peter930
    z4e89 , 911Turbo, s60
    Boekel
    Zeilen
    motorcross
549 profielweergaven
peter930's prestaties
  1. Ik heb bij diverse autos al het stuur en airbag verwijderd waaronder z#. Bij mijn z4 de stoelairbags uitgebouwd inclusief stoelen, Werkwijze 1 auto openen 2 Accu loshalen en er zorg voor dragen dat deze ook geen contact meer kan maken 3 15 minuten wachten, lekkere mok koffie drinken 4 Airbag kan nu probleemloos worden verwijderd verwijder stekkerverbindingen wel met grote zorgvuldigheid loshalen Opmerking: draag er zorg voor dat er geen schakelaars worden ingeschakeld en schakel contact niet zolang airbag verwijderd is dit geeft een foutmelding die gereset moet worden. Montage in tegengestelde volgorde muv de koffie mvrgr Peter
  2. Ik heb idd ook alleen de handmatige nachtmodus Mijne is van dec 2009 productie. Nu onder sneltoets 2 geprogrameerd. Prima optie daar bij schemer ik liever zelf de optie nacht dag kies.
  3. allen bedankt ik heb het gevonden..
  4. Zoals ik aangaf waar vind ik de optie niet, kan iemand mij door de menu structuur leiden? Hé programmeren van de sneltoets is een kwestie van het commando selecteren en dan 1 van de 8 sneltoetsen indrukken. Dit werkt perfect heb zo sluiten display onder knop 1 vast gezet
  5. Mijn navigatiedisplay kent maar 1 stand namelijk dagstand.Z4 2010. Hoe herken ik de nchtstand en hoe krijg ik het systeem naar nachtstand geschakeld. Ik heb wat gelezen over sterrenhemel en een omschakeling in menu echter de optie niet gevonden Bij mijn volvo schakelt eea automatisch om en ook bij mijn mio uit 2008 of nog ouder mag je dan toch ook van een z4 2010 verwachten wie kan mij de normale werking vertellen
  6. mijn z3 2.8 1998 kende dit probleem ook ik heb de gehele ruit vervangen van het rechter portier door een nieuw exemplaar heb de oude rechter nog staan
  7. ^ Zit nu een std zwart leder interieur in met stoelverwarming verder alles handmatig Deze stoelen zitten niet verkeerd maar in verhouding tot de sportstoelen wel een heel stuk minder. Ik heb een coralrood lederen sportinterieur aangekocht. Vandaag de middenconsole uitgewisseld. dit was zeer eenvoudig. Geheel zit met 2 schroeven torx, impusbout en 2 m6 moeren gemonteerd. Geheel was binnen 1,5 uur gewisseld. Zal er een how to van maken Nu de stoelen nog
  8. de originele elektrisch instelbare sportstoelen
  9. ik wil mijn standaard stoelen vervangen door sportstoelen. Heeft iemand een soortgelijke wissel al eens uitgevoerd of heeft informatie waarmee rekening te houden. mvgr Peter
