maRRco
maRRco won de laatste dag op 30 oktober 2024
maRRco had de meest gelikete inhoud!
    F33 LCI 440I Cabrio
    Putte (Gemeente Woensdrecht)
5,182 profielweergaven
maRRco's prestaties
2.2 member
2.2 member (4/12)
71
  1. Hoe deur BMW openen met sleutel? Om het bestuurdersportier langs buiten mechanisch te openen, gebruikt u een noodsleutel in de behuizing van uw voertuigsleutel. Druk de afdekking onder de portiergreep in en trek ze opzij. Daaronder bevindt zich een gewoon sleutelgat. Draai 90 graden naar links om het portier te ontgrendelen. indien dit erg zwaar gaat een beetje WD 40 in slotgat spuiten.
  2. maRRco
    Trekhaak Z4 Coupe.
    Trekhaak monteren mag wel, je mag hem dan allen gebruiken voor een fietsendrager tenzij er op je kentekenbewijs een max te trekken gewicht staat dan mag er ook een sleurhut achter.
  3. Heel sportief geluid maar ik heb ook de middendemper laten verwijderen en stage 1 laten tunen. Als je het goed wil doen moet je 2 kleppen nemen. De orginele klep in je uitlaat wordt gebijpast als de 2 kleppen openstaan daar deze voor je einddemper worden gemonteerd. Als je rustig wil toeren zet je de kleppen met de afstandbediening dicht en dan funktioneert de orginele klep weer.
  4. CarOptions Bleiswijk Briljantstraat 33, Bleiswijk https://www.caroptions.nl/products/carplaybox-bmw?variant=47090076582222
  5. Ik ga donderdag naar ABC uitlaten en laat 2 kleppen tussen de pijpen van m'n uitlaat plaatsen. Bij deze voorbeeld van een G29 M4.0i
  6. Dat pruttel ding haalt de lunch locatie nog niet eens 😂😂
  7. Krijgen we dit jaar ook weer een .gpx routebestand voor als we verdwalen want de afvalligen zijn moeilijk te herkennen tussen al die Z'tjes 😇😇
  8. Ga je weer een een toerrit organiseren Henk 😇😇
  9. Tegen de tijd dat de garantie is afgelopen wordt hij toch waarschijnlijk weer ingeruild 😇😇
  10. Garantie op de aandrijving vervalt bij aanpassingen aan de motor en/of uitlaat welke niet door de BMW dealer zijn uitgevoerd. Dealer wil wel de aanpassingen doen maar dan moet ik tekenen dat ik afstand doet van die garantie Wegens eenstige rugklachten op het ogenblik heb ik nog niet onder de auto gekeken.
  11. Ik heb er nog weinig mee gereden om te testen, flitsmeister werkt goed, ik moet mra nog uittesten maar die zal het ook wel goed functioneren. Van het kastje is niets te zien werkt draadloos en bediening via de idrive knop ik heb alleen android geactiveerd maar apple kan ook of beide als je wil
  12. Bedankt, zal morgen ff kijken
  13. Waar zit die stekker Sander, ik heb helaas ook een opf filter en daarrom kan/wil de bmw dealer de m performance power en sound kit niet installeren en laat ik het toch doen ben ik m'n garantie kwijt.
