berg144
Alles dat geplaatst werd door berg144
  1. berg144
    Twee foutcodes
    Weet ik niet, hoe kan je deze checken?
  2. berg144
    Twee foutcodes
    Accu zelf is nog oké, loopt na een dag of drie leeg. Nog geen idee wat de stroom verbruiker is. Staat het hele jaar in de garage en ik haal de massa kabel gewoon los.
  3. berg144
    Twee foutcodes
    Niemand op het forum die dit ooit uitgevoerd heeft. Dus gaat om het plaatsen van een 2,2 ohm weerstand.
  4. berg144
    Twee foutcodes
    Heeft er iemand die truck met de weerstand van 2,3 ohm uitgeprobeerd? Zo ja met welk resultaat? Heeft iemand een schema voor mij?
  5. berg144
    Twee foutcodes
    Uhu ja, klopt. Bij mij is door stilstand de accu een paar keer leeg gelopen. Gaat mij om de juiste volgorde dit probleem op te kunnen lossen. Zonder eerst alles te demonteren.
  6. berg144
    Twee foutcodes
    Ik heb nog twee fout codes, Heeft iemand ervaring met: 98F7 98FC
  7. Niet de oorzaak maar kan een van de oorzaken zijn, water is eenmaal zwaarder dan benzine. Kan bij het starten dus ook gaan sputteren.
  8. Komt vaak door E10 benzine, ik tank mijn Z4 altijd af met super voordat hij de stalling ingaat. Kan dan ook geen condens ontstaan in de brandstof tank.
  9. Bij een bekende firma Gouda kan je gereedschapsetjes vinden om deze te verwijderen vanaf €4,95.......... bij sub groep automotieve interieur (hbm) Ook doosjes met reserve clips mocht toch eentje afbreken.
  10. De akoestiekwinkel in Gorinchem, zelf klevend bitumen (niet te dik nemen) Even opmaat snijden, dan in zonnetje leggen, dan worden ze soepel.
  11. Kijk, dit is wat ik bedoelde. Een mooie modificatie zonder zijn charme te verliezen. Jammer dat het gestopt is.
  12. Vraagje, Zoals bijna iedereen weet kunnen de style 108 velgen oxideren. Kan je de bouten zonder meer er uit draaien? Of eerst markeren hoe het middenstuk erin zat? Of gewoon niet doen. Wie heeft voor mij nuttige tips?
  13. Ik had gehoopt om een navigatiesysteem van een bmw x3 te kunnen aanpassen.
  14. Kijk, dat zijn leuke ideeën. Maar welke functies worden dan behouden? Alleen de navigatie?
  15. Wil er ook niet te veel tijd aanbesteden, dacht misschien een manier om alleen het scherm te vervangen. Tenslotte rijd ik maar een paar honderd km per jaar.
  16. Hallo, Mijn (originele) navigatie systeem is niet meer van deze tijd (2003) is dit systeem met enige aanpassingen te vervangen voor een systeem uit deze tijd. Bedoel geen systeem van €1000 maar meer in de orde van een €300,- of is dit kansloos en beter je telefoon gaan gebruiken. Verwacht geen plug en play systeem, dacht meer aan een winter project(je).
  17. Kachel weerstand? Ik roep maar iets............
  18. Nee, geheel storingsvrij. Maar het lampje brandde toen wel. Maar geen fout codes over airbag.
  19. Oké, dank je voor de tip. Maar tijdens het reviseren van mijn vanos is ook van te voren alles uitgeleze. Wel type relais heb ik nodig? Heb ik hem in ieder geval in huis.
  20. BmW z4, 2,5i, 2003. Ook mijn airbag lampje blijft branden. Mijn airbag lampje blijft branden. Met verschillende obd2 lezer uitgelezen maar geen melding te zien. Vorige eigenaar vertelde mij dat er soms een maxicosi gebruikt werd en aan de rechter portier met het sleutel aan of uit gezet kan worden (is mij niet gelukt op deze manier) Tips?..
  21. O ja de dubbele vanos, zelf van een imitatie sensor is je motor minder fel. Kan geen kwaad om daar naar te kijken. Imitatie sensor in mijn z3 gaf OOK een minder resultaat bij bij Pmotersport daarvoor geweest.
  22. BMW Z4 2.5i versnellingsbak Past een 6- bak 1 op 1 in een 2.5i met 5 versnellingen? Waarom? Altijd Z3 (automaat ) gereden maar lijkt of de Z4 iets hoger in de toeren loopt. Zelf zou ik het prettiger vinden of zit dit tussen de oren. Ook vind ik de Z4 tammer dan de Z3, de Z3 2.8 ging er echt als een raket vandoor, of is dit ook gevoelsmatig?
  23. berg144
    Sticky Steering
    Hoeveel tijd ben je onweer kwijt voor het in en uitbouw van de stuurkolom?
  24. Sticky steering Z4, E85 Natuurlijk al vaker aan de orde gekomen en volgens mij komt een ieder vroeg of laat aan de beurt. Contact gehad mrt Auto-elect bv reviseren stuurkolom €675,- natuurlijk best wel geld. Zijn ook alternatieven bijvoorbeeld Ruud van Vuur en. Ik heb ook geen idee of een stuurkolom zelf te doen is.
