luc smid
    Z3 montreal blue 1.9
    rotterdam
luc smid's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
  1. het probleem is opgelost, was een nokkenas sensor. ruud heeft het gefixt
  2. Beste Forum bezoekers, wie kan me helpen aan het volgende: ik ben namelijk op zoek naar een originele zzz sirene voor het alarm systeem de oude heeft het opgegeven en de batterijen staan bol en die kunnen naar mijn inziens niet vervangen worden. type nummer is : 82929402827 (duitse uitvoering dacht ik ) dus wie o wie heeft voor mijn z'n ding te koop voor een redelijke prijs hij hoeft niet nieuw te zijn maar moet uiteraard nog wel goed werken ik hoor graag van iemand alvast bedank voor de moeite met vriendelijke groet luc
  3. Beste ZZZ eigenaar/ressen ik heb even een vraagje over het stationair toerental van mijn zzz 1.9 16 V het is de laaste tijd net of hij stationair toerental te langzaam loopt een beetje rillerig en soms slaat hij af dan kom je aanrijden bij het stoplicht en duikt het toerental net even te laag door en dan red hij het net of net niet kan ik het toerental iets opschroeven en zo ja hoe kan ik dat doen ?? alvast bedankt voor uw reacties Luc
  4. de dealer nou daar ben ik gelukkig nog nooit geweest, nou ja voor een lampje dan want die hebben ze weer nergens anders ;-) :lmao: alweer bedankt
  5. hahaha ok ik ga het morgen want nu is het ff te donker opzoek voor zover 1000 x thanks waar zou ik zijn zonder het forum groetjes luc
  6. dus als ik het goed hebt zit het schroefje IN het licht knopje of heb ik het nu mis en met dat ventilatie rooster boven gaat goedkomen want die is al los inclusief de aansluiting met lucht diem oet ik ook ff repareren maar het gaat nu ff om het schoefje groetjes luc
  7. bedoel je die bout in die lichtknop misschien ?
  8. Beste forum members ik heb hier even een klein vraagje namelijk het volgende : links in het ventilatie rooster (bestuurderskant) zit de knop voor het licht nu wil ik dit rooster verwijderen om het lampje erachter te vervangen en om gelijk de slang aan het rooster erboven vast te maken want die is er in de loop der jaren vanaf gevallen of zoiets wie weet nu hoe ik dit rooster er netjes af krijg zonder pinnetjes en dergelijke af te breken ? Ik hoor graag van jullie een goede oplossing alvast bedankt voor de genomen moeite Luc
  9. Dit verschijnsel heb ik ook meestal na het starten na 7 km rijden dan houd hij in en zakt het toerental. Ook al eens bij het stoplicht gehad en ook schudden en daarna was alles weer normaal. Ik moet dit als ik even tijd heb laten nakijken, zou de krukas sensor kunnen zijn of nokkenas sensor heb ik mij laten vertellen. Meer hierover als het opgelost is.
  10. Beste forum members Ik heb hier een vraag over het standaard meegeleverd bmw alarm, namelijk het volgende er zitten diverese schakelaars op het alarm zoals: achterklep linker portier rechter portier motorkap hellingsensor wegrij blokkering nu heb ik ooit eens de schakelaar van de motorkap vervangen als ik nu de motorkap open doe en het knopje ingedrukt hou en het alarm erop zet en dan het knopje loslaat gebeurd er niets. op de achterklep doet hij het wel en als ik de accu los maak doet hij ook niets terwijl hij eigenlijk sabotage alarm moet geven heeft iemand een idee hiervan wat het kan wezen misschien resetten of iets dergelijks of misschien heeft ROODKAPJE een suggestie, want ik heb namelijk het idee dat hij die auto's helemaal uit zijn hoofd kent. ik hoor graag wat berichten hierover het is een BMW Z3 1.9 uit '97 maar ik geloof niet dat het type iets uitmaakt ik wacht alvast op uw reactie en bij voorbaat al dank Luc Smid
  11. ik heb zelf een zzz 1.9 140 pk want zoals je weet heb je 2 soorten in de 1.9 uitvoering de 8 en de 16 klepper mijne heeft nu 91000 km gelopen en is van 96 en de beurten kosten niet veel meer dan mijn fiat punto van 2005 maar je moet er natuurlijk niet echt iets groots aan krijgen maar dat geld voor elke auto dus zorg ervoor dat je goed rondkijkt en kijk goed naar de km stand of koop de mijne die is prima succes groetjes luc
  12. waarschijnlijk blijft de thermostaat hangen ff terug gaan ermee zetten ze er waarschijnlijk een nieuwe in het kan ook de sensor zijn maar de thermostaat lijkt mij waarschijnlijker
  13. het vuil zit aan de kant waar je het lampje in doet het is een soort wzige aanslag dus weet niet of ik hier bij kan komen iemand ervaring hiermee ??
  14. Beste zzz forum bezoekers ik heb gezocht op het forum maar niet gevonden maar de vraag is hoe kan ik mijn koplampen uitbouwen en van binnen schoonmaken deze zijn namelijk vuil en aangeslagen van binnen en dit geeft geen mooi helder licht heeft iemand hier info over en is het dan weer nodig de lampen daarna af te laten stellen ?? bijdeze alvast bedankt voor de reacties ;) groetjes luc
  15. bij mij zit er nu alleen een gat in van een cm of tien zou ik hem maar gewoon laten zitten?
