inlaatspruitstuk 2.5 op Bi-vanos M52B28 (2.8)
Coupe2.8
ik heb hier nu al verschillende meningen gelezen over het plaatsen van
de inlaatcollector van een 2.5 motor, aangezien deze op de 2.8 dichtgenepen zijn,
nu is mijn vraag, op een BI-vanos coupe 2.8 past dit nu ja of nee?
je kan toch alles overbouwen? als je alles demonteert en plaats of het inlaatspruitstuk van een 2.5
moet dit toch lukken of niet?
alvast bedankt
Een M54 3.0 inlaatspruitstuk past wel op een M52 dubbel vanos
Check deze link naar het bmw syndikat forum maar eens.
Ze willen zelfs een groepsinkoop doen voor een adapter bij voldoende animo, lijkt me interessant genoeg en levert ws hetzelfde effect als het M50 inlaatspruitstuk voor de M52 single vanos doet
Voor een dubbelvanos 2.8 (M52TU) is inderdaad het inlaatspruitstuk van een M54B30 een optie. Ik ben van plan deze upgrade uit te voeren, spruitstuk heb ik al liggen, adapterplaat maak ik zelf of via Jörg in Dld (zie vorige link). Als je de 2 spruitstukken naast elkaar houdt houdt valt direct de grotere "verzamelkamer" op, deze is bijna de helft dieper. Je kunt alles overzetten behalve de zgn. DISA-klep, deze verdeelt de verzamelkamer in 2 delen ahw 2 driecylinderspruitstukken bij bep. toerentallen. Omdat de verzamelkamer dieper is heb je ook de langere DISA-klep van een M54B30 nodig. Je moet een adapter hebben om het gasklephuis van de M52TU te gebruiken, deze wordt nog bediend door een gaskabel itt een M54B30 gasklep die (deels) elektronisch is.
Peter.
my god dan wordt het wel heel ingewikeld.
ik heb wel interesse in zo een adapterplaats van die inkoopactie van die duitse persoon .
Hebben de inlaatbuizen van een M54B30 dan dezelfde diameter als de inlaatbuizen van die 2.5 motoren?
want dit is toch waarom we de ombouw doen, omdat de diameter van de inlaatbuizen groter is op die 2.5 dan van op de 2.8
allesinds bedankt
Klinkt weer interessant!
Heb het inlaatspruitstuk van de M50 nog steeds ergens rondslingeren, die kan er dus meteen weer uit als deze oplossing inderdaad zo "betrekkelijk" gemakkelijk passend is.
Bij de enkelvanos motoren wordt gebruikt gemaakt van licht aangepaste 2.5 inlaatspruitstukken, deze flowen meer lucht omdat de 2.8 spruitstukken extra geknepen zijn tov de 2.5. Bij deze inlaatspruitstukken is vooral de diameter van de inlaatbuizen verschillend (2.5 groter).
Omdat de dubbelvanos (M52TU) blokken technisch veel meer verwant zijn aan de M54 blokken is hier een M54 inlaatspruitstuk de enige optie en dus die van een 3.0, die flowt het meest, met als aanpassing de genoemde adapter plaat. Een dubbelvanos inlaatspruitstuk, en dus ook een M54, ziet er echt heel anders uit als die van een enkelvanos.
Joerg in Dld. heeft deze mod al gedaan met goed resultaat. Het grote verschil zit hier meer in de verzamelkamer waar alle zes de inlaatbuizen op aansluiten, bij de 30 dus grotere kamer.
Ik heb een M54 spruitstuk hier liggen en heb mijn gasklephuis al een keer verwijderd om te kijken hoe eea past en heb er vertrouwen in dat met een adapter deze ombouw moet lukken. Het is overigens geen makkelijke klus, je komt nogal wat tegen als het inlaatspruitstuk eraf moet....
Mijn ervaring is dat de meeste slopers voor goede spullen de helft van de nieuwprijs vragen, dan zit je al gauw ergens tussen de 150 en 300 euro.. Voor dit soort bedragen heb ik ze ook op Duitse fora en op ebay.de gezien.
