lekkie1977
lekkie1977 won de laatste dag op 3 januari 2021
lekkie1977 had de meest gelikete inhoud!
    z3 1.9 1997
    woerden
886 profielweergaven
lekkie1977's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
2
  1. Motorkap glimt weer! Van alles geprobeerd met diverse middelen. Van de week naar cleaningbedrijf geweest maar die stuurden mij door naar de buren, een herstelbedrijf om te kijken of het nog wel te poetsen was (zonder te kijken ;-)) Hier was de eigenaar zo aardig om even een stukje te poetsen en hoppa de lak begon weer te glimmen! Zelf maar gelijk het spul gehaald wat hun gebruiken en motorkap mee bewerkt. Het is van 3m 2 soorten. eerst een grove polishing en daarna een fijne. De motorkap ziet er echt weer als nieuw uit! Gelijk nieuwe logo gehaald bij de dealer voor motorkap om het helemaal af te maken.
  2. Na de vakantie zal ik wat fot’s plaatsen. Alvast bedankt voor de reacties
  3. Zwarte lak wordt dof Beste forum leden, een vraag over mijn zwarte mooie motor kap. Hij begint in het midden dof te worden! Eerst dacht ik met turtle wax en andere middelen het aardig onder controle te hebben maar het komt steeds weer terug😥. Is het een idee om een clean bedrijf hier na te laten kijken of zou dit niet het gewenste effect hebben? Iemand ervaring hiermee?
  4. ziet er netjes uit. Voor dit geld, goed kijken of Hardtop goed zit en of suftop ok is. Probeer ook de spiegels in te klappen en kijken of daar geen corrosie zit. Voor de rest lekker proefritje maken en kijken of motor lekker loopt en dat auto lekker recht stuurt. Z3's hebben nogal de neiging een eigen weg te willen gaan als rubbers en banden niet helemaal lekker meer zijn ;-). Ook instapschade van stoelen vond ik wel belangrijk puntje. Succes!
  5. In de stoel schijnt ook een een mat te zitten (bijrijders stoel) als deze kapot (dus niet kan "voelen" dat er een bijrijder zit, gaat volgens mijn ook het lampje branden. Er zijn wel mogelijkheden om dit probleem te omzeilen om nieuwe mat te plaatsen
  6. Even een vraag over mijn service interval. Mijn z3 geeft een klokje sinds vandaag boven de, in mijn geval groene bakjes. Hij heeft vorige maand een grote servicebeurt gehad maar toen stond het klokje (icoontje) er niet. Iemand een idee wat dat klokje inhoud?
  7. Guido bedankt! Dit gaat mij wel lukken zo. Bedankt voor de snelle reactie. Van de week ga ik deze klus maar eens doen.
  8. Hallo hier even een vraag. Als ik mijn contact omdraai hoor ik bij het gasklep huis een motortje wel heel erg hard zijn best doen. Als ik de kabel eronder (zie foto) eruit trek stopt het geluid. Iemand een idee of hier een snelle makkelijke oplossing voor is? Kan je dit onderdeel makkelijk losmaken / schoonmaken? Op de foto zie je dus een stekker en het geluid komt uit het zwarte gedeelte waarin stekker gaat. Groet, Jeroen
  9. Ik heb ze dit jaar bij brms besteld. Ik miste ze ook nl.
  10. Schuifje pielen en hij zit weer vast. Dit jaar heb ik de rubbertjes vervangen en de deurgreep klemt inderdaad weer als je het schuifje terugschrijft. Naar je toe. Ff bijsschijnen met een lampje van je telefoon is wel noodzakelijk om schuifje te zien
  11. Kleine vraag over het slot en sleutel van mijn bmw z3 1.9. Aan de bestuurders kant doet mijn slot het niet met mijn gewone sleutel voor de auto. Het rare is als ik mijn reservesleutel gebruik het slot wel open gaat. Weet iemand of dit aan het slotmechanisme ligt of zal het aan de sleutel liggen? Op zich niet echt een groot probleem, maar toch fijn alles het naar behoren werkt . Groet, Jeroen
  12. Besteld bij de BMW dealer. Je kan ze niet las bestellen en krijgt (in mijn geval) de plastic houder wat er bij zit bij. Kosten voor twee 20,00 euro. Makkelijk klusje hoor. How to hier gevonden en op de site van ad kuster. Nummers van bestellen heb ik ook nog wel
  13. Gasveren nog niet gedaan maar rubbers van deurgrepen gedaan. Dat is een makkelijk klusje en ziet er weer mooi uit. De oude rubbers waren bij mij aardig verteert.
