Jeen
Alles dat geplaatst werd door Jeen
  1. Volgens mij heb je daar gelijk. Er zitten namelijk twee fotocel sensoren in de binnenspiegel. Een aan de achterzijde/ raamzijde en een aan de voorkant bovenin. Deze dimmen de spiegel bij lichtinval van achter opkomend verkeer.
  2. Ok. Misschien toch eens kijken op INPA wat die hier van zegt. Wellicht dat ik de gevoeligheid kan aanpassen. Heb momenteel het windscherm er ook in staan welke ook wel een donkerder beeld in de spiegel geeft. Moet waarschijnlijk even wennen.
  3. Ga morgen nog maar eens proberen. Het wordt mooi weer, dus dak er af.
  4. Je kunt middels de site van Dension de juiste firmware downloaden. Vervolgens op een USB stick zetten en dan inladen op je gateway. Dan zullen de teksten ook weer op je scherm verschijnen. Mooi dat de handel het weer doet.
  5. Heb een Dension gateway 500 gehad en in principe werkt dit goed. Je kunt zes cd's aanroepen oftewel afspeellijsten in je IPod kunnen de eerste zes aangemaakte afspeellijsten als cd worden aangeroepen. Vervolgens worden deze dan alsmgehele lijst afgespeeld terwijl de ID van de track op je infoscherm van de radio worden weergeven. Je kunt ook nog diverse instellingen aanpassen middels cd-track6 en dan in het menu. Heb nog een ongebruikte Desnion overtollig mocht die van jou geen teken van leven meer geven komt uit Z4
  6. Let wel even op als je de aanslagrubbers hebt ingedraaid. Deze dienen ter afstelling van je kofferdeksel en klemmen als het ware je deksel vast als hij in het slot zit . Je kunt dit controleren door lichtjes op de hoek van je kofferdeksel in gesloten toestand te drukken. Daar mag uiteraard geen speling in zitten. Anders heb je kans dat de zaak tijdens het rijden gaat rammelen. Dat is ook niet de bedoeling. Vanger/slot in de auto smeren met WD 40 vil vaak ook veel verhelpen. Smeer dan ook gelijk de scharnieren opdat die ook lekker soepel lopen. Feit blijft natuurlijk dat het kofferdeksel bij het sluiten ineens in het slot moet vallen en dicht moet zitten?
  7. Onlangs via EBay een automatisch dimmende binnenspiegel voor mijn Z4 uit 2003 aangeschaft. Ervaring leert dat de bekabeling van de eerste generatie vaak zeer uitgebreid is? De spiegel zat er binnen tien minuten in. Oude door te draaien eruit en de nieuwe erin gemonteerd. Wat me opviel is dat de stekker een kwartslag gedraaid zat ten opzichte van de oude. Alarm lampje in the rednose functioneert goed alsmede de afstandsbediening. So far so good Tijdens een heerlijke rit gisteren viel me op dat het beeld in de binnenspiegel aanmerkelijk donkerder is dan in de buitenspiegels. Het lijkt haast wel of de dimfunctie gelijk geactiveerd is. Iemand een suggestie? ps het was behoorlijk licht buiten?
  8. Deze witte stekker is voor je audio input. Vermoedelijk is de interface door de vorige eigenaar verwijderd en zij de draden blijven zitten.
  9. Hoi Niels, Probeer eens een USB stick met muziek files op de USB aansluiting in je auto. Dan weet je gelijk of daar muziek in zit ?
  10. In mijn Z4 zit een af fabriek telefoon voorbereiding. De telefoon kan in het menu opgeroepen worden en is daar ook zichtbaar. De zaken die op de foto zijn weergegeven zijn niet OEM. Ik denk dat dit een Dension achtige oplossing is. Er zit volgens mij ook een I Pod aansluiting bij. Deze zal als CD Wisselaar fungeren en kun je waarschijnlijk in je audio menu aanroepen als je een I Pod of een USB stick aansluit met muziek. De 3.5 mm zal via de aux ingang lopen. Deze zou ook zichtbaar moeten zijn in je audio menu. Als je de Bluetooth op je telefoon activeert ziet hij dan ook iets?
