Klokkies topic
Sjonnie Kroket
Aangezien er al over kookcursussen wordt gesproken, tijd voor een mannen topic. Ik ben zelf een horloge idioot wellicht leuk hier te melden wat voor klokkie je hebt/wil hebben. Gewoon om even de patsers van de lutsers te onderscheiden :ok: Ik zal zelf het spits afbijten.
Mijn horloge (ik weet het helemaal fout maar goed rij ook schaamteloos in een P)
Specifications
Model: Chronomat Vitesse
Production Years: 1997-2000
Movement: Breitling 13
Power Reserve: 42 Hours
Water Resistance: 100m
Bezel: Unidirectional
Crown: Screw-Locked
Crystal: Sapphire
Diameter: 40.5mm
Thickness: 14.7mm
Weight: 79.9g
Bracelet: Pilot
Lug Width: 20mm
Watchwinder Direction: Clockwise
Ik kan hier een heel verhaal gaan ophangen over dit horloge maar (S)toploss zou zijn eigen versie wel weer hebben
Mijn huichelaarspak horloge
Technical detail
The Raymond Weil Tango watches in Geneva exists in round or rectangular steel case, screwed on crown, rubber strap, sapphire glass ,quartz movement, unfolding buckle with a safety clasp, Arab numerals .waterproof too 50m. Also available with a stop watch:
- Meter of the seconds (60 seconds) at 3 a.m.
- Meter of the minutes (30 minutes) at 9 a.m.
- Meter of the hours (12 hours) at 6 a.m. Available with 2 meters on the dial:
- Function alarm clock at 9 a.m.
Calendrier great date at 12 noon Verre sapphire Mouvement quartz Seals with 50 meters
Frenk, kom er maar in
Roger en ik hebben naast een grote bek en een voorkeur voor snelle auto's nog een overeenkomst en dat is idd de klokjestik:
Voor dagelijks gebruik de Breitling Windrider Chronomat Evolution, uitvoering band en kast in staal/rose goud met ivoren wijzerplaat
En voor zon- en feestdagen de Breitling Navitimer Limited Edition (nr 415 van totale oplage 500 st) met rood gouden kast en krokodillenleren band
na lang twijfelen heb dit horloge mijzelf kado gedaan. Ik vind het helemaal geweldig. Design en het principe van het binaire tijdstelsel spreken mij aan. Ik denk dat ik de enige Z-rijder ben met dit Horloge.
Binary OI Kerala Trance van THE ONE
Algemeen:
Horlogemerk
The One -Binary OI
Horlogetype
Kerala Trance KT102R1
Uurwerk
Led
Waterbestendig
30 meter/3 ATM
Afmetingen:
Diameter kast
38,5 x 48 mm
Hoogte kast
11,35 mm
Diameter drukknop
5 mm
Hoogte drukknop
5 mm
Materiaal:
Kast
rvs
Glas
gehard mineraal
Band
leer
Sluiting
gesp
Wijzerplaat
Led kleur
zwart
blauw
Functie:
Bovenste rij
4x Led-lampjes: 8-4-2-1; elk Led-lampje geeft uren aan. op de foto geeft 4 + 1 = 5. Het is dus 5 uur.
Onderste rij
6x Led-lampjes: 32-16-8-4-2-1; elk Led-lampje geeft min. aan. op de foto geeft 8+4+2+1= 15. Op de foto geeft het dus 15 min aan.
Totaaltijd 5:15
Maar hoe laat heb je die foto nou genomen?
Gokje: kwart over vijf? ;)
Maar jongens toch, wat kunnen jullie een geld kwijt aan die dingen. Ik vind ze ook wel mooi, maar zou er echt nooit zoveel centen aan kunnen spenderen, daarvoor waardeer ik ze gewoonweg niet genoeg denk ik. Dit is mijn mooiste (IMHO):
Suunt Observer ST (met barometer, hoogtemeter, kompas, temperatuur en geeft zelfs de tijd aan). In vergelijk met de klokjes hieboven echter nogal een nuchter klokje.
1 x raden, IvoZ3 je bent een IT-nerd. Wel een gaaf ding maar je moet geen borrel te veel op hebben denk ik. ;)
@RvE Hoezo nuchter klokje, die van mij geeft alleen de tijd aan en natuurlijk een super nauwkeurige chronograaf waarmee ik kan checken of de ///M werkelijk slechts 5 sec. nodig heeft voor 0/100km. That's all you need :kisstogether:
niet heel bijzonder :kisstogether: , maar na 7 jaar nog steeds heel veel plezier van ;)
(ennuh past mooi bij de Zilveren Z4 :kisstogether: )
Brand Name: TAG Heuer
Model number: WK1112.BA0311
Part Number: WK1112BA
Dial window material type: scratch-resistant-sapphire
Clasp: deployment-buckle
Case material: steel
Case diameter: 41 millimeters
Band material: stainless-steel
Band length: mens-standard
Dial color: silver
Bezel material: steel
Bezel Function: unidirectional
Calendar: Date
Movement: swiss-quartz
Water resistant depth: 660 Feet
heb een Fortis Spacematic (uurwerk komt trouwens van dezelfde leverancier, waar Breitling zijn uurwerken haalt)
Fortis :schater: Daar moet je bij deze belegger even niet mee aankomen. Overigens Breitling haalt zijn uurwerken niet ergens anders. Hoe kom je daar nu weer bij?
@ Pierre, Patsers ??? Dat zijn de boys die met neppers lopen. Ik heb daar nog een leuk verhaal over. Een zakenrelatie van mij ziet er uit als een Engelse gentleman. Altijd strak in het pak, snorretje perfect bijgewerkt, een Jaguar en een duur huis in een chique plaats. Heeft ook een horloge tik en je denkt dan dat die horloges echt zijn. Een tijdje terug vertelde hij mij dat als hij naar Azie gaat hij altijd met een grote hoeveelheid nephorloges en nepkleding terugkomt ;) . Je kunt je dus goed vergissen
Zit een man in het cafe met een heel mooi groot horloge.Op een gegeven moment loopt er een meisje naar toe en zegt:wat heeft u een groot en mooi horloge meneer. Waar op de man zegt:ja weet je wat ik er allemaal mee kan ik kan er mee het internet op ik kan er mee kijken in het witte huis en zelfs kan ik zien dat jij geen slipje aan hebt. Nou zegt het meisje ik heb wel een slipje aan.Waar op de man zegt:shit loopt mijn horloge weer een uur voor!!
PS Woensdag 3 dec bij de Aldi ..49.99 per stuk in streng gelimiteerde oplage met serienummer.
Als ik een matching car voor bij de Suunto moet nemen, moet ie RVS zijn. Dus:
Saying that....Ik ga dit horloge kopen, volgt de matching car vanzelf ;)
Mooi stukje uurwerk MdV. Ik controleer de tijd op een soortgelijk uurwerk van ook inmiddels 7 jaren geleden: een Tag Heuer Kirium
Net als een paar goede van Bommel (Noble Blue) schoenen, bij goed gebruik jarenlang plezier!
Zoek de overeenkomst met de Rolex uit post #4 Zelfde fabrikant ?
Dial color: silver
Calendar: Date
