sledgehammer
Platinum Member
  1. Lekkere rit, en ondanks de voorspelde regen toch in zijn geheel met open dak uit kunnen rijden. Organisatie wederom bedankt!
  2. Was het EK al genoemd? Zelf kijk ik wel graag films en series. Nummer 1 serie aller tijden (in mijn ogen) is nog altijd Lost, waar helaas al weer een tijdje geleden een einde aan gekomen is. Wie deze nog niet gezien heeft, bekijk de pilot en je bent meteen verslaafd. Momenteel volg ik Breaking Bad, Game of thrones en Once Upon a Time.
  3. De adapter (icm met de h7 lamp, veelal gebruikt in facelift koplampen) is een stuk groter kwa diameter dan de hb4 lamp. Vandaar de aanpassing. De adapter kan dus niet gebruikt worden in een HB4 koplamp. Hoop dat het zo wat duidelijker is, anders hoor ik het wel.
  4. Put me on the list! Jammer dat ik deze vorig jaar gemist heb. Mocht ik je ergens bij moeten helpen hoor ik het graag Ruud.
  5. Dan moet het wel goed zijn, waar kan ik dit spul kopen, link ontbreekt.
  6. Vriend van mij biedt deze hardtop te koop aan, mag tegen ieder aannemelijk bod weg, ik weet zelf niet wat een Z4 hardtop ongeveer moet kosten? Voor vragen TEL: 0650531797, af te halen in Kerkrade. http://desmond.imageshack.us/Himg707/scaled.php?server=707&filename=42259462.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg190/scaled.php?server=190&filename=81527939.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg13/scaled.php?server=13&filename=49309966.jpg&res=landing
  7. Mensen van de organisatie bedankt voor het vele harde werk! Super rit met dito locaties. Leuk om nog eens wat oude gezichten te zien en met nieuwe members kennis te maken. Ik zeg tot de volgende keer!
  8. De 1.9 heeft geen elektronisch gaspedaal zoals de latere 2.8 en 3.0 motoren, jij hebt deze "voorbereiding" dus niet helaas. Je kunt je hier alvast inlezen wat zoal nodig is: http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic927.html
  9. Vlotter maakt deel uit van de pomp, is niet los te koop helaas. Prijs ligt rond de 200 euro, gsusivo zal met montage bedoelen? Als je een beetje handig bent doe je het zelf. Zoeken op het forum brengt meer info.
  10. Ik ben nog altijd van de partij hoor, hoeveel plaatsen zijn dan nog vrij op de 24ste en 30ste? Wellicht is er dan toch een spreekwoordelijke Z3 drift dag van te maken met een handje vol andere drift liefhebbers? Kunnen we al een lijstje starten? 1. Sjonnie Kroket - hele dag(?) 2. Madmarky - halve dag 3. Sledgehammer - hele dag 4.
  11. "Race" niet doen op een 4 cilinder, zelf ervaren en dat is niet leuk wanneer het je dagelijkse auto is. Dan liever een stapje terug en naderhand de middendemper verwijderen bijvoorbeeld. Je kunt wel eens informeren bij SAT of reuters, zijn ook eisenmann uitlaten en die hebben meer opties wat geluid betreft. Wat geluid betreft, begin eens met je luchtfilterhuis, zit veel demping in en rondom die je kunt verwijderen zodat de motor vrijer kan ademen. Auto klimt beter de toeren in en maakt een leuke grom bij volgas. http://www.zroadster.net/forum/viewtopic.php?t=19867 http://ackthud.com/shawnfogg/1_9stepbystep.htm
  12. Betere keus had je in mijn ogen niet kunnen maken Pierre, geweldig mooie auto. Gezien je excellente smaak op het gebied van wielen neem ik aan dat je de BBS'en zelfgekozen hebt?
  13. Precies wat mijn Z deed toen de zekering van de brandstofpomp kapot was, de zekeringen die je zeker wilt nakijken zijn 26, 28, 31, 45, 7, 13, 16, 18. Brandstofpomp moet je horen lopen wanneer je de auto op contact zet, zit achter je passagiersstoel verstopt.
  14. Auto op contact (tweede stand) of gestart, en dan tegelijkertijd de knop inhouden en kap omhoog duwen, er is een punt waar de motor dan aangrijpt. Duw je niet ver genoeg doet hij niets. Klinkt misschien stom, maar ik heb zelf zo'n magische lakstift van die tellsell reclames geprobeerd, en het werkt echt super op estoril blauw. Had een vrij zichtbare kras op mijn portier en die is nu alleen maar te zien wanneer je goed kijkt.
  15. Er zijn er met 3 en 6 pinnetjes trouwens. 67111393999 is met 3. 67111387726 is met 6.
  16. het is ipv <IMG>, werkt nog prima. Stuurtje was er wel hard aan toe zeg! Resultaat mag er dan ook wezen.
  17. THE ONE..... Vind het nog altijd fascinerend hoe die man met zoveel passie over zijn auto kan vertellen.
  18. Klopt, maar zoals Guido al heel mooi omschreven heeft zijn dit geen standaard motoren en ligt alles net iets gevoeliger. Het is ook niet met zekerheid te zeggen dat dit komt door een te lage oliedruk. Koud aftrappen, te weinig olie, oliesterfte in een lange bocht, verdunde olie, laag oliepeil, kan allemaal de oorzaak zijn. Was dus allemaal gelukkig niet voor niets!
  19. Heeft BMW de auto uitgelezen, of was dat hun conclusie na een telefoontje? Heb je al eens geprobeerd de afstandbediening opnieuw te programmeren? Zie ook: http://mz3.net/activate-keyless-remote.html De deur zou altijd met de sleutel open moeten gaan lijkt mij? Lijkt er eerder op dat het slotmechanisme zelf vast hangt. Om bij de modules te komen moet je eerst het kleine afdekplaatje onderaan het voeteneind verwijderen, en dan het handschoenenvak verwijderen. Deze zit met 5 of 6 schroefjes vast, drie aan de binnenzijde en drie aan de buitenzijde.
  20. Het echte shadow chrome van de S54 schijnt heel moeilijk na te maken zijn, het proces dat Olivier beschrijft zou het beste werken. Met poedercoaten zijn ook goede resultaten te behalen, deze e39 M5 wielen (Nederlandse eigenaar) zijn bijvoorbeeld in de UK gedaan. Ben in ieder geval benieuwd naar jouw resultaat! Heb je het drukmetertje ook bij Ruud gekocht?
  21. Maar wat is het nou dan als je toch zo goed kunt googlen?
