Lmario
Lmario won de laatste dag op 20 augustus 2015
Lmario had de meest gelikete inhoud!
    Z4 3.0SI roadster
    Ridderkerk
    no, thank you
803 profielweergaven
Lmario's prestaties
4
  1. Dankje! Heb inmiddels een setje besteld en is onderweg vanuit duitsland.
  2. Even dit oude topic weer wat leven inblazen.. 🙂 Gisteren heeft ook bij mij de kabel van de rechter deur het begeven (3.0si 2006 FL) Nu ben ik dus op zoek naar een nieuw deurmechanisme. De oude was er met behulp van de howto van dit forum binnen 40 minuten uit. Maar... nu vind ik op het interweb geen leveranciers die een gehele set kunnen leveren. Wel een reparatieset (alleen kabel), maar die is bij niemand op voorraad. Gelukkig is er dit forum; is er iemand die een adres weet waar ze snel een raammechanisme of reparatieset kunnen leveren?
  3. Ik zou ook wel weer een keer op SPA willen gassen touren. Dus mag ik ook op de reservelijst?
  4. Guidok, Dat lukte me dus niet, vreemd. Ik heb torque, maar na een wisactie stond de fout er nog in. Pas na een stukje rijden was hij weg.
  5. En resetten de fouten zichzelf? Met torque? Of langs de dealer? ? Aanvulling: ik heb de bobine vervangen. Paar minuten gereden en de foutcode is weg. En hij loopt weer als een zonnetje.✌
  6. Helemaal goed! Ik geholpen en een duidelijke video uitleg. Handig toch, zo'n forum.?
  7. Hoi vester86. Dankje. Maar alle dingen uit de video weet ik wel. Het gaat mij er alleen nog om waar cilinder1 zit en waar 6. Stom misschien, maar ik kan het niet vinden.?
  8. Via obd2: misfiring cyl 3. Bobine 3 maar vervangen? (Vanaf welke kant begin ik te tellen?)?
  9. Hoi. Er is alleen gekeurd. Vandaar ook mijn verwarring. En mijn obd verloop is zoek, dus ik kon ook niet even uitlezen.(heb direct maar nwe besteld....) En ook na herstart blijft het euvel. Hij start overigens prima.
  10. Lmario
    Slecht lopen na apk.
    Na de apk nog 2km naar huis gereden. Niks opgemerkt. En nu lijkt de zed (2006 fl 3.0si) op 5cylinders te lopen. En motorlampje licht op. Voordat ik hem naar de garage terugbreng; zijn er simpele zaken die ik zelf kan controleren die bij een apk gebeuren en dit kunnen veroorzaken? Bv bougieplug vergeten terug te plaatsen oid. Voorlopig hou ik het op toeval.
  11. En hij wordt vast en zeker hybride....
  12. Kap open, raampje open, airco uit, armen en gezicht ingesmeerd en pet op. (mijn betere helft doet het zelfs zonder hoofdbedekking) Boven de 39 graden hang ik mn linker(!)arm langs de deur naar beneden waardoor ik extra wind in m'n gezicht krijg. ......en na ongeveer 2 uur autosnelweg bij die temperaturen gaat de kap wel dicht en de airco aan. (bijna nooit dus, want een ZZZZ roadster is veel leuker buiten de snelweg.)
  13. Lmario
    Je eerste auto
    Of ze zijn jong en met een tweede-derde-vierde of vijfde handsje begonnen.
  14. Lmario
    Je eerste auto
    Uhh, m'n eerste auto: Maar daar mocht ik nog niet de weg mee op. Was pas 15. Alleen beetje mee gecrossed tot ie (na 2 weken) total-los was. (de hoge brandnetelstruik bleek een hoop puin met lage brandnetels......)
  15. Nee, Ruud heeft de mijne donderdag ook nog onder handen genomen voor een kleine beurt. En direct maar de versnellingsbakolie vervangen en de cdv verwijderd. Hij rijdt weer als een zonnetje en schakelt als nooit tevoren! Ik had niet verwacht dat nieuwe olie plus dope zo goed merkbaar zou zijn.
