Z4 spacers ... hoeveel en waar?
socrates69
Ik ben nu al aardig gewend in m'n nieuwe Z4 (week of twee in bezit ... en ja de foto's komen echt :blink: ). En zoals gewoonlijk begint het al weer te kriebelen.
Ik heb een Z4 3.0 met "M-onderstel" en style 108 18"velgen (225 voor en 255 achter). Ik ben zeer tevreden over de wielen, maar ik vind de wielen ietsje te ver naar binnen staan ... zelf zit ik te denken aan 2cm achter en 1 cm voor (per wiel).
Misschien 1CM verlagen (niet veel meer ik woon in drempel-valley :angry: ).
En waar zou ik dit kunnen laten doen? Is er toevallig op dit forum een garagehouder?
Dank, dank
Pieter
  • Reacties 12
pfffffffffff wil ik Roodkapje een mail sturen zegt het forum: "The following errors were found. This message can not be sent because the recipient's inbox is full. This personal message has not been sent :angry: "
Heeft Roodkapje het zo druk of leest ie z'n mail nooit :blink::wub::newblush::newblush:
Dus Roodkapje als je dit leest .... mail me ff.
Oh ja als iemand nog ideeen heeft over de hoeveelheid verbreden en verlagen ....
Pieter
pfffffffffff wil ik Roodkapje een mail sturen zegt het forum: "The following errors were found. This message can not be sent because the recipient's inbox is full. This personal message has not been sent :wub: "
Heeft Roodkapje het zo druk of leest ie z'n mail nooit :blink::newblush::newblush::newblush:
Pieter
Je kan hem natuurlijk ook gewoon ff bellen :angry:
Pieter kom op met die foto's van je Z4 3.0............
Ik heb 19" inch eronder en 8.5J ET 35 meen ik en voor was het bij mij niet mogelijk om 10 mm spacers te plaatsen want de banden lopen direct in de binnenschermen bij een kleine hobbel, nu heb je 18" inch dus zal de rolomtrek iets minder zijn schat ik (zal niet veel schelen) dus moet je het wel even goed testen als je ze plaatst.
Ik heb achter 20 eronder.
Groet,
André
Ongeacht van het aantal cm's dat je wil verlagen zal je (op z'n minst) toch andere veren moeten monteren.
Het M-onderstel ligt reeds 15mm lager dan het OEM onderstel, dus moet je bij de ondergenoemde verlaging 15mm weer bijtellen om de verlaging op jouw wagen te weten:
Eibach veren: -30 à -35mm ongeveer. setje kost iets van een 150€
H&R veren: -40mm of meer in realiteit. setje rond de 200€?
Hartge veren: -26mm bij mij exact. setje kost rond de 400-450€
Ik kan de Hartge veren zeer aanraden (icm met Sachs sport dempers).
ter info, de duurdere alternatieven:
Of volledige kit, bijv. Bilstein BTK12. -30mm vooraan en -20mm achteraan. Met B8 dempers.
Of schroefkit bijv. Bilstein PSS9 of KW v2 of 3. Prijzen vanaf 1200€ :blink:
Spacers: neem zeker altijd hubcentrische spacers. Neem voor de stevigheid minstens 12mm per spacer. Even opletten, want niet alle 12mm hubcentrische spacers passen ook daadwerkelijk vooraan op de wielhub. Er zijn zzzz's met een 14 mm hoge centreerhub, anderen hebben een 12mm hoge centreerhub.
Meest courant is 15mm x 2 vooraan en 20mm x 2 achteraan op de OEM 18" x 8 ET 47 en 18" x 8.5 ET 50 velgen. Geen enkel probleem icm met verlaging.
