ABS waarschuwingslampje aan
RobC
Sinds ik mijn ZZZ heb, kreeg ik géén brandend ABS waarschuwingslampje.
Onlangs, rijdend naar Hillegom voor de klusdag, ging 'ie voor de eerste keer aan.
Brandde in Hillegom nog een paar keer na starten, maar bij vertrek naar huis alles weer OK.
Nu, een week later, nog steeds geen brandend ABS lampje. Wat kan dat geweest zijn en met name: is het noodzakelijk dit te laten nakijken????
  • Reacties 14
Misschie een los lampje???Is zelf te vervangen :D
:unsure::m:
Een ABS waarschuwingslampje, Huub. Jij geintjes maken??? :m:
Nee is dat zo raar??Dat een lampje stuk kan zijn.
:m::m:
Een ABS waarschuwingslampje, Huub. Jij geintjes maken??? :D
't Is een ABS waarschuwingslampje in het dasboard, dat normaal gesproken nooit zou moeten branden. Als 't lampje kapot is gaat 't toch niet branden? :unsure:
Brandt ie wel als je nu start? (niet nu, het is midden in de nacht). Als het niet aangaat is het waarschijnlijk wel doorgebrand. Misschien dat Huub dat bedoelt
Nee, het brandt niet meer. Op zich goed, natuurlijk. Heeft het soms iets met een sensor te maken??
Misschien ben ik niet duidelijk. Lees mijn eerste post nog eens.
Als ik mijn QPe op contact zet dan branden alle lampjes en daarna dooft alles weer ter controle.Dan snap ik niet wat je bedoeld.
En het lampje moet gaan branden als je de ZZZ flink in de ankers gooit en de ABS aan gaat.
Heb je gelijk in. Zo gaat het bij mij ook. Da's dus goed.
Maar als je onderweg rustig over de A1 rijdt, moet het ABS waarschuwingslampje niet plotseling gaan branden. Dan is er dus iets aan de hand met de ABS.
De hele week brandt, rijdend, het lampje niet meer. Dat is dus goed.
Ik vraag me alleen maar af wat het geweest kan zijn, dat het lampje oplichtte.
En dan kom ik uit op een sensor. Meen dat ooit ergens gelezen te hebben.
dan zou er iets aan de hand zijn als onder het rijden het ABS lampje gaat branden,maar wat dat zal zijn??Misschien dat het een waarschuwing is dat je als een oudere L :unsure: L aan het rijden bent(Maar als je onderweg rustig over de A1 rijdt)en wat sportiever moet rijden met je raspaardje
Kijk, Dat bedoelde ik dus! We zijn er. Maar nu het lampje niet meer brandt zal het wel OK zijn. :m:
Rustig rijden is bij mij tegen de 150 km/h. Dan snort 'ie lekker, heeft de Eisenmann een mooie diepe brom en loopt 'ie mooi, de 1.8. Alsof 'ie wordt bestuurd door een 37-jarige jonge god uit L. :m::schater:
A B S waarschuwd voor Absoluut Broeierige Snollen [in het verkeer wel te verstaan] :schater:
Kan best gevaarlijk Zijn. :unsure:
Misschien lullig, maar met dit soort dingen zou ik dan toch echt even naar de dealer gaan. Die kan het storingslog uitlezen en kijken wat de waarschuwingssignaal heeft veroorzaakt. Dan kan hij ook bepalen of het kwaad kan of niet, en eventueel repareren.
Dit aan de hand van een collega die in een Golf GTI tijden (ok, dat was zowieso al niet slim) rondreed met een rood waarschuwingslampje voor de remmen. Volgens haar zelfdiagnose was de sensor van de handrem kapot (is hetzelfde lampje). Deze diagnose werd ruw bijgesteld toen ze een keer op volle snelheid moest uitvoegen, omdat er totaal geen remkracht meer in de auto zat.. ;)
