Eryen
Alles dat geplaatst werd door Eryen
  1. Eryen
    Was jij dat?
    getuige van Ivo, ik zag 'em rijden zaterdag
  2. Eryen
    Smoked achterlichten
    "In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende. In de APK-regelgeving is opgenomen dat glazen van de verlichting niet mogen zijn bewerkt, beplakt of bespoten. Een achterlicht welke aan de binnenzijde is beplakt met folie mag dus niet worden goedgekeurd. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Medewerker Klantenservice RDW"
  3. Eryen
    Denk dat ik voor raamtint folie ga. Van 't weekend even bij Halfords binnenlopen...
  4. Eryen
    Mwah, vind persoonlijk de hele lamp wel mooi, maarreeeeh... hoe heb je dat voor elkaar gekregen? P.S. die Breytons staan er echt ongelofelijk stoer onder is dat 18 of 19"?
  5. Eryen
    Holy shit Berry, die 2e foto is pure porno Ik denk toch dat het dan plakken aan de binnenkant wordt (ik wil alleen de achterlichten zo). Ik heb alleen geen idee wat voor soort folie je moet gebruiken en wat voor lijm. Misschien eens een mailtje naar de RDW sturen of ze daar ervaringen mee hebben ofzo.. wat wel en niet mag. Die website staan wel smoked op alleen pre-facelift
  6. Eryen
    Daaaag mede Z-freaks... Even een vraagje. Heeft iemand ervaring met smoked achterlichten? Is dit zelf te doen met een soort van folie aan de binnenkant/buitenkant plakken? Of moet je echt speciaal hele nieuwe achterlicht units gaan kopen? ..en dan nog de belangrijkste. Kom je zo door de APK heen Heb even snel wat zitten fotosjoppen en 't ziet er toch wel ontzettend kek uit...
  7. Eryen
    Geile muziek
    Nickelback - Burn It To The Ground
  8. zeikerd 't ziet er wel super uit op de Z3 ..hmhm tijd voor nieuwe velgen
  9. Eryen
    Stukje history
    8 ton...voor een oud stuk ijzer op wielen?! Doe mij maar een villa, thanks :ok:
  10. Eryen
    Z4 Hartge
    dat mag nog wel een centimetertje lager me dunkt
  11. Straks 1-cilinder met dubbele compressor... hmhmh
  12. Eryen
    Was jij dat?
    wasn't me, ik heb die kap ALTIJD open...tenzij het regent/hagelt of sneeuwt natuurlijk
  13. Oud vrouwtje over mijn roodgespoten remklauwen: "Kijk nou, er zit een klein rood autotje in je wiel." WTF?!
  14. Sorry jongens, maar ik vind em best vet.. net iets te extreem. Maar wel tof gedaan!
  15. Ugh, wat een lelijke auto's het is dat er een BMW motor in zit... ..
  16. Hij's wel cool, voor zo'n budget m3 :smart:
  17. pfff... Vauxhall VX R8 Engine * 6.0 GEN4 LS2 V8 petrol (5967cc) * Maximum power: 417PS (307kW) @ 6000rpm * Maximum torque: 550Nm (405 lb.ft.) @ 4400rpm * Compression ratio: 10.9:1 * Bore/stroke: 101.6mm x 92.0mm Engine features * Aluminium alloy cylinder block and cylinder heads * Revised engine calibration for improved power and torque * Sequential fuel injection with coil-per-cylinder distributorless ignition and twin knock control sensors * Cast steel roller rocker arms, roller cam followers * Cross-bolted five main bearings with six bolts per bearing cap * Large bore stainless steel 63mm exhaust system with quad exit high-flow alloy sports tailpipes Performance (manufacturer's figures) * Acceleration 0-60mph: 4.9secs (manual) * 0-60mph: 5.0 secs ( auto ) Fuel economy and emissions mpg (litres/100km) * Manual - Urban driving: 12.4 (22.8) | Extra-urban driving: 25.9 (10.9) | Combined figure: 18.5 (15.3) | CO2 emissions (g/km): 365 * Automatic - Urban driving: 13.7 (20.6) | Extra-urban driving: 