Frank4711
    BMW Z4 2.2i
    Nederweert
Frank4711's prestaties
  1. Geen idee hoe lang het houdt. Op het duitse forum zijn er meerdere die de motor hebben weten te verwijderen zonder alles te moeten uitbouwen. Hier een linkje naar iemand die het heeft uitgevoerd http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/aktion-problemlenkung.59821/page-79#post-1957577 In deze post beschrijft hij welk vet hij heeft gebruikt http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/aktion-problemlenkung.59821/page-80#post-1964349
  2. Ik zou bij voorkeur geen gaatje boren en daardoor smeren ... Er zit electronica in het aluminium huis en vet en/of olie kan de functie beinvloeden. Naast verdraaien van de excenter kun je er ook voor kiezen de bouten er helemaal uit te draaien en de motor eruit te schuiven. Het wormwiel kan dan voorzien worden van nieuw vet. Let wel het is een kunstof wiel en niet alle vetsoorten zijn geschikt. Kunstof kan gaan zwellen ...
  3. Ik heb voor de bovenste bout een kleine ratel (1/4 ") gebruikt met een ca 8 cm verlenging. Bout via de achterzijde van de stuurkolom benaderd, stuur helemaal uitgetrokken en max naar beneden. De onderste / achterste bout heb ik met een ca 15 cm lange kogel imbussleutel los gekregen door gebruik te maken van een sukje pijp dat ik op de korte kant heb gezet om kracht te kunnen zetten. Bij die bout is het stuur max naar boven gezet. Vervolgens motor licht optillen en schijf verdraaien ... dan vastzetten en klaar!
  4. Hier nog een link naar hetzelfde forum naar een post met foto's. Ergens vanaf pagina 73 staat de oplossing meermaals duidelijk omschreven. Aktion Problemlenkung Succes.
  5. Ik heb de schijf ca 10 mm verdraaid. Richting : liggend in de auto onderzijde richting achterkant van de auto.
  6. Voor diegene die geintereseerd zijn in een gratis fix : de excenter verstellen zoal beschreven op dit forum http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/aktion-problemlenkung.59821/page-103#post-2177405 Is welliswaar een lastig klus ivm toegankelijkheid maar helpt wel. Ik heb de excenter verdraaid en het issue lijkt opgelost. Succes.
