Bmw-fan
Alles dat geplaatst werd door Bmw-fan
  1. Deel 2 Nu trek je de pook eraf (Recht naar boven met een beetje kracht!) En ook de handrem hoes maak je los en steek je door het gat waar hij over heen zit Nu kun je de midden console eruit halen maar wees voorzichtig trek de middenconsole aan de achterkant omhoog en vervolgens trek je de hele middelconsole recht naar achter tot dat de pennen aan de middelconsole uit het dashboard zijn. Nu kun je de middenconsole optillen maar niet meer dan 10cm want alle stekkers zitten er nog aan trek de stekkers van alle knopjes eruit en label die zodat je weet waar de stekkers vandaan kwamen Als alle stekkers los zijn kun je de middenconsole optillen 1 nadeel de verwarmings knoppen zitten nog vast ik heb niet de moeite genomen die los te maken en dus de middenconsole recht op neer gezet in de auto (helaas geen foto van gemaakt) Nu kun je het oude klokje los maken door de schroeven aan de rechter bovenhoek en linker onderhoek los te maken Nu zoek je de juiste stekker Die in de boordcomputer steken en de boordcomputer met dezelfe schroefjes als het klokje weer vast zetten. En dan alles stekkers weer op de juiste plaats steken, middenconsole weer terug plaatsen en dan alle schroeven weer terug plaatsen behalve de 2 schroeven aan de bij rijders zijde voor aan de middenconsole.
  2. Dan nu echt de How To voor het inbouwen van een boordcomputer in een 1999 facelift z3 2.8. Ik heb eerder geschreven over een gong maar deze is niet nodig. (Zit namelijk in de boordcomputer zelf) Benodigd heden: Gereedschap: - kruiskop schroeven draaier - platkop schroeven draaier Ik ben begonnen met het uitbouwen van het klokje en vervolgens natuurlijk het inbouwen van de boordcomputer zelf. Deel 1 Begin met de schroeven er uit te draaien aan de achterkant van de midden console En daarna aan de voorkant Haal de radio er uit. Daar achter vind je dan nog 2 schroeven die maak je ook los
  3. Van harte gefeliciteerd met je aankoop, je zult er vast veel plezier aan beleven!
  4. @Blackwwz3 Tja...shit happens zeg maar, kan gebeuren dit soort dingen. Geen probleem gewoon even langs de dealer hier die zijn gelukkig heel wel willend
  5. Vandaag naar de dealer gereden, en zoals verwacht hadden die vandaag geen tijd. Maarja het was een mooie rit dus dat maakt niet uit. Wel gelijk een afspraak gemaakt voor maandag middag. Daarna zal ik nog even vertellen of en het gelukt is en als het gelukt is wat zij gedaan hebben.
  6. Bedankt voor de reactie. Morgen maar even langs de dealer hier kijken wat die voor mij kunnen doen. Doe nog wel even verslag nadat ik daar ben geweest.
  7. Vandaag heb ik eindelijk de boordcomputer in kunnen bouwen en alles fuctioneert. De how to komt er dus zsm aan. Nu had ik 1 "probleempje" de boordcomputer staan op mpg, miles en fahrenheit enz. Nu is mijn vraag: is er iemand die weet hoe je een boodcompter omzet van mijlen naar kilometers ?
  8. Ik heb hem gevonden bij mij zit hij in de bumper. Ik zal nog even laten zie waar de temp. sensoren zouden kunnen zitten Mogelijkheid 1: Naast de linker mistlamp Mogelijkheid 2: Rechts boven in het rooster van de voorbumper En mogelijkheid 3: In de motorruimte naast de radiator
  9. Oke morgen dan nog maar even goed de bumper door spitten, de stekker heb ik namelijk al gevond onder de linker koplamp
  10. Mede zzz'ers Ik heb een vraag en namelijk deze: Ik ben al een tijde bezig met het verzamelen van alle informatie voor het inbouwen van een boordcomputer. En vandaag ben ik er dus eindelijk aan begonnen en het eerste "probleem" is al een feit ik heb namelijk geen idee hoe ik mijn temperatuursensor moet bevestigen. Mijn vraag is dan ook wie heeft zijn temperatuur voeler op de zelfde plaats zitten als dit vage foto'tje (aan de bestuurderszijde in de motorruimte daar waar de motor kap op de bumper aansluit) En zou de persoon die dat heeft daar een foto van willen maken zodat ik kan zien hoe het zit. Je mag het hier posten of mailen aan Smitmaik24 (dat apen dingetje) gmail (puntje) com Alvast bedankt Groet Maik
