Gebroken nagels bij openen achterklep
simca1999
Alvast een voorzetje...
Hebben jullie daar nou ook last van....
Ik krijg de achterklep nauwelijks goed open.... zonder mijn nagels en de lak van de ZzZ te beschadigen.
Is daar een oplossing voor... Jullie als ervaringsdeskundigen moeten dat otch weten.
...en kom niet met een domme opemrking als dan moet je maar je nagels afknippen...
  • Reacties 38
Tape?????...................................... :rolleyes:
Kidding......bestel de lip die op de facelift en ///M modellen zit.
15 TRUNK LID LOCK GASKET 1 04/1999 51248102819 $0.94
16 CIRCLIP 1 51221817032 $0.30
17 HEX BOLT WITH WASHER M6X16-SB-Z3-2 2 07119915022 $0.28
18 INTERIOR TRUNK LID LOCK ADAPTER 1 51248398186 $5.02
20 CONNECTION ROD 1 51248398957 $5.36
21 CONNECTION PIECE VDO 1 67118361868 $0.33 See SI 511093743
21 CONNECTION PIECE KIEKERT 1 67118361869 $0.33
22 ACTUATOR F TRUNK LID 1 67118360732 $62.78
23 TORX-BOLT FOR PLASTIC MATERIAL L=16MM 2 67118353218 $0.17
Goeiegenade wat een tekening...
Moet ik de motor ook nog uitbouwen als ik het lipje monteer?
Okay,
Op die exploding views.... moet ik altijd ff zoeken waar het zich allemaal bevindt...
Lijkt me best eng om te doen omdat het de buitenkant is. Ook al is het een lullig werkje, zie me nu al uitschieten met de schroevendraaier of een te groot gat boren.
Ohhh zit dat zo....
ik dacht dat je een rond gat met een cirkelzaag maakte....
Is er verschil met de oude modellen dan, of is het lipje mooier....
Ik had afgelopen zondag natuurlijk ff beter moeten opletten, kansen zat om de verschillen te ontdekken.
Zie de ZzZ bestaat dus ook al met en zonder een lipje.... Je ontdekt toch elke keer weer steeds meer menselijke trekken aan zo'n auto...
Ik heb een facelift model met chromen nieren, angel-eyes, brede heupen, kiewen, dikke sloffen en een lipje op der achterwerk ....
Gewoon een andere auto kopen :blush:
En nu even serieus: wat voor kleur auto rijd je dan?
Blond
Ik ben de weg even kwijt:
Simca is u van het vrouwelijk of mannelijk geslacht?
Aaaaaaagh........ Ik krijg een stempel....
Dag ut toch nie....
Gewoon ff geinen hier in dit forumhoekje....
Mijn voorkeur gaat uit naar mooie dames en snelle auto's.
Even voor de duidelijkheid.
Naast de nagels van mijn vrouw, breek ook ik zelfs mijn nagels bij het openen van de achterklep.
Maar de oplossing is gelukkig nabij...
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ok da's helder een mannelijke dameskapper!
Ik visualiseer altijd en dacht effe dat je van het vrouwelijk geslacht was, en knalrode lange nagels had!onzin0wu.jpg
Fijn dat er nu duidelijkheid is: dan kan ik mijn advies daar op aanpassen.....
Ben toch blij dat de oplossing nabij is en zo zie je maar:
Dit dameshoekje komt toch errug goed van pas!
Wees eerlijk:
Had je deze vraag elders op het formum durven stellen? Met al die mannen om je heen? Waarschijnlijk alleen met het schaamrood op je kaken :m::m:
Hier kan je gewoon jezelf zijn en alle vragen stellen waarop je graag een antwoord wilt! Heerlijk he? :o
By the way: hoe los je het nou op?