26.6 (10.6) | Combined figure: 19.9 (14.2) | CO2 emissions (g/km): 339 Transmission * Limited-slip differential * Six-speed manual gearbox * Six-speed automatic transmission optional at extra cost * Gear ratios (manual): 1st - 3.01:1, 2nd - 2.07:1, 3rd - 1.43:1, 4th - 1.00:1, 5th - 0.84:1, 6th - 0.57:1, Final drive - 3.70:1 * Gear ratios (auto): 1st - 4.03:1, 2nd - 2.36:1, 3rd - 1.53:1, 4th - 1.15:1, 5th - 0.85:1, 6th - 0.67:1, Final drive - 3.27:1 Steering, suspension and brakes * Variable-ratio power-assisted rack and pinion steering * MacPherson strut front suspension with progressive-rate front springs and anti-roll bar * Fully independent multi-link rear suspension with progressive-rate springs and matched damper calibration * Electronic Stability Programme (ESP) * Front ventilated disc brakes: 365mm diameter * Rear ventilated disc brakes: 350mm diameter * Four piston front and rear calipers in red Wheels and tyres * 19-inch ten-spoke alloy wheels * 245/40 R 19 ultra-low profile front tyres * 275/35 R 19 ultra-low profile rear tyres * Full-size spare wheel with 245/40 R 19 ultra-low profile tyre
  18. Heerlijk weer, heerlijk eten & heerlijke auto's GESLAAGDE DAG
  19. Ik ga met The Shrike mee... kan 't zelf niet beter verwoorden...
  20. " BMW introduceert met de nieuwe BMW X5 M en BMW X6 M de eerste high performance M uitvoeringen binnen de BMW X Serie. Ze worden beide aangedreven door een V8 Twin Turbo van 408 kW/555 pk gekoppeld aan een zestraps sportautomaat, beide een primeur voor BMW M. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u en kan met het M Performance pakket zelfs verhoogd worden tot 275 km/u. De V8-benzinemotor heeft een cilinderinhoud van 4,4 liter. Nieuw voor een BMW M model is dat de motor over (twin)turbotechnologie beschikt. Het maximale vermogen van 408 kW/555 pk wordt bereikt bij 6.000 t/min. Verder noteert de V8 Twin Turbo een maximumkoppel van 680 Nm dat al vanaf 1.500 t/min beschikbaar is. De BMW X5 M en de BMW X6 M accelereren vanuit stilstand in 4,7 seconden naar de 100 km/u. In combinatie met het M Driver’s Package halen de BMW X5 M en BMW X6 M een topsnelheid van 275 km/u. Zonder deze optie begrenst BMW de maximumsnelheid op 250 km/u. Het gemiddelde brandstofverbruik van de BMW X5 M en de BMW X6 M bedraagt 13,9 l/100 km. De CO2-emissie is 325 g/km. Beiden voldoen aan de Euro5-emissienorm die later dit jaar van kracht wordt. De BMW X5 M en de BMW X6 M staan af fabriek op lichtmetalen 20-inchwielen. Het design ervan verschilt per model. De bandenmaat bedraagt voor 275/40 R20 en achter 315/35 R20. De M versies van de BMW X5 en de BMW X6 zijn herkenbaar aan hun indrukwekkende achterzijde met vier verchroomde eindpijpen. Om de rijkwaliteiten op de openbare weg te benadrukken, zijn de zwart gekleurde kunststofdelen aan de onderkant van de carrosserie van de reguliere BMW X5 en BMW X6 bij de M versies zoveel mogelijk in carrosseriekleur gespoten. Vooral de carrosseriedelen die een aerodynamische functie vervullen en luchtstroom genereren zoals de luchtinlaten aan de voorzijde, worden benadrukt. Uitgebreide standaarduitrusting De standaarduitrusting van de BMW X5 M en de BMW X6 M omvat onder meer dual-zone automatische airconditioning, elektrisch bedienbare M sportstoelen met een geheugenfunctie, stoelverwarming, lederen bekleding, een audiosysteem met twaalf luidsprekers en, voor de BMW X6 M, een elektrisch te bedienen achterklep. Innovatieve