Opnieuw airco stank
RobC
In een jaar tijd heb ik nu 2x mijn airco opnieuw laten doorspoelen en vullen i.v.m. stankproblemen. Ik postte daar eerder over. Dat kostte me 2x 150 euro en nu begint het opnieuw. Ben het dan ook helemaal zat en kan me niet voorstellen dat zoiets in een min of meer gesloten systeem niet valt op te lossen.
Ik vroeg als eerste om vervanging van het filter, omdat ik vermoed dat daar de bacterietroep het grootst is. Tot mijn verbazing zei mijn garagist (geen BMW-dealer) dat mijn (af fabriek) airco geen filter heeft.
Ik kan er nergens iets over vinden; is er nu wel of geen filter aanwezig in een airco-systeem van de Z3? Iemand een antwoord??
  • Reacties 24
hyebben we inderdaad al eens besproken en geen echt antwoord
Precies, geen echt antwoord. Ik heb het niet over zo'n filter tegen pollen e.d.; ik heb het over een filter van/voor de airco. Zit dat er wel of niet, in een af fabriek airco Z3, dat is mijn vraag.
verdamper schhonmaken lijkt me een goede oplossing  ^_^
(en airco uitzetten voordat je stopt met rijden)
Ik heb al zo'n 20 jaar airco. Nooit enige stank, stond vrijwel altijd aan, zomer en winter. Geen enkel probleem gehad. Nooit! Nu word ik er goed flauw van.
Airco uitzetten voordat je stopt met rijden. In 2005?? Ja, ik ken het verhaal. Ook nooit gedaan, is ook nooit nodig geweest.
Verdamper. Waar zit 'ie en kan ik dat zelf? Zit zo'n ding onder handbereik ergens onder de motorkap of is het weer zo'n typische klus voor de garage/dealer omdat er weer van alles los moet?
Maar heb ik nu wel of niet een airco-filter????
Kan 't in elk geval proberen: airco aan, maximum temperatuur kachel, blower full speed. Al maak je mij niet wijs dat je met die temperatuur bacteriën doodt. Dan zal er toch heel wat meer moeten gebeuren dan een kacheltje aan.
Ook daar géén signaal over wel/niet een airco-filter in de Z3.
Wie heeft hier antwoord op?
Ik! Zie onderstaande post.
aangepast door Rob
Ik heb het advies gekregen om de airco constant te gebruiken: ook met de kap open!
Wat is jullie reactie daarop?
Ik herhaal wat ik eerder zei.
Rob weet niet of je probleem al opgelost is maar heb vandaag wat info gehoord,er zit geen filter in het systeem maar achter het microfilter ergens achter het dashboard zit een condensopvangbak in deze bak wil wel eens een championnenkwekkerij ontstaan een grote bacterie opslag die een nare lucht ontwikkeld.Er is een middel,een spuitbus die je in die ruimte moet spuiten en die gaat dus de bacterieen daar te lijf het middel is van Innotec en heet airco cleaner en kost €10,00,Schijnt dat je dit eens in de twee jaar moet herhalen.Hoe je bij die bak moet komen weet ik niet maar daar zal iemand wel een andwoord opweten :huh: .
Zou nog geen dure stappen ondernemen met dealers of airco specialisten.
Hoop dat dit de oplossing is.
Ik zou geen microfilter hebben, volgens de deskundigen. Is dat zo, heren Forummers???
Ik heb inmiddels ontdekt dat er nog een andere oorzaak kan zijn, de verdamper.
Ook die schijnt in vervuilde toestand te stinken en kan worden schoongemaakt. Zie hiervoor de vorige posts.
Ik vraag het wel na bij de dealer, van dat filter. Doe inderdaad niets, want dat kan altijd nog wel. Ga volgende week vrijdag naar de dealer met de ZZZ, heb zojuist een afspraak gemaakt.
Alvast bedankt, Huub. B)
heb je vandaag niet na gevraagd zeker ?? ;)
Volgende week vrijdag gaat de ZZZ er naartoe. Voor de draadjes in de M-spiegel... Ik krijg het niet meer in orde, draadjes worden opnieuw geplaatst, hij wordt gereset en nog wat, wist de dealer al te vertellen vandaag.
Je begrijpt dat ik me aan elektronica niet meer waag.
Maar terug naar de airco: Het kan niet anders als de verdamper zijn. Hij is in 1 jaar 2x doorgespoeld en opnieuw gevuld. Ik laat het nu door de dealer doen, die verdamper.
heb je vandaag niet na gevraagd zeker ?? :unsure:
Is het al opgelost Rob?????
