie auto's? Gaan we dan nog door?
  2. Hallo mederijders, Ik kreeg vandaag een mail in verband met komende zondag. Hierin staat keurig de route voor een TOM TOM of een Garmin. Laat ik nu zo'n mooie BMW navigatie in mijn auto hebben Dus kan iemand mij ook de verzamel locatie en het tijdstip aanwezig zijn doorgeven? Ik kom zondag graag..
  3. Is het wellicht handig om een lijst te maken van de deelnemers? Dan heb je ook het aantal en wellicht kan een ieder ook aangeven met wat voor type Z men komt
  4. Even op EBAY kijken. Zoek criterium BMW Z4 Cover en er gaat een wereld open Succes
  5. De Oberhausen straight is overigens een mooie rechte baan om dergelijke topsnelheid te testen
  6. Lijkt me leuk, alleen de 280 ga ik helaas niet redden... Ik zet de 27ste vast in de agenda. Kunnen we samen oprijden, vanuit zuid Friesland en Drenthe
  7. Kom op dames en heren, Een beetje BMW Z4 haalt met gemak 220 km/u... Waarom de lat niet wat hoger leggen, bijvoorbeeld richting de 240 Tis maar een suggestie...
  8. Dus toch maar een koelvin monteren die dit compartiment afkoelt opdat de zaak blijft functioneren.
  9. Dus dan maar met middenarmsteun geopend rijden om de boel wat te laten koelen. Zeker met warme temperaturen van vandaag (donderdag 06 augustus). Blij dat de radio wel doorspeelt, heb ik in ieder geval een mooie muzikale begeleiding onderweg. Alhoewel, het orkest van de straight six is ook absoluut geen straf
  10. OK, maar welke unit heeft dan (het meeste) last van het stof..De radio in het Dashboard of de Unit in de Kofferbak? Kan ze natuurlijk beide even schoonblazen
  11. Hij start inderdaad wel een paar keer achter elkaar op met tussenpozen van circa vijf tot tien minuten. Eb wel het gevoel, dat wanneer de zaak wat afkoelt het weer beter gaat. Met koelere temperaturen geen last.
  12. Hallo, Mijn Z4 3.0 uit 2003 heeft last van warm weer. Althans de boordcomputer en navigatie. Met dit heerlijke 30+ weer start de navigatie normaal op en geeft het scherm ook de normaal gewenste informatie weer. Boordcomputer of navigatie, net wat van toepassing is. Na enige tijd valt het scherm op zwart en start de hele handel opnieuw op. Bluetooth valt ook weg. Radio blijft wel doorspelen overigens. Als ik de klep van de midden armsteun open zet heb ik wel het gevoel dat het wat beter is. Koeling op radio in kofferbak zetten? Iemand deze zelfde ervaring?
  13. Meestal ook nog een bij het voorwiel. De logica is dat als je een versleten blok aan het ene voorwiel hebt en de indicator gaat branden de andere zijde op dezelfde voorwiel as ook aan vervanging toe is Hetzelfde geldt ook voor de achteras. Dus dan heb je niet vier indicatoren nodig maar kun je volstaan met twee
  14. Ik vermoed inderdaad ook de remblok slijtindicator kabel. Je kunt dit testen door de kabel even aan massa te leggen. Tegen de remschijf bijvoorbeeld. De slijtage indicator in je dashboard moet dan gaan branden.
  15. GapTech module binnen. Akku afgekoppeld. Geïnstalleerd en de draden netjes gesoldeerd. Werkt perfect. Met drie drukknoppen op de afstandsbediening gaat je dak op afstand open, of dicht. Super! Ben er blij mee
  16. Jeen
    Gap tech module
    Hoi Guido, daar had ik al even mee gesnuffeld maar kon niet verder komen dan de xcarstyle module. Ga je linkje even doorspitten Thanks
  17. Heb zelf een 530d xdrive. Een heerlijke auto om dagelijks veel kilometers mee te verstouwen. Maar als ik in de Z4 3.0 rijd, dan voel ik toch het heerlijke kwikzilverige gemak van een dikke benzine motor met lekker gemakkelijk optoeren. Begrijp me goed, de diesel is een heerlijke buffel maar je leert een buffel nooit als een antilope springen en lopen. De diesel is namelijk een stuk zwaarder met veel meer inwendig geweld in het blok(torque moet ergens vandaan komen). Dus doe mij maar een lekkere dikke benzine slurper voor in de neus -
  18. Jeen
    Gap tech module
    Hallo, Heeft iemand ervaring met de module van Gap Tech? Is Engels bedrijf. Zie koppeling. http://www.gap-tech.co.uk/rchp.html Ik lees veel over de X carstyle maar deze had ik nog niet gezien. Is het wat?
  19. Top, ga morgen ff bij de dealer informeren naar de kosten. Kan de huidige airbag weer gebruikt worden?
  20. OK. Helder verhaal. Dat wordt dus niet een handige oplossing. Enig idee wat een reeële prijs stelling is voor een M stuur met multi functionele bediening? En waar te bestellen?
  21. Hallo, Ik heb een mooie zwarte Z4 3.0 automaat uit 2003. Nu zie ik her en der M stuurwielen in de auto's op dit forum. Nu vraag ik me af... Past een M stuur uit een E89 ook in een E85 Heb momenteel een origineel stuur zonder radio bediening. Wil wel een dikker M stuur met multi functionele bediening. Wie weet dit?
