spiegels vervangen
napoje
Vandaag was het eindelijk redelijk weer dus denk ik, ik ga mijn spiegels maar eens vervangen want de oude waren zwaar geoxydeerd.
Nu moet je hiervoor de spiegels draaien maar dat ging bij mij niet. Dan maar wat kracht gebruiken dacht ik... Krak... sta ik met een gebroken spiegel in mijn handen. het alu aan de binnenkant was dus ook al geoxydeerd. Dus aan iedereen wie zijn spiegels niet meer willen draaien.... laat maar lekker zo. Er is wel een andere truuk om ze los te halen of in de kruipolie te zetten....
Met een halve wasknijper van hout voorzichtig de spiegels eruit wipppen. Deze zitten met klemmetjes vast. Contacten (2) voor de verwarming loshalen. dan 4 schroeven loshalen en je kan de kappen eraf halen. Nu kan je ook bij 2 schroeven waarmee de spiegel vast zit al zal je voor de voorste een kleintje moeten gebruiken. (ik heb het met een los bitje en een waterpomptang gedaan)
(tevens een handige truuk om heel goedkoop aan M spiegels te komen :nono: )
Als ze vervangen moeten worden zal je trouwens wel de deurpanelen los moeten halen om de kabels los te halen van de kabelboom.
  • Reacties 19
ja hoor.. die nieuwe spiegels (ex rob) dat ging makkelijk... Alleen nu een reservespiegel minder.
Ben ik benieuwd, volgens de Schnitzer einbauanleitung hoef je de deurbekleding niet los te halen, kan allemaal van buiten, er staat: kabel ausfadeln (lospeuteren :nono: )
AFAIK: Voor uitbouw/montage van de originele ZZZ spiegels zal de deurbekleding inderdaad los moeten.
Zien ze er over 5 jaar nu weer hetzelfde uit? Of kan een spuiter ze op een of andere manier beschermen?
Een heel vervelend kwaaltje van de ZZZ, die oxydatie van de spiegelvoet. Meer dan goed gronden en (laten) lakken kun je niet doen, lijkt me. Inderdaad afwachten of 't euvel zich herhaalt, na aanpak... :nono:
Ben ik benieuwd, volgens de Schnitzer einbauanleitung hoef je de deurbekleding niet los te halen, kan allemaal van buiten, er staat: kabel ausfadeln (lospeuteren :huh: )
lijkt me sterk.... de stekkers zitten in dezelfde kluw als die van de speakers, die met klemmen aan de deur vastzitten. Of je moet de kabels van het origineel afknippen. Trouwens: deurbekleding loshalen is echt een eitje.
Een heel vervelend kwaaltje van de ZZZ, die oxydatie van de spiegelvoet. Meer dan goed gronden en (laten) lakken kun je niet doen, lijkt me. Inderdaad afwachten of 't euvel zich herhaalt, na aanpak... :huh:
Het allervervelendst is dat ook het binnenwerk van de spiegel van hetzelfde shitmateriaal is. Mijn advies: als ze nog wel goed draaien, dit af en toe ook doen zodat ze niet vastoxyderen.
Eigenlijk zou je het voetje moeten laten poedercoaten, dan rot het nooit meer :P
Meestal is het de rechter spiegel, vreemd :P
bij mij links en rechts helaas. links was erger.
De spiegel is nog te repareren, moet ik wel alle onderdelen hebben.
De springveer vervalt er komt een bout voor in de plaats
het voetje loshalen van de rest.... dan moet je eerst de ring doorslijpen die het spiegelbinnenwerk vasthoud... en daarna moet ie er weer op. Lukt niet zo makkelijk met die veer erin, tenzij je special tools hebt denk ik... trouwens, het materiaal van mijn nieuwe spiegels... (van een facelift zzz) lijkt mij wel enigzins anders...
ff :P : Hoe is het hier dan afgelopen met de Schnitzer spiegels ? Ben nl. sinds de update van het forum ff afwezig geweest en ben wel eens benieuwd :P
De Schnitzer spiegels van ebay zijn niet door iemand van ons "gewonnen"; er was een maximum ingesteld en dat is overboden. Pierre heeft mede naar aanleiding van de ebay veiling besloten deze spiegels rechtstreeks bij Schnitzer te bestellen, hij kwam met wat korting op een gunstige prijs uit. Ik neem zijn M-spiegels over, die voor mijn ZZZ al in de juiste kleur zijn. -_-
