patje007
patje007 won de laatste dag op 28 oktober 2023
patje007 had de meest gelikete inhoud!
    (E89) Z4 roadster 2.3 Havanna
    BE
936 profielweergaven
patje007's prestaties
2.0 member
2.0 member (3/12)
11
  1. eventueel de bandenspanningsensor kapot ?
  2. heeft de mijne tegenwoordig soms ook, zelfs met recente software ... lijkt me een antenne probleem (die zit, dacht ik, in de binnenspiegel), mij stoort het niet echt, ik gebruik Waze via de GSM.
  3. al gekeken op You Tube, daar staat veel nuttig op, ik durf er niet op te antwoorden ... hoe zien de nieuwe knopjes eruit achteraan ?
  4. was dit geen optie, ik heb het in ieder geval niet ... ๐Ÿ˜„
  5. bekend probleem ... de CIC https://www.elektrofix.nl/bmw/bmw-cic-navigatie-reparatie/
  6. klopt ... heb ik ook gebruikt ... ๐Ÿ‘ gewoon aan de kant van de asbak, oude knoppen mag je kapot (omhoog)wringen, maakt toch niks uit ... de nieuwe klikken er gewoon meteen weer in . ik heb wel tape geplakt op de console, waar je de knop omhoogwrikt, dan krijg je geen krassen op het zilver gedeelte...
  7. klopt ... gewoon de knoppen eruit wippen en de nieuwe weer op z'n plaats klikken.
  8. het kleurverschil viel alleen op de foto op, irl valt het inderdaad amper op ... gewoon met een klein schroevendraaiertje of plastic spateltje de onderkant even omhoog klikken (knopjes niet de ganse console), ik heb wel tape geplakt op de zilveren console ivm eventuele krasjes. Accu moet zeker niet los, oude knopjes losklikken en nieuwe gewoon weer erop klikken. Ik heb ook een automaat.
  9. je kan de knopjes gewoon los bestellen op Ali, gewoon voorzichtig losklikken met een kleine schroevendraaier ... https://nl.aliexpress.com/item/1005003822364028.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31a747e54lmf55&algo_pvid=a4ccabf2-44d7-4123-a245-020186a38ca1&aem_p4p_detail=202208150255561719123744118520073258445&algo_exp_id=a4ccabf2-44d7-4123-a245-020186a38ca1-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027273727795"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!24.59!19.67!!!7.87!!%402101e9ce16605573567193864e9ad6!12000027273727795!sea&curPageLogUid=7iwIwngCALtw
  10. in het verleden ook al mee bezig geweest, ik gebruik liever m'n gsm ervoor, de BMW navi was bij mij steeds net te laat qua richting aangeven op knooppunten ๐Ÿ˜†
  11. ik heb gewoon een voetpomp in de koffer liggen ๐Ÿ˜„
  12. knap ! Direct een hele verbetering hรจ ๐Ÿ‘
  13. afvoergootjes nog vrij, of speelt dit niet bij de E89 ? de achterlicht afdichting is inderdaad ook een bekend probleem
  14. ook supermooi ๐Ÿคฉ https://www.2dehands.be/v/auto-s/bmw/m1842461604-bmw-z4-roadster-3-0si-individual-aut
ร—
ร—
