berg144
Alles dat geplaatst werd door berg144
  1. Bij mij gebeurde het zelfde, ik heb het zelf kunnen repareren. Heb de klapscherm gedemonteerd.aan de linkerkant (ook rechts) zit een dun plastic houdertje, deze was gescheurd. Heb er met secondelijm een plassende metalen ring ingelijfd.
  2. Mijn benzinepomp maakt herrie net of hij blijft draaien. Natuurlijk mijn eigen schuld. Staat meer in de garage dan dat ik er mee rijd. Maar dat daar gelaten....... wat kan ik het beste doen en in welke volgorde? Walter
  3. Geen fout meldingen? Nokkenas sensor? Al een keertje de vanos gereviseerd?
  4. Heb een interieur op het oog uit een E46 uit 2001, maar wil wel weten of dit gaat passen.
  5. Oké, helder.......... Ga opzoek tocht, geen haast mooi voor de winter. Moet ze ook nog in de kleur laten spuiten (beige) zijn er niet zoveel.
  6. Dank voor het overzicht, mij gaat het erom uit welke E46 ik de stoelen moeten hebben. Je hebt ze bijv. 1999 maar ook nog uit 2007?
  7. T.z.t. wil ik ook mijn stoelen vervangen in mijn Z4. Gelezen dat er stoelen van een E46 in passen, maar naar welke moet ik op zoek? Bijvoorkeur dit met het uitschuifbare zitvlak type. Uit welke e46 komen deze?
  8. Sorry, nooit profiel aangepast. Eerlijk gezegd vond ik mijn z3 2,8 automaat veel lekkerde rijden. Veel sneller dan een z4 2.5 (voor mijn gevoel dan) alleen z3 is eurozone 2 en heb minimaal eurozone 4 nodig, anders had ik hem nooit weggedaan.
  9. Ik heb elektrische stuurbekrachtiging, helaas geen hydraulische. Is een bmw z4 e85
  10. berg144
    Geluid bij sturen
    Vanuit stilstaan, bijvoorbeeld tijdens het parkeren maakt geluid bij sturen. Geen gekraak maar een soort van fluittoon. Of je lucht samen perst. Tijdens rijden geen problemen. Wel een specialist (niet de eerste de beste) geraadpleegd, maar die zie ach ze hebben allemaal wat.
  11. berg144
    Lek stromen.
    Accu blijft nu stabiel, oorzaak? Voor mij niet heel erg duidelijk geworden. Na het terug plaatsen van de tweede rij zekeringen geen problemen meer gehad. Wel klepje midden console gerepareerd, maar dit scheelt maar 0,3 A. Schakelaar bovenkant motorkap vervangen. Hier en daar alle bewegende delen schoon gemaakt en gesmeerd. Maar wat precies de oorzaak was dat de accu in 1 dag leeg was........ geen idee.
  12. berg144
    Lek stromen.
    Opgelost, kan dicht.
  13. berg144
    Lek stromen.
    Zekering 31 terug....... maakt ook niet veel uit 0,03 Ampere
  14. berg144
    Lek stromen.
    Zekering 19 terug blijft 0,01 A zekering 30 terug blijft 0,01 A Blijft over 26 en 30 Excuus zekering 31
  15. berg144
    Lek stromen.
    Oké, niemand met het zelfde probleem. Pak het iets anders aan: trek de hele middelste rij zekeringen (always hot) Dus 19--26--30--31 lekstroom na twee zo goed als 0 Strak weer een voor een terug plaatsen en kijken wat er dan gebeurt. 19 fuel pomp 26 verlichting 30 centraal docking systeem 31 power soft top
  16. Ach, is gewoon een (best) simpele micro switch. Bij een elektronica winkel/shop. In ieder geval niet een zeldzaam artikeltje. Even online kijken.
  17. Haha, ik heb gewoon van een tyrerap het zwarte vierkantje afgeknipt en dat op het zwarte gedeelte waar het paaltje hoort te zitten met secondelijm geplakt, werkt weer als vanouds.
  18. berg144
    Lek stromen.
    In eens is mijn accu leeg na 1 dag (accu is origineel en nieuw) in het midden console waar de cd navigatie zit bleef het lampje branden, opgelost door een stukje rubber te plakken, scheelt 0.3 A lekstroom. Totale lekstroom is ca. 2,6 ampere, als ik zekering 49 en 50 er uit trek zit ik op 0,6 ampere, nog iets te veel! Maar dan heb ik geen radio en navigatiesysteem meer. Heeft iemand ook een van deze ervaringen dan hoor ik het graag.
  19. berg144
    Twee foutcodes
    Oké, zal beginnen met het makkelijkste. 1. Airbag lampje heb ik een weerstand van 2.2 ohm geplaats en dat werkt. 2. Heb een dummy gemaakt van een zekering met twee draadjes er aan om de lek stroom te kunnen meten. Dus zekering er uit en dummy er in en meten maar. Alleen nu nog mijn stuurkolom, maar herrie (piept) als ik vanuit stilstand parkeer, dus geen last van sticky steering maar toch irritant.
  20. Ik heb er ook eentje besteld voor €30,- past minder goed dan de Hella die er bij mij inzat. Wat heb ik gedaan, een zaagsnede bij het boutje in het midden (in de houder zelf,zwarte gedeelte) past dan bij mij een stukken beter. Maar ja blijft: goedkoop is hier ook duurkoop.
  21. berg144
    Style 294 velgen
    Net de secs van beide velgen opgezocht: Style 108 ET 47 en achter ET 50 Style 294 ET 29 en achter ET 50
  22. berg144
    Style 294 velgen
    Mijn style 108 velgen hebben een paar plekjes en kost best veel moeite deze weer in perfecte staat te krijgen. Nu is mijn vraag past een set style 294 zo onder een Z4 E85?
  23. berg144
    Twee foutcodes
    Nee, niets........ is ook plotseling gekomen. Lees ook veel over de cd wisselaar als boosdoener.
  24. berg144
    Twee foutcodes
    Batterij spanning prima, airbag lampje gereset maar komt steeds weer terug. Accu loopt snel leeg, ruststroom gemeten 2,54 ampere is ruim 30 watt, ik ben benieuwd wie mijn accu leeg snoept.
