instrumenten paneel / console kapot
mohikaan
Als ik de contactsleutel omdraai, gaan alle lampjes branden, maar de benzinemeter slaat niet uit. Bij starten en wegrijden blijkt dat ook km teller, toerenteller en temp.meter het niet doen.
Dus alle 4 de meters zijn uitgevallen.
Zaterdag naar roodkapje geweest. Hij constateerde dat het aan de meterunit lag, monteeerde tijdelijk een oude unit (heb nu in iedergeval weer een bezinemeter) en zou proberen iemand te vinden die mijn unit misschien kon reparen.
Heb zelf op internet/ GOOGLE gezocht wie dat kan, maar de uitslag is bedroevend. (men adverteert alleen om de km stand terug zetten!!)
BMW dealer gebeld, probleem voorgelegd. Was ook van mening dat de metersectie vervangen moest worden.
Kosten 450 euro incl. btw + 2 uur werk voor montage en resetten kilometerteller enzo.
Verder gezocht op marktplaats. bij autos " electronica " ingetypt en zowaar een kleine garage gevonden.
Auto daar vanavond gebracht. De man kwam deskundig over, wist veel over deze (E36) units. Had er een paar liggen en wees mij op de verschillende uitvoeringen/bouwjaren).
Heeft mijn unit opengemaakt en printplaat doorgemeten.
Zal de electronica module vervangen door 1 van een 3 serie (ik behoud dus mijn eigen wijzerplaten met chromeline ringen) en opnieuw programmeren voor deZ3.
Woensdagavond mag ik terug komen voor gegarantie.
En als het niet werkt vroeg ik angstig?
No cure no pay zei hij!!
Wordt vervolgt
  • Reacties 17
www.verotronics.nl
Super klein bedrijf, maar leveren goed werk. Ik laat er wekelijks veel zaken repareren die dealers willen vervangen voor 100-en of 1000-en Euries.
Als ze het niet kunnen zeggen ze het ook eerlijk!
Ik hoef geloof ik zo te lezen niet meer te informeren, succes dan maar.
Inderdaad ruud, zal wel gaan lukken denk ik. Hij komt op mij over als een echte electronica specialist.
heb jou er gisteren, op je verjaardag, niet verder mee willen belasten en dacht wel dat je het hier zou lezen.
www.verotronics.nl
website ziet er veelbelovend uit voor iemand die iets aan zn dashbord wil laten doen.
Ben gister uur bezig geweest om zoiets te vinden.
Eigenlijk zou er voor dit soort specialisten (geld ook autospuiters / stoelbekleders etc,) een apart topic geopend moeten worden zodat iedereen zijn/haar local hero kan aanbevelen.
Ik durf het bijna niet te vragen :) , maar... kun je eens een balletje opgooien en vragen hoe het nou met die 'manipulation dot' zit? Dat is een klein lampje (ledje?) dat oplicht vlak achter de tekst 'km' als er met je klokkenspel :unsure: eh... klokkenset gerommeld is.
Volgens de dealer kan dat lampje niet meer uitgezet worden als het eenmaal brand. Maar als ik zie waar jij dat spul laat repareren, ben ik benieuwd of die man hier ook een antwoord op heeft.
In elk geval succes met de reparatie. Wij zijn allemaal reuze benieuwd hoe het vordert.
Ik durf het bijna niet te vragen :fiew: , maar... kun je eens een balletje opgooien en vragen hoe het nou met die 'manipulation dot' zit? Dat is een klein lampje (ledje?) dat oplicht vlak achter de tekst 'km' als er met je klokkenspel :groupwave: eh... klokkenset gerommeld is.
Niet om het een of ander, maar op deze pagina "http://www.verotronics.nl/waar.htm" staat een telefoonnummer. Wat houd je tegen om zelf te bellen?
Vanavond terug geweest. Er was een electronisch gedeelte uit 2002 gearriveerd, maar deze had de verkeerde HW-SWwaarde.
De wat?
HW staat voor hardware en SW voor software
Wat blijkt....., op mijn unit zit een grote sticker met HW=0,6 en SW= 11. Voor deze combinatie zijn tientallen mogelijkheden, afhankelijk van bouwjaar, type motor etc.
Heb je een unit met dezelfde waarde, kan hij moeiteloos overgezet worden.
Er zijn nog ca. 4 combinaties die ook toepasbaar zijn, maar dan moet de software bijgeregeld worden.
Wat is er bij mij aan de hand?
De 4 meters bewegen niet, andere electra wel. Wat kunnen deze meters gemeen hebben? Niet het input signaal(!), maar wel een gezamelijke massa.
Dit blijkt niet het geval tezijn. Er is maar 1 massa voor de unit en die is goed, anders zouden de lampjes niet branden.
Op de printplaat zit een kleine 8 polige chip. Hierin worden de gegevens van de meters verwerkt. Deze chip is kapot maar kan niet los besteld worden (wel gewisseld van een identieke printplaat als je die zou hebben en deze afgekeurd is met een andere klacht).
Hij zal pogen een andere unit voor mij op de kop te tikken. Anders moet ik gewoon een nieuwe bestellen.
Dat is goed balen! je weet de oorzaak, maar kan de oplossing niet bestellen.... Je zou toch zeggen at er wel ergens een 3-serie op de schroothoop ligt waar zo''n chip in zit. Sterkte met dit probleem. Ruud had nog de ex van Lotte in huis, zit daar geen chip in die jouw probleem kan oplossen?
Ik heb nog 2 tellerklokken liggen maar zijn allebij voor oud model, Henk rijd nu rond met één van deze klokken zodat de benzinemeter wel werkt.
Verschil in de klokken kan je o.a. aflijden of er Asc of Dsc op de ZzZ zit.
Hat zal wel een nieuwe tellerklok worden.
Het zal wel een nieuwe tellerklok worden.
De monteur heeft mij nog een weekje tijd gevraagd om een andere op te sporen (hij is zelf proffessioneel garagehouder, maar er schijnt een heel circuit/netwerk van hobbyisten/electronica nerds te bestaan waar hij op terug kan vallen).
Heb hem betaald voor de gemaakte uren. Maar als ik een nieuwe unit nodig heb zal ik hem bij jou bestellen :thumbup:
Heb zelf rond gegoogled en gebeld voor gebruikte meterunit / tellerunit maar niets opgeleverd :
De demontage bedrijven willen weten :
1) Is het merk Motometer, of VDO
2) is de achterkant blauw of zwart
3 ) op de achterkant staat een onderdeelnr van de meterfabriek. Dat nummer willen ze weten (dus niet het oem nr).
4 ) wat is de hw / sw waarde op de sticker.
Mijn Z3 is pas 5 jaar oud. Het probleem is dat er nog niet veel E36 / 3 series uit 2002 op de sloop zijn beland.
Zal dus wel nieuwe meter / teller unit worden, maar toch leuk het geprobeerd te hebben.
Is inmiddels gebeurd. Het is een ruilunit geworden. De oude kilometerteller werd dus door bmw ingenomen (waarschijnlijk om alleen de printplaat te vervangen).
De kosten vielen hierdoor lager uit dan eerste opgave.
