Z'tje
Alles dat geplaatst werd door Z'tje
  1. Z'tje
    velgen
    Tsja iedereen z'n smaak natuurlijk (alhoewel mercedes achtige velgen onder een BMW wel vloeken in de kerk is natuurlijk ) maar ik denk inderdaad dat de stijl van de velg niet goed overeenkomt met de auto. Een spaakwiel alla xylo/hartge classic of velgen zoals de ac schnitzers en BBS Le mans laten de auto denk ik beter tot zijn recht komen.
  2. Z'tje
    je non-z3 auto(s)
    Ziet er mooi uit persoonlijk vind ik de driedeurs 1 serie samen met de coupe ook verreweg de mooiste 1. En dat M-pakket is inderdaad heerlijk
  3. Z'tje
    BMW X1
    Vind die nieuwe grille van BMW eigenlijk wel mooi nadat ik er even aan heb moeten wennen, wel lekker imposant en agressief.
  4. Z'tje
    verwarming Z3
    hmm weer wat geleerd over dparts tsja misschien dat je het dan eens zou kunnen proberen bij www.rhenoy.nl en anders ebay.de afspeuren verder zou ik het eigenlijk ook niet weten. Succes in elk geval
  5. Z'tje
    je non-z3 auto(s)
    Dat moet volgens mij een 3 serie zijn met m-stuur en dus dito pook , of is het een 1 serie ?
  6. Z'tje
    verwarming Z3
    Je zou het misschien kunnen proberen bij www.dparts.com is een grote sloperij ( pardon onderdelen specialist ) hebben heel veel onderdelen ook van de Z3. Heb al even snel voor je gekeken ze hebben in elk geval een airco/verwarmings unit staan.
  7. Bedankt organisatie voor weer een fantastische rit , en wat betreft het weer moeten we dan die restauranthouder uit staphorst maar op z'n woord geloven.
  8. met z3 1.8 zo'n 600/700 km gemiddeld per week.
  9. Ik heb zelf de originele antenne erop zitten met de originele radio heb echter wel vaak storende zenders. heb de aansluiting bij de radio al vernieuwd maar dat mocht niet baten. Mijn vermoeden is dat de antennekabel misschien niet helemaal lekker is, weet iemand of dan de hele kabel vervangen zou moeten worden of zit er nog ergens een connector tussen ? andere ideën over de reden van storen zijn uiteraard ook welkom. Het gaat hierbij om een z3
  10. Indien er nog een sticker over is, zou ik hem ook graag willen opplakken.
  11. Wij zullen zullen ook weer van de partij zijn (Fred, Yannick) en blijven uiteraard ook voor het diner.
  12. Z'tje
    Nieuwe 7-serie
    Nu ik hem wat vaker heb gezien op foto's en op bewegend beeld van BMW begin ik hem toch wel erg mooi te vinden
  13. Z'tje
    hoogteverschil
    Ik denk dat ie bedoeld dat de auto krom is ? (aanrijding)
  14. Z'tje
    Nieuwe 7-serie
    hmm, hoe die achterlichten uitpakken ben ik wel benieuwd naar, op de foto zien ze er namelijk niet echt fraai uit.
  15. ja hoor is erg simpel, gewoon even een platte schroevendraaier bij langs steken en je wipt hem er zo uit. plaatje zit en gewoon ingeklikt. (dus even wrikken met de schroevendraaier, als je dat met wat gepaste kracht doet beschadigd er echt niks)
  16. Hey enzo, Ik heb exact hetzelfde gedaan en het is een van de allermakkelijkste dingen om in te bouwen. Wat je moet doen ? mistlampen kopen en twee afdekkapjes voor de resterende ruimte mistlamp>spoiler. mistlampen schroef/hang je er zo in en de ruimte die overblijft klik je het plaatje in. Voor de rest kan je de schakelaar naast het stuur vervangen door een met twee knoppen en even een relais bijprikken onder de motorkap en je bent helemaal klaar. * tip als je het relais gaat bestellen bij de dealer geef even door dat die mintgroen moet zijn want ik kreeg eerst de verkeerde bmw dealer kan voor je de onderdelen bestellen en artikelnummers uitzoeken maar je kan ook van te voren even op realoem.com kijken onderdeelnummers zoeken en daarmee naar de dealer gaan.
  17. Zonet na even even wat verder doorzoeken op een paar duitse fora, toch tot de conclusie gekomen dat er waarschijnlijk idd een relais tussen moet :fiew: dus die maar even van de dealer halen binnenkort.
  18. Zou het trouwens kunnen omdat ik de er pas achteraf stoelen met verwarming in heb gezet dat er nog een relais inde zekeringen kast bijgeprikt moet worden ?
  19. Oke, heb net de stekker even los getrokken - op min aangesloten vd stekker en een voor een alle draden van de stekker bij langs gelopen maar van geen een lijkt spanning af te komen ? Iemand een idee of er nog ergens een zekering of een relais zit ?
  20. Zit er nog ergens anders een zekering dan onder de motorkap ? maar goed hoe zou ik de schakelaars kunnen testen op werking ?
  21. Laatst het dashboard van de Z omgebouwd naar die van de facelift, dit ging opzich perfect en de stekkers van de stoelverwarming pasten ook perfect op de facelift schakelaars alleen worden deze niet verlicht laat staan dat ze werken. Nu had ik naar de schakelschema's gekeken en die zijn toch wel iets anders maar ik heb daar niet echt verstand van en hoop dat iemand mij kan helpen zodat ik die knoppen werkend kan krijgen ? schakelschema 1996 schakelschema 2000 Ps. ik heb de zekeringen onder de motorkap gecontroleerd en die zijn ok.
  22. Weet niemand of en hoe ik een versterker aan kan sluiten op de bmw radio ? en btw de achterste speakers gaat wel lukken denk ik, binnenkort even rustig naar kijken.
  23. Ben dit eigenlijk nog niet eerder tegen gekomen maar heb dus een z3 met een radio voorbereiding. En dat zijn dus de twee speakers voorin en de tweeters in de deuren en heb er een bmw business radio ingezet. Echter mijn z3 heeft geen speakers achter de voorstoelen, maar is dit wel achteraf nog in te bouwen ? ik neem toch aan van wel ?? En nog een vraagje kan ik ook een reguliere 2/4 kanaals versterker aansluiten op de standaard bmw radio ?
  24. Z'tje
    Innenverdeck Montage
    Dat was helaas alleen de softtop zonder binnenhemel maar op dat z3 forum stond na even verder zoeken WEL de inbouw handleiding voor de binnenhemel. Voor iedereeen naast mij die het ooit nodig mocht hebben hier http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/download.php?id=484 Mijn probleem is in elk geval opgelost :D
  25. Z'tje
    ehm oke dankjewel alvast maar als iemand anders nog wat foto's of een andere uitleg heeft dan graag :D want snap het nog niet helemaal want dan zou je dat hele plastic ding blijven zien ofzo ? Daar komt bij welke gaten bedoel je onderste of de bovenste op de foto ? want de onderste daar kom ik niet aan toe met dat plastic dingetje.
