versnellingsbak
Gast Guest_sander_*
Gast Guest_sander_*
Ik heb het idee de laatste tijd dat als de buiten temp wat hoger is en mijn auto goed warm, ik de eerste versnelling zeer zwaar soms bijna niet kan inleggen zonder hulp van mijn gespierde rechter bovenarm.
gister wou ie naar circa 100 km eigenlijk niet in een van allen
is er iemand die hier meer van weet ?
sander
  • Reacties 9
Hebben veel BMW bakken last van. Enigste oplossing is de auto voor het stoplicht laten uitlopen en de bak in zijn 1 zetten net voordat hij stil staat. Gewoon zachtjes tegen de pook drukken en je merkt het van zelf wanneer je hem door kan duwen. Nieuwe olie helpt ook vaak voor een deel. Voor meer tips:
https://www.bmwzforum.nl/index.php?showtopic=3326&hl=
en
https://www.bmwzforum.nl//index.php?showtopic...amp;hl=moeilijk
  • 6 maanden later...
Olie vervangen wil wel eens helpen, Koppeling ontluchten.
Na vervangen van mijn koppelingsplaten en versnellinsbak olie schakeld hij weer als nieuw!
Dealer beweerd dat olie vervangen in versnellingsbak niet nodig is, deze zou levendslang
goedblijven. Ik geloof hier persoonlijk niet zo in. Op het laboratorium van mijn werk waren
duidenlijk verschillen in de oude/nieuwe olie te zien op de spectro analyser en vochtmeting.
duidenlijk verschillen in de oude/nieuwe olie te zien op de spectrum analyser en vochtmeting.
Kijk, is die zes jaar studie toch nog ergens goed voor geweest :rolleyes:
Ik heb koppeling en drukgroep laten vervangen paar weken terug, was minimaal beter daarna.
Vorige week bakolie laten verversen (dealer wilde er inderdaad niet aan omdat het niet nodig zou zijn) , schakelt nu alle versnellingen zoals het hoort bij een auto met 100K op te teller. Zn 1e versnelling is soms nog wat lastig, maar inleggen gaat nu altijd itt daarvoor.
Koppeling kan niet helemaal goed vrijkomen, dus nieuwe koppeling.
Versn.bakolie verversen kan nooit geen kwaad, vele malen door alleen olieverversen probleem opgelost.
Tip. wanneer je weer eens last heb dat je hem niet in alle versnellingen kan krijgen, zet de motor uit en probeer het dan nog eens, lukt het dan wel. koppelingsset vernieuwen.
