Probleempje met achterraam.
Blackadder
Een klein optisch probleem:
Dit weekend de hardtop afgehaald en opgeborgen, en vervolgens de softtop terug dicht geklikt.
Nu is er mij iets opgevallen:
Bovenaan rechts aan de achterruit (zie foto's) is een stukje stof losgekomen vanonder de rubber.
(op de detailfoto links dus.....)
Ik heb dit reeds enkele malen met een fijne schroevendraaier zeer voorzichtig terug onder de rubber gestopt.
Nu blijft dit er precies maar uitkomen. Waterdichtheid? :thumbup:
Hoe is dit op te lossen? Is dit door het lang plat liggen van de softtop?
Graag jullie raad en oplossing. :m:
  • Reacties 9
Het stof terug tussen het rubber prutsen gaat ook lekker met een plamuurmes. Is lekker dun. neem er wel 1 met afgeronde hoekjes. Ik heb inderdaad ook goeder ervaringen met transparante siliconenkit. Blijvend flexibel en duurzaam.
Owkei,
Bedankt.
Had nochtans de zoekfunctie gebruikt met "achterruit" en "softtop".
Maar wegens teveel pagina's en mezelf kennende (lees: luierik).....
Sluit of verwijder dit draadje dan maar.
Ik had het probleem ook. Heb het opgelost met Repair Extreme van Pattex. Dit is een supersterke, transparante, kleurloze en flexibel blijvende lijm. De verpakking van de lijm belooft dat de lijm in extreme omstandigheden vele materialen (waaronder plastic en textiel) herstelt en verbindt en weerstand biedt aan trillingen, spanning, water en extreme temperaturen.
Ik heb de vergrendeling van de softtop losgemaakt om de spanning van het dak te halen. Vervolgens heb ik met een kleine schroevendraaier de stof tussen het rubber teruggeleid. Daarna heb ik met schilderstape de stof afgeplakt tot tegen de rubber rand. Toen heb ik de schroevendraaier en het spuitmondje van de tube tussen het rubber gestoken en de schroevendraaier met daarachter het spuitmondje van de lijmtube langs de te herstellen plek gebracht, terwijl ik licht in de tube kneep. Nadat je de lijm op deze manier tussen de rubberrand hebt gebracht kun je de tape onmiddellijk weghalen. Even een uurtje laten drogen voordat je de vergrendeling van de kap weer vastmaakt en klaar is kees.
Mijn ervaringen met een (betaal)pasje zijn erg goed. Geen scherpe randen en flexibel. Geen beschadigingen.
Overmorgen gaat de hardtop eraf, ben benieuwd hoe ik de top zal aantreffen.....
