44 -
5
Deejac won de laatste dag op 19 mei 2019
Deejac had de meest gelikete inhoud!
Auto(s):
Z4, 3.0i, 2003
Geslacht
Locatie
Enschede
Interesse(s)
Auto's, boten, drone's, audio techniek, automatisering, eigenlijk techniek in zijn algemeen.
Deejac's prestaties
15
@GuidoK Die ziet er inderdaad minder stoffig uit! Is dat een nieuw blok? ๐ @Juriaan81 Ik heb inderdaad alle vijf slangen vervangen, inclusief het O-ringetje van de peilstok en de pakking van het inlaatspruitstuk. @Jan-Willem OsCar-Service, ik heb daar vorig jaar onderhoud laten doen. Schijnt een redelijk vakspecialist te zijn in het Oosten des lands, de man weet veel van BMW's. Ik wilde het ditmaal graag zelf proberen. (is ook leuk werk voor een keer).
Goed nieuws, het probleem is verholpen. Oorzaak was overduidelijk carterventilatie. Tijdens demontage van het inlaatmanifold, zag je overal oliekoek zitten. Tevens bleek de Disa klep gewoon compleet los te zitten, die is nu ook vervangen. Hij rijdt nu echt weer als nieuw; loopt mooi stationair, walmt niet meer, en doortrekken heeft meer zin. De grap is dat ik niet wist hoe de zzzz hoorde te lopen, tot nu! Het is overigens goed zelf te doen, mits je rustig de tijd neemt. Vooral de YouTube filmpjes van the "50s kid" over een 330i (e46), zijn zeer hulpzaam. Het ziet er wel heftig uit halverwege.
@Juriaan81Bedankt voor je antwoord, dat vermoede had ik zelf dus ook. Na een tweede meeting met een verhoogt toerental (800rpm ipv 700rpm) gaf de foutmelding sondebank1 aan. Niet echt een betrouwbare test dus... Het is dus zeer waarschijnlijk de carter-ventilatie. Na aanleiding van een telefoon gesprek met een BMW specialist uit Enschede, ben ik er vrij zeker van. "lambda sonde heb ik eigenlijk zelden stuk gezien". was zijn antwoord. De onderdelen komen dinsdag binnen, dus even lekker zelf sleutelen en dan kijken of het probleem verholpen is. Ben benieuwd!
Te hoge CO waarde, lambda sonde Beste mede BMW liefhebbers, Ik ben zojuist bij het APK keuringstation geweest en, zoals de titel al doet vermoeden, heb ik een te hoge CO waarde (te lage lambda). Zowel bij lage als bij hoge toeren. In eerste instantie uitgelezen met INPA en kreeg een foutmelding van de luchtmassameter, deze heb ik schoongemaakt en die lijkt het nu weer goed te doen. Het K&N luchtfilter was iets te royaal ingespoten met olie, dus dat kan.... Daarna leken de waardes goed te zijn op stationair toerental, maar bleken nog steeds te hoog bij hoge toeren. Nu viel het mij op dat de motor ook (onbelast) niet lekker loopt op ~3000rpm, en lijkt af en toe misfires te hebben o.i.d. Om er zeker van te zijn toch maar alle 6 bougies vervangen, om die in ieder geval uit te sluiten. Echter blijft de motor wat onrustig lopen. Ik heb nog even gewisseld met 1 nieuwe bobine, maar dit leverde niets op. Nu kwam ik in INPA het lambda test menu tegen, deze heb ik uitgevoerd. Zie onderstaand resultaat. Ik heb echter geen idee welke lambda sensor nu potentieel defect is? Of wat de reden is van het onrustige lopen. Wellicht heeft iemand advies?
Ivm een lekke band ben ik bij de KwikFit beland, eenmaal daar heb de Z4 ook laten uitlijnen; voor รฉn achter. Maar ze waren behoorlijk lang bezig en wisten volgens mij totaal niet wat ze aan het doen waren achter. Ik ben de werkplaats ingelopen en zei dat volgens mij aan de camber bus aan het draaien waren, commentaar: "nee, deze is voor de sporing en meer kun je niet afstellen". Vervolgens kreeg ik het uitlijnrapport, met de mededeling: "achter kregen we het niet beter dan zo." In mijn optiek hebben ze met de onderste draagarm (die met name de camber bepaald) geprobeerd de sporing goed te krijgen. Met als gevolg, onderstaand rapport waarin de Camber compleet aan de haal is gegaan. Een wiel staat ook zichtbaar rechter onder de auto dan de ander. De vooras is duidelijk beter, en de auto is wat minder spoorgevoelig. Echter lijkt me dat de achteras, met name rechts achter, nu toch echt compleet verkeerd staat. Mijn voornemen is om hiermee terug te gaan en ik zie in de link van @Shoveltje dat de "Specified Range" (rolt bij KwikFit uit de PC) niet overeenkomt met hetgeen daar op het foum gespecificeerd. Is de rear Toe eigenlijk wel aan te passen? En zo ja, is dit aan te raden met bovenstaand rapport?
