Smit
    Z3 1.8
    Hoorn
568 profielweergaven
Smit's prestaties
  1. Beste Eddy, Dit heb ik ook gehad aan beide zijde. Bij mij waren de deuren niet meer water dicht. Doe de volgende test: Giet wat water tegen je portier raam, zodat het water aan de binnen zijde van je deur komt. Kijk nu goed aan de binnenkant onderkant van je portier waar de bekleding over gaat in metaal. Als hier water uit komt spijbelt het water als de deur dicht is zo je bekleding in. Dit was bij mij de het probleem. Ik heb vervolgens de binnen zijde bekleding van de portier los gehaald en een nieuwe laag plastic aangebracht. veel succes Peter
  2. Beste ZZZ rijders Ik ben nu sinds 2013 eigenaar van een Z3 uit 1997 1.8. Ik had wat problemen met mijn stoelverwarming van de bestuurder zijde. Om deze te kunnen repareren moest de stoel eruit. Nadat ik de bedrading onder de bekleding ging controleren kwam ik er achter dat de bekleding geheel nat was. De bekleding was geheel door drenkt met water. Nadat ik bekleding goed heb laten drogen ben ik onder tussen op onderzoek uit gegaan. De auto met een tuin slang laten besproeien hierdoor kwam ik er achter dat het water via de deur van de bestuurders zijde naar binnen kwam. De oorzaak was dat de folie die aan de binnen kant van de deur zit niet goed meer plakte op kit laag. Maar dat ik toch nog wat argwaan had heb ik de stoel er na drie dagen regen er toch even eruit gehaald. Nu is de bekleding weer nat en ik heb het idee dat aan voorkant zit in de beurt van het gas pedaal. Kan iemand mij helpen of heeft iemand nog tips ? Wat kost een nieuw rubber voor het A-frame ? en waar kan ik die bestellen ? Alvast bedankt
  3. Aan de linkerkant (bestuurder zijde) is de aansluit draad van de achterruit verwarming los. Wie kan mij helpen waar ik deze weer moet aansluiten ? Zelf ben ik aan het zoeken gegaan en ik kwam een stekker tegen met drie aansluitingen. Aan die zwarte stekker zit een dikke bruine draad een dunne bruine draad en een zwarte draad. is dit wel de juiste stekker ? En waar moet ik hem op aansluiten ? (ik wil een foto plaatsen , maar hoe moet dat )