zestraps sportautomaat met Lauch Control Voor het eerst is een BMW M model uitgerust met een zestraps automatische versnellingsbak. Deze unieke sportautomaat is voorzien van een koppelreductie functie. Een systeem wat in de manuele modus (M) door onderbreking van de inspuiting zorgt voor extreem korte schakelmomenten. In deze stand kan de bestuurder er ook voor kiezen om de functie Launch Control in te schakelen. Daarmee accelereert de auto zolang de bestuurder het gaspedaal volledig ingetrapt houdt met maximale kracht en controle automatisch. Dynamic Performance Control De nieuwe BMW X5 M en BMW X6 M zijn beide voorzien van Dynamic Performance Control dat geïntroduceerd werd in de BMW X6. Het systeem verdeelt de aandrijfkracht over het rechter- en linkerachterwiel en verhoogt de koersvastheid en de wendbaarheid van de auto – ongeacht of de bestuurder gas geeft of loslaat. Samen met het variabele vierwielaandrijvingssysteem xDrive maakt Dynamic Performance Control het nauwkeuriger aansturen op bochten mogelijk. Verder verbetert het de tractie bij het accelereren uit bochten – op elke ondergrond. M Dynamic Mode Dynamische Stabiliteits Controle (DSC), waarmee de BMW X5 M en de BMW X6 M zijn uitgerust, maakt sportief rijden veiliger. Ook kan de bestuurder de M Dynamic Mode (MDM) van dit systeem activeren. Daardoor grijpt DCS later in dan gebruikelijk en focust xDrive zich meer op de achterwielen. Dankzij Dynamic Performance Control behouden de BMW X5 M en de BMW X6 M op deze manier het rij- en stuurgedrag dat zo kenmerkend is voor een BMW M model. De BMW X5 M en de BMW X6 M zijn op de achteras standaard uitgerust met luchtvering en niveauregeling. De carrosserie ligt 10 mm lager dan die van een reguliere BMW X5 of BMW X6. Ook Adaptive Drive behoort tot de standaarduitrusting. In de bocht compenseert het systeem de neiging tot overhellen van de carrosserie. Dat maakt sportiever insturen mogelijk, evenals een neutrale reactie op gas geven en loslaten. Sport- en Efficiency rijprogramma’s Behalve het DSC en de dempers, kan de bestuurder van de BMW X5 M en de BMW X6 M ook de aandrijflijn naar eigen smaak aanpassen. Door de Power Mode te activeren – wat de gasklepbediening en de karakteristiek van de versnellingsbak beïnvloedt – heeft hij de keuze uit een Sport- en Efficiency-rijprogramma. Door een gelijkmatige vermogenstoename doseert het sportprogramma de juiste hoeveelheid power onder de meest dynamische rijcondities. Het Efficiency-programma zorgt ervoor dat de auto op dat moment opschakelt wanneer het niet alleen brandstofbesparing oplevert, maar ook een relaxte rijstijl tot gevolg heeft. Via het M Drive menu kan de bestuurder invloed uitoefenen op niet alleen de Power Mode, maar ook op DSC en de elektronisch instelbare dempers (EDC). De bestuurder kan zijn favoriete afstelling opslaan en deze eenvoudig oproepen door op de M Drive knop op het stuurwiel te drukken. Met de introductie van de nieuwe BMW X5 M en de BMW X6 M brengt BMW de ongekende rijkwaliteiten van BMW M nu ook naar de X Serie. Daarmee zijn beide auto’s de eerste BMW modellen met vierwielaandrijving die leverbaar zijn met het illustere M sportlabel." X5 X6 Meer alhier: http://www.autoblog.nl/archive/2009/04/05/...date#post-28285
  21. Eryen
    BMW Z3 in films
    Vreselijk spannend: http://www.imcdb.org/vehicles.php?make=bmw&model=z3
  22. Booyah.... http://www.autoblog.nl/archive/2008/12/29/...0-pk#post-18045
