Storm
Alles dat geplaatst werd door Storm
  1. Is inderdaad geschikt voor de gewone Z3. Ik heb ze gebruikt op mijn Z3 Coupe.
  2. Hallo Forumleden Ik heb een Mooie M Breedset te koop. Eventueel met banden. Voor wat betreft de specificaties verwijs ik graag naar Marktplaats: http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/banden-en-velgen/m990996841-m-lichtgewicht-breedset-met-nankang-ns2r-semi-slicks-17-inch.html?c=d721e818194200feca4409741512b6e6&previousPage=mympSeller Hartelijke groet
  3. Zal ik doen maar dan zet ik even tussen z'n Beierse broertjes...
  4. Op dit topic mag een slotje. Hartelijk dank aan een ieder die bijgedragen heeft. Ik heb inmiddels een Cayman gekocht. De E30 Cabrio en de Z3Coupe blijven ook
  5. Hallo Allemaal, Ik ben in Europa aan het rondkijken naar een Z4 M Coupe. Wil je je Z4 verkopen? Laat het me dan weten. Hartelijke groet
  6. Goedemorgen. Allereerst excuses dat ik hier zo laat op terugkom. Het antwoord is: WD40 en geduld. Ik had de WD40 in het slot gespoten maar er gebeurde helaas niets. Tot mijn stomme verbazing zag ik een paar weken later dat mijn vrouw (die niet van de storing wist) de achterklep opende. Vriendelijke groeten.
  7. Winterbanden staan weer op Marktplaats http://www.marktplaa...Page=mympSeller Hartelijke groet, Storm
  8. Hi MadMarky Hartelijk dank voor je reactie. Prima suggestie. Ik denk dat het mechaniek inderdaad achter de zwarte plaat zit. Probleem in mijn geval: Ik heb een ClubSport kooi in de auto met een kruisverbinding . Vandaar dat ik op zoek ben naar een alternatieve wijze.
  9. Goedemiddag, Ik krijg mijn achterklep niet meer open. Niet met de sleutel (die ik wel in het slot krijg en naar links en rechts kan bewegen) en ook niet met de afstandsbediening. Het lijkt erop dat het mechanisme wel reageert op de afstandsbediening. Ik kan de knop helemaal indrukken maar hij 'unlocked' niet. Wellicht nog belangrijk om te vermelden: De klep stond open. Ik drukte met de afstandsbediening de auto op slot en deed daarna de klep dicht om er vervolgens later achter te komen dat ik deze niet meer open kreeg. Ik ben op verschillende Z3 forums dit probleem tegengekomen en er schijnt een oplossing te zijn om het slot manueel te openen (van binnenuit??). De oplossing wordt echter niet openbaar gepost maar wordt rondgestuurd via PM. Wie kan me helpen? Hartelijk dank, Storm
  10. Hierbij (eindelijk) de link naar Marktplaats http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/banden-en-velgen/m937135338-zgan-hankook-winter-icept-evo-z3m.html?c=d721e818194200feca4409741512b6e6&previousPage=mympSeller
  11. Zat toch onder de stuurkolom. Allen dank.
  12. Goedemiddag, Ik heb een OBDLink MX Wifi. Waar zit de Connector voor OBD2 onder het Dashboard bij een Z3 Coupe uit 2000 ? Hartelijke groet
  13. Gaan we doen. De bedoeling van de preview is uiteraard om mijn Forum vrienden de scoop te geven. Ik heb er al een aantal direct benaderd. Meest gehoorde antwoord: Mijn Z3 komt in de winter niet buiten!
  14. Uhm sorry.... wat ik vergeet te melden: U mag bieden.
  15. Beste Forumleden, Ik heb styling 24 breedset-velgen gekocht die ik ga gebruiken voor trackdays. De HANKOOK Winter Icept EVO banden die erop zaten heb ik niet nodig. Ze komen van een Z3 Coupe. Met vriendelijke groeten
  16. Ik heb een foto geupload. Volgens mij zou Individual de stemronde organiseren.
  17. Goedemiddag Collega Coureurs, Indien de bestuurders-airbag uit het stuur komt (bijvoorbeeld door een aanrijding), hoever komt deze dan naar 'binnen' gerekend vanaf het stuur?
  18. Ik heb een Qp 2.8. Daar heb ik twee weken geleden Bilstein B12 Pro onder laten zetten (na veel wikken en wegen en het inwinnen van adviezen bij (Z3 coupe) coureurs). Een wereld van verschil in wegligging mét een subtiele verlaging. Op de Nederlandse snelwegen houd je met gemak je vullingen op hun plek. Op de Amsterdamse grachten is een bitje wel gewenst. Uiteraard mag je een keer komen proefrijden.
  19. Ik heb Bilstein B12 dempers onder mijn Z3 Coupe laten zetten en heb dit originele setje over. Functioneert Prima http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/bmw-onderdelen/m886684262-sachs-boge-schokdempers-voor-z3-coupe-2-8.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr Tevens heb ik Performance schijven en Ferodo blokken laten monteren. Originele set heb ik over. Volgens monteur nog in prima staat. http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/bmw-onderdelen/m886687236-remschijven-en-blokken-van-z3-coupe-2-8.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
