pixelrichter
Alles dat geplaatst werd door pixelrichter
  1. Hallo Henk. Ist der Urlaub in Frankreich nun vorbei? :-) Das Foto hast du mir geschickt
  2. Sorry, ik wist het niet Ik lees en schrijf alleen met google translator
  3. Wenn es nur der Umbau ist, dann sind das 335 Euro
  4. Deze is te vinden aan beide zijden. Tussen de deur en het wiel .
  5. LED Orange. Het kan zo niet doorgaan . Dit moet worden gedaan naar beneden. Kijk in de kofferbak .
  6. LED is oranje? Dan is de microschakelaar in de kofferbak.
  7. Het ziet er altijd zo . De motoren werken op mijn 98 % .
  8. Waarom een ​​nieuwe pomp? Bij mij werkt weer 98%.
  9. Hier is de lijn geruïneerd Hij heeft het risico van gequetschen lijn onderschat. Kost 800. ik was niet. De klant heeft de lijn zelf vernietigd.
  10. Wenn das Auto auf einer Hebebühne steht, dann kann man von unten auch mit einem Nasssauger alles absaugen. Bevor du saugts, dieses Teil abziehen. Als de auto op een lift is, kunt dan u zuigen alles vanaf de onderkant met een natte vacuüm. Verwijder voordat u saugts, dit deel. (Vertaald met bing translator) Größenvergleich / Grootte vergelijking
  11. Hi Frank,. Thank you for your visit. Thanks a lot for your comment. :-)
  12. http://www.pixelrichter.de/Z3-Forum/hano1963/WP_003557-k.jpg http://www.pixelrichter.de/Z3-Forum/hano1963/WP_003558-k.jpg
  13. Hier zijn de foto's van de pomp. http://www.pixelrichter.de/Z3-Forum/hano1963/WP_003554-k.jpg http://www.pixelrichter.de/Z3-Forum/hano1963/WP_003557-k.jpg http://www.pixelrichter.de/Z3-Forum/hano1963/WP_003558-k.jpg
  14. Hello hano1963 Bedankt voor de lof. Het heeft zeer verheugd om u te helpen te zijn, en dat voor eeuwig. Deze hydraulische pomp zal nooit meer problemen te maken. het loopt en loopt en loopt
  15. If after rebuilding the pump breaks down in the future, they can also be replaced by a layman himself. There is no workshop needed. This is the main advantage of my remodeling idea.
  16. Yes that's right. The engine is wet and must to be dry. You must take out the engine. And this is not so easy. please have a look to my homepage, there you can finde some pictures and movies. www.pixelrichter.de The broken cable, i guess, is not the reason because the speed of the roof is different while the engine stands in water. And this is your description
  17. Hallo Er zijn 2 manieren. - Water in het geval dat de hydraulische pomp bevindt. Hier is de enige expansie met het schoonmaken en drogen van de motor. - De andere zou een kabelbreuk zijn. Daar echter, pleit tegen de snelheid is altijd anders met je. Dus ik zeg "nee kabelbreuk" speciale water is te wijten. Ik heb nu gemaakt 360 labels, het was altijd water toen het dak langzamer of laat niet meer ging. P. S. Ik hoop dat de vertaling programma is goed
