Markyway
Markyway won de laatste dag op 25 november 2015
Markyway had de meest gelikete inhoud!
    BMW Z3 coupe 2.8
    Noord Holland
739 profielweergaven
Markyway's prestaties
  1. Ik wilde proberen de radio er mee aan te sturen en de cruisecontrol. Ik heb geen idee of er een standaard Z3 MFL Headunit is. Ik denk dat er idd andere headunit en bekabeling in moet.. Niemand dit al eerder ingebouwd?
  2. Beste forumleden, Ik ben al een poosje aan het speuren naar de mogelijkheid om mfl knoppen op het stuur van mijn z3 QP in te bouwen. Ik heb reeds een setje knoppen bemachtigd maar kwam er bij het openhalen van het stuur achter dat de sleepring van mijn stuur geen kabeltje bevat voor de MFL knoppen. Nou is er een methode bekend waarbij een sleepring van een E39 gebruikt wordt om de MFL knoppen werkend te krijgen. Helaas heb ik een 2nd stage airbag op mijn stuur zitten en past de E39 sleepring (volgens mij) niet op een 2nd stage airbag. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem? Kan ik het werkend krijgen? En welke onderdelen- en aanpassingen zijn hier voor nodig? Groet, Mark
  3. Z3 coupe 2.8 op catawiki http://veiling.catawiki.nl/kavels/6811571-bmw-z3-2-8i-coupe-1999 misschien wel interessant voor iemand hier
  4. Ik weet niet wat er voor stuur op zit maar het stuur dat je gaat monteren moet gemonteerd worden zoals hier http://adkusters.dsmynas.com/Website mynas/BMW Z3 handleidingen.html#BMW aangegeven maar dan uiteraard in omgekeerde volgorde.
  5. Ik had laatst ook last van gerammel links voor. Het klonk meer als een sis geluid dus ik dacht in eerste instantie aan de schokbreker. Deze vervangen en het geluid was er nog. Uiteindelijk het probleem opgelost door de buitenste fuseekogels en de koppelstangetjes te vervangen.
  6. Is er iemand die laatst nog contact heeft gehad met Johan? Ik wil mijn auto laten spuiten, maar het mobiele nummer word niet opgenomen. Weet iemand een ander nummer van hem? Of een emailadres? De prijzen die hier genoemd worden zijn namelijk wel interessant.
  7. Het bleek inderdaad de achterste draagarmrubber te zijn. Deze dus vervangen voor M-rubbers. Nadat ik de rubbers had vervangen bleek de auto tijdens de testrit een soort van ''bonk'' geluid te geven bij het sturen van links naar rechts en andersom. Het geluid speelde op wanneer je het stuur precies weer recht had staan tijdens het sturen van de ene naar de andere kant. Auto dus weer op de brug gezet. Na inspectie bleken de buitenste fuseekogels en de kopelstangetjes van de stabilisatorstang ook behoorlijk oud te zijn. Deze dus ook maar vervangen. Gisteren weer een testrit gedaan en hij stuurt weer als een zonnetje. Super strak! En zonder speling. En alle sissende en bonkende bijgeluiden weer weg. Happy days
  8. Markyway
    Motorcode
    Heb je niet een M43B19 motor? Die staat volgens mij als 1.8 bij BMW maar is in theorie een 1895cc. Dus een 1.9. zie https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M43
  9. Nee het zijn niet de remmen. Ik heb net even verder gekeken en het geluid lijkt verder richting de draagarm te komen. Misschien speling in een rubber ofzo?
  10. beste forumleden, ik zit al een tijdje met een zeer frustrerend probleem. Steeds wanneer ik over een hobbeltje in de weg rij hoor ik een sissend geluid aan de voorzijde van de auto. Het probleem is vooral erg als ik over een klinkerweggetje rijdt. Mijn eerste gedachte was gelijk dat de schokbrekers stuk waren. Deze dus vervangen voor nieuwe Bilstein b4 dempers. Vervolgens weer een testrit gemaakt. VERDORIE nog steeds dat pokke geluid. Het zijn dus niet de schokbrekers. Kan iemand mij met dit probleem helpen?
  11. Bedankt voor de reacties, Ik vind alleen deze kit wel wat prijzig. Daarom dat ik zit te denken aan b4 of b6. Een van jullie ervaring met deze schokbrekers?
  12. Beste forumleden, Ik heb een vraag. Mijn z3 coupe is aan nieuwe schokbrekers toe aan de voorkant. Bij elke hobbeltje in de weg hoor ik een soort sissend geluid. Lijkt mij niet goed :S Nu heb ik al wat onderzoek gedaan en ik zit te denken om er Bilstein dempers op te zetten. Op mn QP zit nu al een standaard set met m veren. Mijn vraag is of de bilstein b4 dempers passen icm met m veren, ik lees hier namelijk verschillende verhalen over op het internet? En of deze dempers goed zijn? Of dat ik aan de B6 dempers moet? gr Mark