  11. Mijn Z3 had last van geen tot weinig vermogen in het onderste toeren bereik ongeveer van stationair tot 3000 rmp. Na het uitlezen van de auto met mijn iCarsoft i910 kwam de foutmelding van de nokkenas sensor. Het is goed zelf te doen en er kan eigenlijk weinig mis gaan. Ik heb zelf de sensoren en O-ringentjes gekocht van het merk Febi Bilstein. Kosten ? 85 incl. Verzenden naar huis. Na afloop was het een wereld van verschil. De z3 trekt veel beter in het gehele toeren bereik. Benodigd heden: Onderdelen: - Inlaat nokkenas sensor - Uitlaat nokkenas sensor - 2 O-ringentjes - Olie (om de ringentjes in te vetten) Gereedschap: - Steeksleutel 32 - Ratel met Dopje 8 - Inbus 5 - platkop schroevendraaier 3 Nu komt het de "how to" Ik ben begonnen met de uitlaat nokkenas sensor want die is lekker makkelijk, ik begin de how to dus ook zo. Uitlaat nokkenas sensor: De sensor zit aan de linkerkant van de auto (bijrijderszijde dus) Trek de stekker van de sensor door de lipjes aan beide zijden in te drukken. En draai met de inbus het boutje er uit, ik had een inbus op een ratel Vervolgens trek je de sensor recht naar de voorkant van de auto. En inbouwen gaat natuurlijk precies andersom. Nu de inlaat, die is wat lastiger Begin met het eruit halen van de luchtfilterhuis, dat doe je door eerst de koeling leiding die er overheen loopt voorzichtig lost te trekken van het luchtfilterhuis. Vervolges maak je het moertje los aan de rechter zijde van het luchtfilterhuis. Daarna maak je de slang van de lucht massa meter los en dit doe je ook met de stekker aan de bovenzijde, Let op trek eerst het metaaltje los. Als deze eruit is zie je onder in de stekker van de inlaatsensor zitten Van iets dichterbij zit dit er zo uit. En maak die stekker los. Ook bij deze eerst het metaaltje los trekken. Nu ga je aan de bovenkant van het blok verder want daar zit tenslotte de inlaar nokas sensor. De sensor zit heel "mooi" verstopt achter het Vanos magneet ventiel. Het ventiel heeft aan de achterzijde een stekker je zult dus eerst de carter ontluchting moeten los maken en daarna de stekker er aftrekken Als dat gedaan is kun je het vanos magneet ventiel eraf draaien en zie je de sensor zitten. Ook die sensor kun je met de inbus los maken en er recht uit trekken, dan trek je de sensor naar boven eruit en volgt ook de stekker met draad. Inbouwen gaat natuurlijk ook bij deze sensor weer precies andersom.
  12. @tja de gong is niet perse nodig en ik denk in de meeste zzz's zal hij het na genoeg nooit doen maar wanneer de teperatuur onder de 3 graden zakt geeft de gong een geluid
  13. Toch nog niet alles is binnen. Na nog eens wat research blijk dat ik dus nog een gong nodig heb, die is dus vandaag besteld en zal uiterlijk dinsdag binnen komen. De onderdelen die nodig zijn voor het later inbouwen van een boordcomputer zijn: - boordcomputer - knipperlicht schakelaar - temperatuur sensor - gong
  14. Verhaal gaat binnenkort hier verder https://www.bmwzforum.nl/index.php?/topic/14984-boordcomputer-inbouwen-z3-facelift/#entry344068
  15. Ik was een tijdje opzoek naar de juiste onderdelen. En uit eindelijk gevonden met dank aan @Blackwwz3 en ebay. Alle resterende onderdelen zijn vandaag binnen gekomen: Ik ga hopelijk het weekend alles inbouwen en zal dan zoveel mogelijk (nuttige) foto's maken en die hiet posten met een verhaal erbij wat ik gedaan heb
  16. Ja laat het slotje nog maar even zitten na het inbouwen komt hier nog een verslag, of moet dat in een ander gedeelte van het forum ?
  17. Sorry ik zal het even uitleggen. Ik heb de boordcomputer gekocht van Leon (blackwwz3). De andere onderdelen zijn onder weg. En de aankomende 3 weken heb ik vakantie dus dan gaat alles ingebouwd worden. Als alles ingebouwd is zal ik een verslag doen en vertellen of alles gelukt is.
  18. Bmw-fan
    Onze jarigen
    Vandaag is philip jarig, dus pap bij deze gefeliciteerd !
  19. Dit lijkt mij wel gaaf http://link.marktplaats.nl/824964684
  20. Is er geen mogelijkheid om zoals 2.5si als zei een ruilmotor te zoeken, er staan de laatste tijd redelijk veel z3's voor onderdelen op mp zal er vast wel een met een goed 1.9 blok zijn.
  21. Ik kwam dit tegen op zwiki gaat over een kinderwagen passend in een Z3 misschien interessant ? Is wel in het duits geschreven http://www.zwiki.net/index.php/Der_Z3_und_Familiennachwuchs:
  22. Is er met een rhd niet het probleem dat hij op miles enz. Staat ? Of is dat om te zetten naar km ?
  23. Beste mede forummers, Ik ben al enige tijd op zoek naar wen boordcomputer voor mijn z3. Helaas zonder succes. Daarom de vraag hier op het forum, ik zoek een facelift boordcomputer. Hopelijk weet iemand een boordcomputer te koop of heeft iemand er toevallig een liggen. Mvg, Maik & Philip
  24. Een hamann hardtop voor 350 dacht alleen dat de hamann hardtop er anders uit zag. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/hartopf-bmw-z3-hamann/223380310-223-2789