Hoi Kees, Het hangt helemaal af van het geluidssysteem in de Z3. Ik had in mijn Z3 het "standaard/basis" systeem. Daarbij zat er รฉรฉn tweeter in het deurpaneel, en รฉรฉn full range speaker in het voetenruim (per kant uiteraard). Ter info, deze heb ik destijds vervangen voor een 2 weg setje van Sony. Het klonk al beter, maar verwacht geen wereldse verschillen. Tweeter: Voor de nieuwe tweeters uit een composet, heb je eigenlijk altijd wel genoeg ruimte in de deurpanelen. Je moet alleen het deurpaneel compleet verwijderen, iets wat erger klinkt dan dat het is. Er is op dit forum een tutorial voor. Vervolgens is er altijd wel iets te bedenken waardoor je het netjes passend krijgt, desnoods je lijmpistool erbij pakken om de boel te borgen. (rammeltjes zijn pas echt irritant) Full range speaker: Voor de nieuwe full-range speaker is de ruimte iets beperkter en zul je jezelf een moeten verdiepen bij de diverse fabrikanten. De oude speakers heb ik toevallig nog liggen. Ik heb wat foto's gemaakt, zie onderstaand: Model nummer, ze zijn blijkbaar gemaakt in Mexico... Die diameter is nรจt (iets minder) 13cm, Het kan zijn dat een te brede "wang" bij een nieuwe speaker ervoor zorgt dat je iets aan de binnenzijde van de kunsttof kap moet weghalen om het pas te maken. De gat-diagonaal is 144-145mm. De inbouwdiepte is echter het meest kritisch en is bij de BMW speakers ~55mm. Ik zou hier niet te veel van afwijken, dan past het wellicht niet meer (tenzij je een stuk staal/Z3 weghaalt). Op het zij-aanzicht is contour goed te zien. Neem niet een "lompe" magneet speaker, die past gewoon wederom niet. Qua vervanging is het gewoon prima te doen, maar neem rustig de tijd. Vergeet alleen niet de motorkap hendel te verwijderen voordat je aan een kap gaat zitten trekken. Bekabeling: Dit is nog het meeste werk, mits je nieuwe kabels wilt trekken. Je kunt natuurlijk via de oude kabels werken, maar ik wilde de nieuwe cross-over gebruiken en er zeker van zijn dat het goed was aangesloten. Dit houdt in dat je nieuwe draden door de deurrubbers moet trekken, en de kabels vanaf de radio moet opsporen. Deze zitten achter het dashboardkastje. Wil je iets vastmaken/solderen aan de oude bekabeling, zorg er dan voor dat het goed geรฏsoleerd is van de carrosserie (krimpkous o.i.d.) Conclusie: Neem de tijd als je dit wilt vervangen. Het koste mij een complete zaterdag om het redelijk te doen. Om het goed te doen had ik er beter voor moeten zorgen dat de nieuwe speakers in het voetenruim aansloten op de kunststof kappen, om 'lek' te voorkomen. Ook is het aanbrengen van wat plakbitumen een must als je echt verbetering wilt zien. Dit zorgt voor een meer gesloten en gedempte klankkast. Hopelijk heb je hier wat aan en laat even weten als het gelukt is.
Nog een paar plaatjes van de koude ochtend, krabben was noodzakelijk. ๐ Bedankt voor de organisatie!
Iets meer omschrijving van het gebeuren "poef" zou meer informatie kunnen geven. Bedoel je met "poef".. De BST ging opnieuw uit elkaar? Je airbag lampje ging opnieuw aan? Je auto viel weer stil? En wanneer gebeurde dit? Tijdens het rijden, hobbels, stationair lopen of tijdens het starten? En wat zijn de "enkele" aanpassing die je gedaan hebt? Heb je een andere BST opnieuw aan je accu kabel gekrompen? Zo ja, hoe? Het gehele deel of alleen de terminal kant? Heb je al geprobeerd de boordcomputer te trucken met een weerstandje? Als je even zoekt op "BST resistance modification BMW" vind je snel genoeg filmpjes/handleidingen. Blijft het airbag lampje dan nog branden is er wellicht iets mis met de stoelen.
Deejac wijzigde zijn profielfoto
INSCHRIJFTOPIC Najaarsrit - zondag 28 oktober 2018
Deejac reageerde op BMW-Z-CSi's topic in Toerritten
Hoi Rob, Leuk! Een rit dicht bij huis, ik ga graag mee. Ditmaal gaat de vriendin mee, dus +2 met diner graag! Jack -
Het probleem is inmiddels verholpen. Het tankje is vervangen bij een lokale garage. Het was gewoon even makkelijker gezien de auto zo omhoog kon. Naast het tankje is ook het onderste O-ringetje vervangen. Aangekomen bij de garage was het tankje gestopt met zachtjes lekken en was de auto op een rit van ~5km toch een halve liter aan koelvloeistof kwijt. Maar goed dat ik niet de gok heb gewaagd om naar Enschede te rijden.
@GuidoK, Welk onderdeel heb jij uiteindelijk vervangen. Ik moest afgelopen week een keer koelvloeistof bijvullen (dacht ik zie het even aan). Nu gecheckt en het peil was inderdaad weer omlaag. Toch maar even warm gereden en gekeken waar het nu wegliep. Blijkt een perfect dun straaltje uit het resevoir/expansievat te komen, dit klinkt exact als wat jij had. Welk onderdeel(en) heb je uiteindelijk besteld om dit te repareren? Volgen mij is alleen het expansievat voldoende (17117573751). Maar ik ben benieuwd of je nog iets extra's moet vervangen, omdat er toch bent. Onderstaan nog een film gemaakt van de duidelijk zichtbare lekkage (rood omcirkeld straaltje in de foto): Nu ben ik in Arnhem en betwijfel of het verstandig is om terug te rijden naar Enschede met een dergelijk lek, ik ben bang voor doorscheuren. Toch maar de grote gele vriend pakken...
@sandere39 Mooie foto's! Bij deze nog een kort dashcam filmpje van een deel van de rit. Vooral jij, Ad en Guido staan er goed op
Super rit! Bedank! Jacqueline en Roger, zelfs als nieuwkomer direct gezellig. Duidelijk voor herhaling vatbaar๐
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb contact opgenomen per mail met Schmidt Technik zelf, op de genoemde webshop is de uitlaat sectie verdwenen.๐