Dat valt nog redelijk mee zo lijkt me? :hypocritesmiley:
Heb onlangs op MP een advertentie gelezen voor zo een M50 spruitstuk voor de single-vanos, en dat ging richting 1000 euro als ik me niet vergis? :surrender:
Links Zou van de M52 Zijn en rechts M50, kun je het verschil Zien.
Wat het brengt aan PeeKaa's en weghaalt aan koppel is bij mij niet bekend.
Tilt een 2.8 single vanos van 192 pk naar richting 230 pk geloof ik.
Wij hebben er ook even voor gekeken (de coupe is een single vanos). Maar wat rondjes Nordschleife heeft ons doen besluiten de remmen te upgraden, ipv nog meer vermogen toe te voegen.
Het wordt steeds meer... :schater:
Nou, die 230 ga je niet redden hoor. Dan moet je d'r eert nog maar even 0.2 liter bij boren totaal. Om een 3.0 te krijgen.
De verhalen gaan dat je 10 to 15 pk kan winnen door het te doen samen met een uitgeboorde throttle body oftewel de BBTB (BigBoreThrottleBody) Iets wat je niet zelf moet doen dus lekker laten doen. Is een gast op het engelse forum die dat doet. Heb hem wel eens aan de telefoon gehad toen ik daar mee bezig was. maar hed de Z verkocht voordat het er van kwam.
gebruik de zoek functie maar eens, is al een hoop over geschreven....
:thumbup: ik had natuurlijk ook beter moeten weten dan Martin v H te L.K. op zijn woord te geloven.
Zowiezo denk ik dat als je echt een flinke schop vermogen erbij wil, je voor een compressor moet gaan. :lol: Maar de kosten die daarbij komen kijken kunnen het rendabeler maken om maar meteen voor een 3.0 of :ok: te gaan.
Daarom is "192 pk is ook heel leuk" ook een heel rendabele state of mind :wave:
Klopt, dat is dus waar bij een enkelvanos de "winst" zit, zoals gezegd zien de inlaatkanalen van een M54B30 spruitstuk er heel anders uit, meer een "D"-vorm.
Ik denk inderdaad dat je heel blij moet zijn als je met alleen een spruitstuk en een BBTB er een pk of 10 a 15 bijkrijgt en naar alle waarschijnlijkheid lever je onderin een beetje koppel in. Als je hieraan begint om er een hoop pk's bij te krijgen dan zou ik me de moeite besparen.
Voor mij is het gewoon de uitdaging en nieuwsgierigheid om zoiets aan het lopen te krijgen en alles wat-ie voor mijn gevoel (!) beter loopt is mooi meegenomen, voor mij is het sleutelen aan mijn QP een deel van de hobby....
Ziet er niet naar uit dat dat gaat passen op een M52 inlaat zoals iemand (weet niet mer wie) van plan was.
Overigens heb ik wel eens verhalen gelezen van mensen die die upgrade hadden gedaan. Wat voornamelijk de winst was was dat de auto gewoon een stukje gretiger aan het gas hing. Heb wel eens gelezen dat ze dat bij Alfa's ook doen omdat het sportiever voelt zonder dat het dat echt is.
De reden waarom ik het wilde doen was eigenlijk vooral omdat ik nieuwsgierig was en het voor minder dan 500 euro te regeln was.
Ik moest dan het inlaatspruitstuk van de 325/525 opsturen en dan ging hij het aanpassen (wat weet ik niet precies) dan kreeg ik het terug samen met een BBTB en dan moest ik m'n oude throttlebody (gasklephuis dus) terugsturen.
prijs was totaal iets van 450 meen ik. Best nog een hoop geld voor 15 pk :thumbup:
Peter,
heb je inmiddels al een poging gewaagd met de montage?
Ik heb de adapter inmiddels ook besteld bij Jorg nav de overwegend zeer positieve reacties op de forums in DL.
Inlaatspruitstuk moet ik nog even bestellen, maar heb die ook al wel gevonden voor een schappelijke prijs.
Peter,
Alles ligt klaar voor montage, maar door omstandigheden nog geen tijd gehad, sorry.
