HJR
    Z3 / Testarossa / Veyron
    Over de grens bij Nijmegen
HJR's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
  1. Hmmm, als ik zo eens op Internet kijk doet contactspray vaker kwaad dan goeds... Zal eens speuren naar een nieuwe radio.. In ieder geval bedankt voor de feedback!
  2. Hallo, Mijn BMW radio heeft nukken; als ik 'm harder draai gaat hij zachter, als ik 'm zachter draai gaat hij keihard, en vervolgens kan ik doen en laten wat ik wil, zachter gaat hij niet meer!! Moet ik een leeg cassettebandje gebruiken om het lawaai te stoppen en de radio zo 'tweaken' tot ik geen ruis meer hoor en mag gokken dat het geluid weer naar normale proporties is gedaald... Heeft iemand anders ook deze problemen gehad (en belangrijker, hoe los je het op?) ?? Alvast bedankt voor jullie repliek. MVG - HJR
  3. HJR
    windgeruis
    Nou, ik denk de oplossing te hebben gevonden, maar het is wel een draconische maatregel... Vorige week is de voorruit van mijn auto vervangen door een quasi-moordaanslag van een kiezelsteentje die de voorruit flink beschadigde; er moest dus een nieuwe ruit geplaatst worden. En sindsdien geen piep meer gehoord. Vandaag nog met meerdere windrichtingen +150 gereden in Duitsland, en geen piep te bekennen ! Ik ben een blij mens :cooltext:
  4. Ach ja, wat moeten die Prodentkoppies van BMW ook met een groep blöde Holländer met auto's uit de vorige eeuw aus Yankeeland
  5. Het is toevallig zo dat ik op de 13e afreis naar Italië voor mijn vakantie, en via München rijden kost mij 80km extra... Echter, omdat ik op doorreis ga zou ik alleen opteren voor het bezoek aan de fabriek; kan dat?
  6. HJR
    windgeruis
    Het windgeruis kan niet pur sang uit de natte of droge softtop komen, daar ik ook nu met de hardtop op de auto dit probleem heb... Ik heb trouwens mijn ruitenwissers vervangen door SWB's, maar het piepen blijft. Enig verschil is nu dat hij niet meer heel erg lang piept, maar korte piepjes. Maar dat maakt het niet minder irritant hoor...
  7. HJR
    Uitdeukdag
    Goh, da's ook wat; mijn oog viel vandaag toevallig op een deukje in de passagiersdeur, en ook op de motorkap zit een kleintje... Schrijf mij d'r maar bij
  8. Da's trouwens ook geen Frans telefoonnummer die de man opgeeft, maar een Roemeense... En zijn Frans is zo miserabel slecht dat het geen Fransman kan zijn; die maken heel andere taalfouten...
  9. HJR
    windgeruis
    Hé lui, Ik ben dus ook iemand die vaak bij +140, maar soms ook bij +120 laaaaaaaaaaange piepgeluiden krijgt bij het rijden. Ik heb vervolgens een paar dingen bekeken, maar het irritante gepiep blijft; en dan maakt het iet uit of hij in de softtop of de hardtopstand staat. Wat mij wél opvalt is dat het zich alleen voordoet bij bepaalde windrichtingen; ga ik even invoegen / uitvoegen dan vervalt het geluid, en als ik een bocht neem richting een andere snelweg bij +120 valt de piep helemaal weg. Als ik echter hierboven lees dat iemand 'oude' wissers had en met nieuwe wissers het probleem niet meer heeft, dan moet in concluderen dat mijn wissers ook niet helemaal meer je-van-het zijn. Zou wel apart zijn, omdat normaliter vooral het klapperen van ruitenwissers een probleem vormt... Zelf heb ik overigens ook lang gedacht dat het piepen van blaadjes kwam die in de zijzijde en in de roosters onder de wissers zat. Zeker weten doe ik dit echter niet omdat de wind elke dag wel weer anders staat, en het dus moeilijk te controleren is. Het heeft mij er echter wel van weerhouden vaak harder dan +120 te rijden, omdat het écht geen plezierige piep is...
  10. In mijn geval was het een kapotte lambdasonde die steeds weer terugkwam met het motorstoringslampje; gelukkig gerepareerd binnen de garantieperiode
  11. Ik denk dat het een contactje is geweest oid, want alle lichten doen het weer prima Bedankt voor de repliek trouwens!
  12. Nou, geen enkele van de lampen doen het, dus ik betwijfel of het de lampjes zijn... Ik zou niet weten waar de relais zit of de schakelaar, maar zal straks even in mijn boekje kijken...
  13. Hallo, Sinds gisteren werkt de rechterzijde van zowel mijn voor-als achterverlichting niet meer; ik heb de zekeringen nagelopen, maar dat verhelpt het euvel niet... Heeft iemand hier een idee? In deze donkere dagen is verlichting toch wel een heerlijkheid, hoor...
  14. HJR
    Welke winterbanden
    Voor de grenswoners / werkers zou ik trouwens aanraden om in Duitsland een paar prijsaanvraagjes te doen; scheelt een slok op een borrel !
  15. Ook ik ben wel geïntereseerd; ik rijd +/- 35000 per jaar
