Panoz
Alles dat geplaatst werd door Panoz
  1. Ik ervaar een soort gelijk probleem. Na het vervangen van mijn onder draagarmen lijkt de auto ook last te hebben van lichte stuurbewegingen en soms wat heftiger lijkt dan op spoorvorming. Ik heb gelijktijdig met mijn draagarmen ook mijn banden vervangen Pirelli Zero (geen runflate) Ik heb mijn auto 2x laten uitlijnen probleem blijft bestaan. Van de week een andere set wielen geplaatst ivm laten coaten van mijn oude orginele velgen. Nu lijkt het probleem een stuk minder. Onder mijn auto zit een orginele BMW breedset 18 inch. Nu zat ik te denken om voor Michelin Pilot sport 4 te plaatsen. Maar weet niet zeker of dit de oplossing is.
  2. Even een terugkoppeling van mijn airco. Zoals ik al eerder beschreef gebruik ik de airco bijna nooit en daarnaast is de auto het afgelopen jaar niet meer mijn dagelijkse auto. Bij de garage langs geweest daar bleek inderdaad dat de airco onder zijn werkdruk was gekomen. De airco is leeg gepompt en opnieuw gevuld. Bij het aanzetten van de airco een onheilspellend geluid met als gevolg een multisnaar die rookte. De compressor draaide daarna wel weer maar gaf geen drukverschil in het systeem. Vermoedelijk door het lang niet gebruiken is de compressor komen vast te staan. Nieuwe compressor geplaatst (paar honderd euro verder) maar hij werkt weer. Bevestiging dat stil stand achteruitgang kan betekenen. Nog bedankt voor jullie reactie, Groetjes Wim
  3. Bedankt voor jullie reacties. De airco is in de afgelopen 5 jaar niet gecontroleerd zover ik weet. .Rij zelden met Airco aan echter na een paar uur open te hebben gereden was er even behoefte aan koelteI. k het voor maandag een afspraak staan dan maar even kijken wat de rede is. gr Wim
  4. Airco blaast warme lucht Beste Forum leden, Ik ben in het bezit van een Z4 E85 3.0 Vandaag zette ik mijn airco aan echter er kwam alleen maar warme lucht uit. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Hoe kan ik controleren dat mijn Airco pomp wordt ingeschakeld? Welke testen kan ik zelf doen? Alvast bedankt voor het mee denken Gr Wim
  5. Hoi Mannen, Bedankt. Ik weet niet hoe het er in is gekomen aangezien ik mijn navigatie niet gebruik en in deze instellingen kom ik nooit. Wist niet eens dat deze instelling bestond kon het ook niet in mijn standaard boekje vinden. Erg blij mee😄 werd een beetje irritant 🥵
  6. Panoz
    piep Melding bij 6 km
    piep Melding bij 6 km Beste forum leden, Zins kort krijg ik een melding elke keer als ik weg rij. Ik hoor 1 maal een piep signaal en in het display gaat een melding 6 km knipperen. De melding van 6 km verdwijnt daarna. Wie weet waar dit op duid? Hoe krijg ik deze melding weg.? Alvast bedankt voor jullie reactie Wim
  7. Hoi Rob, Ik heb de schakelaar binnen en zojuist ingebouwd. Met You Tube bij de hand en de link van Cor de stoute schoenen aangetrokken, Accu los en gaan. Airbag er afhalen was even lastig aangezien in de filmpjes ze een schroevendraaier gebruiken, Achteraf kan je beter een rond staafje gebruiken ontgrendeld hij veel makkelijker, De volgende uitdaging was de stekkers van de Airbag los halen. Hoe ziet dat 😱???. Ook dit via Youtube gevonden ( is ook even een weetje) de rest is een fluitje van een cent. Schakelaar geplaatst en de boel weer dicht gebouwd en de accu weer aangesloten. En de boel werk weer. Weer helemaal blij zeker met dit weer. Nogmaals bedankt Heren👍
  8. Rob Komt deze schakelaar ook in andere bmw´s voor en zo ja welke?
  9. Hoi Rob, Bedankt voor het aanbod. Ik woon helaas niet bij je in de buurt maar neem het in overweging.. gr Wim
  10. Cor bedankt voor je bericht. Toch nog een hele operatie😨
  11. Demonteren ruitenwisser hendel Z4 2003 Beste Forum leden, Vandaag een probleem met mijn ruitenwisser van mijn Z4 bj 2003. Als ik mijn ruitenwisser aanzet gebeurt er niets. Niet op interval of snelle stand. De ruitenwisser werk wel als ik deze bedien via de sproeier. De BMW dealer geeft aan dat mogelijk de schakelaar defect is. Nu wil ik deze uitbouwen maar weet niet hoe ik de kappen rondom mijn stuurkolom moet los maken. Heeft iemand hier ervaring en foto´s van het los maken van de kappen? Heeft iemand een andere suggestie wat de oorzaak is van deze storing? B.v.d. Wim
  12. Mannen super bedankt voor jullie reactie. Ik zal me in het weekend even voorstellen op het form met foto's ;-) Gr Wim
  13. Beste forumleden Even voorstellen ik ben Wim en heb zins kort een z4 nu zit mijn zij skirt van de linker onderdompel los. Kan iemand mijn vertellen hoe dit kunstof deel vast zit. Ik kan hem wel op zijn plaats drukken maar hij klik niet vast Al vast bedankt Wim
