mijn ruitenwisser raken mijn motorkap
luc smid
beste forum bezoekers
mijn ruitenwissers raken mijn motorkap omdat de 2 buffers
onder de motorka afgebroken zijn
dus daardoor te laag komt misschien 2 mm
weet iemand daar een oplossing voor
ik hoor graag een oplosing ik heb er nu maar stootbuffers op geplakt
maar dit is niet ideaal en ook niet echt mooi
beetje prusterig staat het :thumbup:
  • Reacties 13
Twee nieuwe stootrubbers kopen?? :thumbup: Die in de hoeken van de motorkap bedoel je toch?
51718407377
€1,12 per stuk
ja klopt maar deze zitten (zaten) met schroefdraad vastgelast onder de motorkap en daarop
zitten die buffers gedraait maar deze zijn er van afgebroken
Je kunt ook even de ruitenwisserarm van het asje afhalen. (moer eraf en ruitenwisserarm op en neer bewegen)
En de arm 1/2/3 tand(jes) op het asje naar boven verzetten. Het is een asje met tandjes dus je kunt hem niet op het asje draaien.
Ik heb juist hetzelfde probleem gehad, en het ook juist verholpen.
Je kan er een hele klus van maken... hetgeen ik dus heb gedaan.
Het is ook makkelijker te verhelpen.
Bij mij liepen beide ruitenwissers aan.
Na een eerste controle, bleek de moer van de linker ruitenwisser los te zitten.
Toen deze vastzat was het probleem bij de linker wisser verholpen.
De rechter wisser was iets meer werk, maar ik heb nu even geen tijd om dit helemaal uit te schrijven.
Misschien vanmiddag of vanavond.
Wordt vervolgt........ (met foto's)
En..... daar ben ik weer.
Aangezien de rechter ruitenwisser vastzat en toch aanliep, heb ik besloten dat ik de complete ruitenwisser installatie maar wilde overhalen.
Aanloopspoor aan de motorkap. (later mooi met een lakstiftje gerepareerd)
Aanloopspoor aan de ruitenwisser arm. (met een beetje mat-zwart gerepareerd)
Alle bouten, moeren en rubbers bij de dealer besteld. Kostte noet zoveel. Totaal een €urotje of 20.
Allereerst begonnen met het demonteren van de ruitenwissers.
Dit kost wat moeite, maar met wat heen en weer gewiebel en een beetje kracht kwamen ze van de asjes.
Vervolgens het demonteren van de afdekplaat.
Dit ding heeft ook nog een hele mooie naam, maar dat weet ik niet meer.
Eerst de borgpinnetjes verwijderen met een tangetje of een schroevendraaiertje.
Dan de montage pluggetjes verwijderen met een tangetje of een schroevendraaiertje.
De borgpinnetjes en montage pluggetjes heb ik ook gelijk vervangen.
Kostten iets van ee kwartje per set. Je hebt 8 setjes nodig. dus voor die 2 Euro....
Vervolgens kom je bij de complete ruitenwisser installatie.
Na deze te hebben gedemonteerd, heb ik de bouten, ringen en rubbers vervangen.
(Het boutje is trouwens een Torx-boutje - Let op dat je het goede gereedschap in huis hebt)
Alles in de omgekeerde volgorde weer teruggebouwd, en wat denk je.... nogsteeds raakte de wisser de motorkap.
Toen de wisser genomen.....
Deze met het deel waar het boutje is gemonteerd in een bankschroef gezet.....
Heel hard getrokken.....
En gewoon de wisser ietsje verbogen.
(Ik moet zeggen dat ruitenwissers verbazend sterk zijn, je buigt ze niet zomaar.)
Het resultaat is dat de wisser nu mooi onder de motorkap doorloopt.
Conclusie:
Wanneer de aanslagrubbers van de motorkap niet helpen.
Gewoon buigen met die handel.
