lekzzz
    Z3 Roadster 2.8i B.J.1997
    Noord Holland
    Hardlopen en nog veel meer :)
254 profielweergaven
lekzzz's prestaties
  1. Okay,... Aleen zie ik dat het water áchter in de geul loopt... In de plooi zeg maar, het water loopt dus niet door het rubber. Klopt dit wel? Want het parelt dan naar beneden en langzaam naar voren waardoor het dus de auto inloopt.
  2. Korte vraag dus: aangezien het aan de ene kant erin zit en aan de andere kant er achter... weet ik dus niet hoe het hoort. Ik vermoed dat het pijpje in de holte van het aansluitende rubber eronder hoort. Ironie wil alleen dat het aan de zijde waar het pijpje in de het aansluitende rubber zit, dat ik aan die zijde bij de voeten 'vocht' heb, en daar waar het pijpje los erachter hangt het geheel droog is. Ik heb het dus niet over de bekende 'prop' bovenin, maar het soort van uitlaatpijpje aan de onderkant, dat - ik denk - de overgang vormt naar het aansluitende rubber 'eronder' En er is vast een soort manual van de auto... (niet de gewone owners manual) en soort 'klus' handleiding. Bestaat deze?
  3. Ik zou liever de laagste km-stand willen plaatsen, 122.000 1997
  4. Heren bedankt voor de reacties. Ik denk dat het maar even droog moet zijn in Nederland zodat ik hier en daar wat open kan leggen We gaan aan de slag en ik hou jullie op de hoogte.
  5. Ah bedankt voor het remlicht. Denk dat m'n zoekfunctieskills nog beter moeten worden ;) Vocht en remlicht leverde niets op. Ik zal er even naar gaan kijken. Rest er nog maar twee punten die er overblijven
  6. Gisteren na een mooie vakantie de auto even goed onder handen genomen. Was wel nodig na wat stof, modder op de route door Frankrijk Tijdes het schoonmaken kwamen we drie vochtpunten tegen. Onder de kap, bijrijderskant (zie foto) Bijrijderskant is de vloermat nat, bodem droog. Zie verder geen vocht ergens vandaan komen Door het derde remlicht in de kofferbak.Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen? Ik kom er niet achter, heb water over de auto gegooid om te kijken waar het doorsijpelt etc. Derde remlicht is mogelijk ergens een lekkage, hoe dicht je zoiets? Groet Alex
  7. Aaah bedankt Cor, helpt me een heel stuk verder Bijbehorend artikelnummer ook meteen gevonden 5117815336
  8. Voor m'n brandstofdeksel ben ik op zoek naar het rubber dopje dat voorkomt dat de deksel dicht klapt. Deze zit nu niet in de deksel. Ik heb wel een onderdelen site gevonden maar wordt er dan nog niet wijs uit.
