BMWfanAbe
    325i, Z3
    Bleiswijk
BMWfanAbe's prestaties
  1. Heb je nog 8 rubbertjes voor mij voor het verhelpen van de stoelspeling? Ik hoor het graag.
    Gr. Abe
    1. Toon vorige reacties  2 meer
    2. rmassuger
      rmassuger
      Geef nog even je naam en adres door
    3. BMWfanAbe
      BMWfanAbe
      Abe Hofstra
      windmolen 3
      2665SB  Bleiswijk
    4. rmassuger
      rmassuger
      Hoi Abe,
      Rubbers zijn met de post. Hier de video voor de montage
      Veel success.
  2. De dynamo blijkt de boosdoener: vervangen en alles werkt weer prima
  3. De accu is nieuw en dat kan het dus niet wezen, volgens wordt de accu ook bijgeladen.Ik heb gemeten tussen het chassis en de min pool van de accu en heb stuk voor stuk de zekeringen verwijderde en teruggezet. Geen verschil gezien. ikmga nu eerst de startmotor en/of dynamo loskoppelen om te zien of er wat gebeurd. ik heb ook gedacht aan het kofferbaklampje maar die is uit, bedrading naar kofferbak lijkt in orde.
  4. Ik heb een probleem met het snel leeglopen van mijn accu van mijn Z3 1.8 uit 1996. Accu loopt snel leeg als contact uitstaat. Stroom is ca 3 Amp. Alle zekeringen eruit gehaald en teruggezet, maar heeft geen effect. Zou er ergens sluiting naar aarde in de kabelboom kunnen zitten? Heeft iemand een idee waar en hoe ik moet zoeken?
