Replacing speakers
Ivo
OK, so this weekend I replaced both front and roof speakers. Because (I though) I read on internet that front speakers were 13 cm / 5.25 " and rear (roof) 16 cm / 6.5 ", I bought 2 sets accordingly. :)
However, when I opened up the roof speaker covers (the woofer grills are a PAIN to pull loose B) ), it appeared to be 13 cm as well :huh:
Anyway, used the new 13 cm set (5.25 ") for the roof ...
Old & new;
Roof before;
I used new woofers as well as tweeters, including a crossover filter. So that's why I didn't connect the original wire for the roof-tweeter anymore. Also, I did not re-use the rubber ring around the tweeters.
BTW: the bolts are size 8 mm -_-
Roof after;
Because I used the 13 cm set for the roof, I had to make the openings @ the front of the car bigger, to fit the 16 cm set. I only used the woofers, I left the tweeters in the door as they were ^_^
Also, I had to cut away the plastic ring insde the kick panel covers, but you don't see this from the outside :blush:
I used this guideline for help: http://www.mz3.net/articles/065.html
I cut out the holes and put in the bigger stuff (total mouting dept is 75 mm, so I could have bought even fatter ones)
Advantage is that the front now sounds WAY better, I even have bass :D
  • Reacties 8
  • 3 maanden later...
Ivo,
Heb je een versterker in je auto? Zo niet wat is je wattage van je stereo
en hoeveel watt kunnen die speakers hebben?
Ik neem aan dat het niet verstandig is te hoog vermogen speakers te
nemen voor een bijv 45W auto radio..
Mooi verslag! Heb alleen nog 1 vraagje.. Waar heb jij de filters van de composets gelaten?
Groet,
Sebastiaan
Sorry Bas,
Ik had je vraag niet eerder gezien :lol:
De filters achterin heb ik met wat foam tussen de hemelbekleding & dak verstopt.
Voorin heb ik het filter niet gebruikt, dat zit namelijk als standaard in de deur van BMW en die deur (tweeter) heb ik niet vervangen. Nou ja filter, het is eigenlijk alleen maar een condesatortje, maar toch ^_^
Ivo,
Nee, ik heb geen versterker in (deze) auto. Het is geen enkel probleem om "zware" speakers op een "lichte" radio aan te sluiten. ^_^
Maar mijn radio is 4x20 W (denk ik), dus niet zo heftig. Speakers zijn zo rond de 50 Watt nu. Het ging mij met name om de vervorming. De standaard Nokia BMW boxjes kraakten al bij volume stand op 2 van 40 :lol::m:
Hai, in sommige omstandigheden kan het wel kwaad! Als je je volume van je radio te hoog zet kun je het uitgangssignaal oversturen en komt er een soort gelijkspanning uit (de pieken van het uitgangssignaal kunnen niet meer hoger en dan worden de pieken afgevlakt = dus continue gelijkspanning). Aangezien de speakers hier niet tegen kunnen (constante gelijkspanning) kunnen ze worden opgeblazen, of je radio wordt te warm en wordt opgeblazen. Dit geldt vooral voor de lagetonen speakers. Bovenstaande zal echter bij je audio-installatie in de auto niet zo snel gebeuren, maar het kan...
In een ander topic heb ik overigens een leuk stukje over het vervangen van de speakers in mijn Z3 geschreven.
Groeten, Remco.
  • 5 maanden later...