  11. Ben dinsdag even in Beilen geweest. Na een heerlijk kopje koffie aan de slag gegaan. Naviagtie doet het weer. Dame is op cursus geweest en spreekt inmiddels keurig Nederlands. Met INPA en CD rom geinstalleerd. Helemaal blij mee? Vervolgens hebben we de Z nog wat digitale truckjes geleerd? Helemaal top!! nogmaals grote DANK??
  12. Zou wat mij betreft morgenavond kunnen rond 19.30 uur?
  13. Ik heb het grote klap scherm welke in het dashboard omdraait bij aanzetten contact. Beilen is inderdaad makkelijk te doen. Hoor graag van je
  14. Scherm vraagt om een CD-rom update..
  15. Heb zitten klooien met INPA ?. Wilde taal omzetten naar Nederlands. Nu vraagt het display om een juiste CD rom, die waarschijnlijk de taal bevat?. Had dus even beter moeten opletten. ... Betreft een MK3 systeem van een Z4 uit 2003. Is er iemand in de buurt van Heerenveen die deze software bezit?
  16. Na een fijne wasbeurt afgelopen november is ze inde Carcoon geparkeerd. Eerste twee dagen op fulltime dry stand en daarna op storage stand. Druppellader erbij en in maart maar weer lekker wakker worden...
  17. Cruise control inschakelen... Of dak open
  18. Afgelopen weekend de sound generator ook maar eens aangepakt op mijn 3 liter. Buis er uit en daar zitten inderdaad 2 stukken foam in. Een grote die dicht bij het schutbord zit en een kleine dicht aan het inlaatmanifold deel. De grote van circa 8cm verwijderd en de buis teruggezet. Proefrit gemaakt waarbij de motor nog in koude toestand was. Dat betekent dus rustig rijden. Dus eerste indruk, maakt niets uit... Na de motor netjes even te hebben opgewarmd wat meer snelheid... En op gegeven moment vol gas in lagere versnellingen en automaat in sportstand. WAUW WAT EEN GELUID!! Boven de 4.000 rpm trekt de beer los. Machtig inlaatgeluid en de motor zet een behoorlijke keel op. Geluid is mooi te doseren met de gaspedaalstand. In feite komt het geluid onder vollast en als je het gaspedaal iets terughaalt verdwijnt het weer. Werkt inderdaad zeer verslavend zeker in combinatie mede sportknop. Dus wat mij betreft een blijvertje.
  19. Jeen
    Sport knop?
    Sportknop is wel degelijk een verschil. Mijn automaat schakelt gelijk terug. Gaspedaal respons is directer en meer alert. Stuurbekrachtiging verschil merk ik niet direct. Onlangs de Knalrit in Duitsland gehad en met een automaat kunt E dus een hand geschakelde 3.0 bijhouden mits je de sportknop ingedrukt houdt.
  20. Alles nog heel en zonder mankementen weer huiswaarts gekeerd. Blijft toch bijzonder dat je een geruime tijd voluit kan rijden en dan op rustige cruise snelheid weer naar huis kan.
  21. Leuke rit gehad. Mijn top ook vastgelegd. Niet zo hoog als Guido maar 246 mag er ook zijn lijkt me. Na een lekkere Starmmer te hebben genoten keerde een ieder weer huiswaarts. Met Guido opgereden tot zijn thuisbasis en daarna nog even stukje snelweg gepakt richting Ter Idzard. Was een zeer geslaagde Knalrit met mooi weer en heerlijk vroeg opstaan hoort daar nou eenmaal bij. TOP!
  22. Komt het toch weer op de echte "diehards" aan Oant moarn
  23. Dus door? Ik zie jullie dan morgen rond de klok van 08.45 uur. Leuk en weer gaat ook lekker meewerken!
  24. PS wat mij betreft wel hoor. Neem kennis als bijrijder mee
