leen
Alles dat geplaatst werd door leen
  1. leen
    Wide body
    HOi, Ik zit eraan te denken om op mijn z3 uit 98 een set widebody achterschermen met extra brede velgen te monteren. Loop ik dan tegen veel problemen aan?
  2. O ja, Ik moet alleen even uitzoeken hoe het zit met de bediening via mijn m stuur wat origineel was ingebouwd. Misschien valt dat mee, maar daar moet ik nog even wat aandacht aan gaan schenken
  3. copy paste gaat niet , pdf reader maar anders kan ik het toch pm aan een moderator? leen
  4. Zo was ff zoeken, maar ik nu voor alle hobbyisten een handleiding, Plezier ermee, tenminste als iemand me even kan vertellen waar ik hem kan posten als bijlage (PDF) Leen
  5. leen
    Schakelaar cabriodak
    Ron, Ik had de etk al uitgediept en deze ook gevonden, bedankt. Hier mag een slot op, volgende project wordt de tempomat inbouwen. dit weekend de boardcomputer met buitentempsensor ook ingebouwd. Alleen nog even op zoek naar een juiste richtingaanwijzer schakelaar met optie voor de Bc. Anders wordt het een apart drukknopje. Allemaal bedankt!! leen
  6. Graag gedaan, leen misschien kunnen ze bij de handleidingen worden gezet??
  7. Volgens mij heb ergens wel de inbouwhandleiding, ik zal ff kijken http://www.dgce.nl/schema/Gemelserpistar/ND6.pdf tsja en ook internet is niet eeuwig dus http://www.gavandkel.co.uk/PDFs/3152en.pdf ff googlen en jawel deze is perfect http://www.macrodrink.de/e34/EBA/582.PDF succes leen
  8. leen
    Nou, ik heb even onderzoek gedaan, en zoals het bij jou zit zit er dus een andere schakelaar in. De faclift is dus inderdaad breder. Is er nog iemand die een smalle heeft liggen? Of zal ik gewoon een nieuwe kunnen bestellen? Alvast bedankt voor de mooie foto, Leen
  9. leen
    Goedenvoorjaar allemaal, Net mijn z3 uit zijn winterslaap en gehaald, en ik had een leuk kado'tje voor hem aangeschaft. Namelijk een mooie complete set voor de kap elektrisch te maken. Vol goed moed alles ingebouwd, en het werkt ook nog. Tot zover dus geen probleem. Toen de laatste puntjes op de I en de schakelaar een plekje in de middenconsole. Ik dus een pre facelift van 98 en de (oude console) en daar zitten dus 4 smalle openingen en een bredere opening in. In de bredere opening (de eerste ) zit dus mijn airco schakelaar ingebouwd. de smallere de asr en stoelverwarming schakelaars een smalle is nog beschikbaar voor het dak., maar de schakelaar die ik heb is een breed model.\ Is ie van een facelift model? en zijn er smalle te verkrijgen? Alvast bedankt, Leen
  10. leen
    ABS/ASC Module
    Nou, uitgelezen met mijn scanner i910 carsoft, gereset en klaar!!!!!!!!!! En dat alleen maar omdat ik er een subwoofertje bij had gezet. Maar goed, nu allen nog even die alarm bedrading opknappen, dan kan ik rustig op vakantie. thx to all Ik dacht dat er wel een kleppenregeleenheid op de pomp zat, maar volgens alle schema's die ik tot m ijn beschikking hen moet er toch nog ergens een separate module zitten, met een ander connetor dan die op de abs pomp, maar die vind ik wel een andere keer.
  11. leen
    ABS/ASC Module
    Ik had al ff gecheckt zekering 27 eruit en de lichtjes branden niet meer. probleem opgelost................ Echt niet ik ga morgen even de auto uitlezen, en ff kijken wat voor meldingen er komen. het gekke is alleen dat ik nog geen antwoord heb op mijn vraag, waar zit die gekke module A52 abs/asc , volgens de schema's dus achter het handschoenen kastje maar daar zit bij mij echt niets. zelfs geen loze connector met 80 pinnen!!! ik wou eigenlijk van die connector gaan meten, een abs sensor moet 100 ohm aangeven, maar zonder connector kan ik ff niets. eerst morgen maar even mijn obd erop loslaten.
  12. leen
    ABS/ASC Module
    Uitlezer besteld , dus ga ik hem morgen eens even uitlezen, echter mijn vraag was waar zit dan toch die abs/asc module? Op de schema's staat module A52 achter het handschoenkastje, maar daar zit hij echt niet. Maar goed morgen maar weer ff kijken, van de alarm module moeten ook nog twee draden gecheckt die hangen ook nog los. Maar misschien is het alleen een sensor of relais. Anders halen we gewoon zekering 27 los, dan zij die lampjes ook uit. Maar goed dat is is natuurlijk geen oplossing, dus speuren we door
  13. leen
    ABS/ASC Module
    Mijn naam is dus gewoon Leen, en hardstikke nieuw op dit forum. In het bezit van een Zwarte Z3 1,8 uit 1998 met dikke 18" alpina wielen. Voor de rest ben ik een echte sleutelaar en ga niets uit de weg, 2 jaar geleden mijn Ducati verkocht en nu op 4 wielen verder in de zomer. Door de weeks lekker de fiets en in het weekend de Z3 , zo blijf ik nog een beetje fit op mijn oude dag. Van mijn Z3 1.8 uit 1998 branden de lampjes van abs en asc op het dashboard en gaan niet meer uit. Nu wilde ik de bedrading gaan checken, want het alarm (dwa) is met vreselijke kabellengtes ingebouwd enzo. De module A52 kan ik echter niet vinden op de door de tekeningen aangegeven plaats onder/achter het handschoenen kastje. Zit ik nu naar een verkeerd schema te kijken of zijn er meerdere uitvoeringen van dit systeem? Bij zit er een zwarte module met drie stekkers voor en 1x een achter, een ruitwisser aansturing module en een bc board computer module. Zit bij mijn model de abs asc unit direct op de pomp?, Ik was van pan om de abs sensoren te checken van de module, maar ik kan ze nu alleen door meten bij de wielen. wie weet raad?
