sledgehammer
Platinum Member
  1. Kom op, dit forum is er om elkaar te helpen, niet om meteen naar Ruud te verwijzen. :smart: Met een beetje hulp lukt het Bas vast wel alleen. Niets tegen Ruud hoor. Slangetje is een vaccuumleiding. Kan best dat je motor nu slecht gaat lopen. Volgens mij is dit hem: http://bmwfans.info/original/Z3/roa/Z3%202...11/ill-11_2885/ Die inlaatslang moet er toch echt zo vanaf komen, heb je de slangklem echt helemaal open, schuif hem eens een stukje terug.
  2. Kunt er ook S52 inlaatkleppen opzetten.
  3. Vergeleken met de 320i (E90) van mijn ouders bijvoorbeeld. Ook geen race machine maar trekt wel wat vlotter door. Het is natuurlijk maar net waar je de standaard hebt liggen. :smart:
  4. Zit er veel verschil tussen de nieuwe en oude 116i? Onderstaande is op basis van de oude 116i geschreven. + Rij eigenschappen, zoals een echte BMW hoort aan te voelen. + Best ruim voor zo'n opdondertje. - Prestaties zijn niet geweldig. - Interieur is in de standaard zwarte uitvoering een beetje kaal/saai. Heb er niet lang mee gereden dus meer kan ik er niet over vertellen.
  5. Jij en de familie veel sterkte toegewenst Aad. Rob, nogmaals heel erg bedankt dat jij de rol als tussenpersoon hebt willen vervullen.
  6. You're not alone, hier kom je echt nergens meer zonder zo'n weg te nemen. Het geluid van die steentjes tegen je plaatwerk is echt tenenkrommend.
  7. Misschien dat de vorige eigenaar niet zo goed met de koppeling om kon gaan. Moeilijk iets over te zeggen.
  8. Hoort zich aan als een VANOS probleem. Heb je ook last van een ratelend geluid onder de kap? https://www.bmwzforum.nl/index.php?showtopic=3558
  9. sledgehammer
    Photoshoot
    Onderwerp gesplitst. Ben ook wel geïnteresseerd.
  10. Kan me niet voorstellen dat de spoorverbreders dit veroorzaken, tenzij deze op de vooras zitten. Heb je meer snelweg kilometers gedraaid de laatste tijd, of wordt er veel aan de weg gewerkt bij jou in de buurt? Ik vermijd sinds de nieuwe paintjob snelwegen zoveel mogelijk, en dit scheelt aanzienlijk qua steenslag. Op mat zwart valt het ook minder op.
  11. Wat gaan de jaartjes snel Rob, 61 jaar!!! Gefeliciteerd man! Doe jezelf een plezier en maak je 10.000ste post vandaag.
  12. + Hij heeft een pistache groen interieur. Hulde aan de fotograaf, super foto's!!!
  13. Lig met een griepje ziek op bed sinds eergisteren, gaat al weer de betere kant op gelukkig. Ik ga er zondag verder mee aan de slag.
  14. Ik kan begrijpen dat een 2.8 met de gekopiërde software een vermogenswinst zal zien, maar Hartge zal voor iedere auto een individuele chip ontwikkelen dmv een testbank, dus het zal nooit een exacte kopie van die van Fred worden toch? Ben benieuwd naar de resultaten, heeft er ook als eens iemand zijn 1.9 naar Hartge gebracht, en die binnenkort koffie gaat drinken bij Ruud?
  15. Mijn idee, ga ik donderdag meteen testen.
  16. Nee niets, ik meen dat de radio geheel werkt via de versterker. Het lijkt wel of de versterker niet wordt aangestuurd, en zodoende ook niet de radio activeert.
  17. Meen het wel, maar dan zou hij toch helemaal niks meer doen als deze kapot was? Als ik de radio direct op de accu aansluit (gezekerd), dan doet hij het gewoon (zonder geluid). Laat ik hem echter via de versterker lopen (voeding loopt dan ook via de versterker) doet hij helemaal niets.
  18. PS: Enig idee wanneer zroadster.net weer terug online is?
  19. Ik doe lekker mee. Komop Chris, vertel eens wat meer over je affaire met die QP, en de nieuwe Dakar gele ///M.
  20. Tijdens het verwisselen van de koppeling heeft de starter kortsluiting gemaakt. Wat is ook alweer regel nummer 1 bij het klussen? Accu loskoppelen.... Maar goed, sindsdien werkt mijn radio niet meer, of beter gezegd, het geluid. De radio zelf doet het prima, vandaag de versterker vervangen en hier ligt het ook niet aan. Heb het elektrisch schema erop nagetrokken, en alle zekeringen zijn intact. Normaal hoor je altijd een lichte achtergrond ruis, die luider wordt wanneer het geluid toeneemt, maar nu helemaal niks meer. Als ik de radio direct op de versterker aansluit (heb een nieuwe voeding getrokken voor de radio) wilt hij niet aan. dus ik vermoed dat de stroomtoevoer naar de versterker afgesloten is, en de versterker dus ook de radio niet aanstuurt? Wie kan mij zeggen waar ik moet beginnen met zoeken? Het gaat dus om een orginele Harman Kardon installatie met één versterker, en een becker radio.
  21. Meen dat je bij sanituning die oliefilterkappen krijgt met een aansluiting voor de temperatuursensor. Aad heeft de aansluiting via de peilstok: En nog een interessant linkje: http://www.piozzz.de/z3/index.htm?/z3/upda...nsole/index.htm
  22. sledgehammer
    ET-waarde 19inch
    19" is goed te rijden, al zal deze mening per persoon natuurlijk verschillen. Echter is de rolomtrek groter, dus krijg je al snel aanloop problemen wanneer je gaat verlagen. Het grootste nadeel vond ik het vermogensverlies, de grotere rolomtrek vreet werkelijk aan de elasticiteit van de motor, vooral in hogere versnellingen. En zoals Martijn al zegt, de QP kan 19" beter hebben qua looks, de roadster ook al hangt dit af van het velg design.
  23. Fake inderdaad, maar dat geluid klinkt behoorlijk ///Mmmmm.... ;)
  24. Uit de FAQ, groter inlaatspruitstuk. Best bang for buck.
  25. Is natuurlijk ook een optie Aad, weet je al hoe laat je ongeveer wilt afhaken? Wil je ook even de voornaam van je aanhang vermelden/mailen, indien dit al bekend is? Willen de huidige deelnemers zijn of haar 06 nummer doormailen waarop zij 17 en 18 mei bereikbaar zullen zijn? Wijzigingen in 06 ook svp doormailen. mertens1[@]planet[punt]nl De groep zal zich op de ring al snel opdelen, en ik wil niet dat wij zodadelijk iemand kwijt raken en noodgedwongen achter moeten laten. @Jos, erg spijtig natuurlijk. Wij hadden al moeite met een geschikte datum te vinden. Maar zoals Zedri al mooi uitlegt zal dit geen of weinig effect hebben op het aantal aanmeldingen van beide tochten.
