Metalazo
Metalazo won de laatste dag op 25 augustus 2024
Metalazo had de meest gelikete inhoud!
    BMW Z4 E89 35i
    Bommelerwaard
    Games, Thuisbioscopen en BMW z4!
974 profielweergaven
Metalazo's prestaties
2.0 member
2.0 member (3/12)
20
  1. Paar weken geleden onder de auto gekeken bij het uitlijnen en was de bodemplaat best nat met Olie. Verder onderzoek bleek dat de carterpan van de DCT bak olie lekt of zweet. In de onderhoudshistorie was deze bij 54.000km reeds vervangen in 2019. ( auto zit nu op 84.000) Blijkbaar is BMW dol op kunstof en heeft niet in de gaten dat dit krom trekt door de warmte. Vanmiddag het klusje uitgevoerd: - carterpan vervangen met een URO tools metalen pan. - nieuwe filters - nieuwe pomp - nieuwe olie. Auto gereset via ista en we kunnen er hopelijk een stuk langer tegenaan! https://1drv.ms/i/s!AmuvSpNSa-IDiKUU31vUzRAdzmrG2g https://1drv.ms/i/s!AmuvSpNSa-IDiKRN9-6lMMzPzQau8g
  2. €245,13 30%OFF | Road Top Wireless CarPlay for BMW Z4 E89 2009-2018, with Android Auto Mirror Link AirPlay Camera View USB Car Play Function https://a.aliexpress.com/_m0mpBQo Makkelijk zelf te doen, ongeveer 2 uurtjes als je het netjes wilt doen. Combox boven de handschoenenkastje wegwerken.
  3. Metalazo
    Stuurhuis e85
    https://www.auto-elect.nl/ Probeer is contact te leggen met dit bedrijf.
  4. Dan ben ik bang dat die opengemaakt dient te worden.
  5. Je kunt dat klepje voor de USB poort open schuiven. Zit in mn z4 ook alleen net andersom met de text.
  6. De deuren zijn inderdaad licht, en klinken nogal blikkerig. Je kunt geluiddempend matten of pasta aanbrengen aan de binnenkant van de deur.
  7. Mijn advies is om een 3d printer/designer te vinden die je kan helpen. Of het eventueel zelf doen als je kunt ontwerpen in Sketchup bijvoorbeeld!
  8. Dit probleem ook gehad met mn oude Z4 E85. Zelfde probleem, vanuit de auto kan je makkelijk de auto openen, maar buitenaf moeilijk. Kun je is proberen vanaf de buitenkant tegen de deur te leunen en dan openmaken? Gaat dit makkelijker? Dan is het een kwestie van alleen 13/14 op het schema iets los te draaien en naar buiten te verplaatsen (paar MM is voldoende)
  9. Ben is terug gaan zoeken naar de oplossing die ik wilde gaan maken (maar door het verkopen van de auto niet verder gegaan) Het idee was om een complete houder te laten 3d ontwerpen en te printen die precies in de plaats van het klapscherm past. Hierdoor kan ik dan een tablet er makkelijk inschuiven en was de navigatie eventueel te vervangen met een nieuw model.
  10. Topic mag gesloten worden, via marktplaats iets kunnen vinden!
  11. Ik heb toendertijd in mn Z4 e85 het originele display uit het klapmodule gehaald en een Sony z Ultra telefoon geplaatst. Simkaart erin en je hebt een perfecte oplossing voor google maps en flitsmeister. Enige nadeel is een hete zomer, dan wilde telefoon nog wel overhit raken.
  12. https://www.fancycars.nl/ Zitten in heerewaarden, heb er zelf geen ervaring mee. Echter klanten van mij spreken erover!
  13. Gebruik dit spul, je gordel werkt dan weer als nieuw zonder demontage!
  14. Gezocht: Z4 E89 originele rubberen matten Hallo beste lezer! Ik ben opzoek naar de rubberen matten voor mn Z4 e89 origineel van BMW. Helaas mis gegrepen op Ebay kleinanzeigen, dus de hoop dat hier iemand zijn setje wilt verkopen aan mij. Vriendelijke groet, Jody
