middenconsole
napoje
Weet iemand ergens een beschrijving hoe het hout van het middenconsole af te halen? Ik kan in de TIS en de ebd niets vinden.
  • Reacties 56
Een houten middenconsole heb ik al. Maar als iemand een houten stuur voor me heeft hoor ik het graag. Tevens wil ik graag zo veel mogelijk plastic door hout vervangen. Alle ideeen zijn welkom.
Ruilbeurs organiseren? ^_^
:lmao: ;) ;) :D :D :lol::lol:
ff serieus: -_-
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...7970558165&rd=1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...299&hg=32&fg=95
Ruilbeurs organiseren? :lmao:
Is helemaal geen gek idee. Als er dan wat handige heren aanwezig zijn kunnen zij aanwijzingen geven hoe e.e.a. gemonteerd moet worden en kan dat misschien ter plekke gebeuren. Zou ook moeten kunnen met aankopen van bijvoorbeeld ebay. Prettig voor de minder handigen onder ons (zoals ik) als anderen weten en vertellen hoe te (de)monteren.
Neem nou zo'n zilverkleurige middenconsole. Ik zou 'm best willen hebben, maar ben wéér aangewezen op de dealer voor montage, terwijl met een beetje goede wil menigeen kan vertellen hoe je dat doet. Ik zou niet eens weten hoe ik de boel los krijg, laat staan hoe te monteren.
eeh is dat wel origineel BMW? ;)
overigens die op realoem site kan je niks kopen:
Note: ordering is not yet available. Click OK to be redirected to the home page.
Ik dacht zelf meer aan zoiets:
:lmao:
bij je bmw dieler. maak van dollars maar euro's :D
gevonden:
1. Put the seats forward and unscrew the screws on either side of the console at the rear.
2. Take out the armrest/cupholder/tape box and unscrew the large screw at the front of the well.
3. Take out the two sets of screws on either side of the console under the dash (with plasic caps on them)
4. Remove the shift knob and boot and the handbrake boot (on early Z3s you have to remove the plastic piece in front of the handbrake lever.
Take the boot out first, then slide the plastic piece forward). Pull the handbrake ALL THE WAY UP.
5. Remove the radio (you will need a special tool avialable form most BMW shops line BMP or Bavarian Autosport)
6. Remove the two screws in the top of the radio opening.
7. Loosen the screws in the HVAC control - pull it up slightly and tilt it back to disengage it from the console
8. Reach through the shifter boot hole, remove the power lead, bulb and the ground from the "too cheap to put a lighter in a $30K+ car socket"
9. Push the Clock/OBC and switches through the console and remove the connectors ffrom them.
10. Open the OBD II door and unscew the connector
11. Reach up inside the left side of the console and remove the buzzer
12. Starting at the rear, left the console. Make sure it clears the handbrake lever and remove it from the car.
Wil ik ook graag weten.
Ik ben nog op zoek naar een aluminium setje. (iemand ruilen voor hout?)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...7970620363&rd=1
De verkoper levert alléén in Duitsland, gezien zijn advertentie.
gewoon ff mailen, als je de extra kosten betaald, zal hij best naar NL willen sturen denkt Ivo :lmao:
Heb ik inderdaad al gedaan. Zit met smart te wachten op antwoord.
Overigens, bij Braat kost de aluminium radio- en middelconsole 219,- euro, bij Sanituning (waarvan Braat de illustratie gebruikt en wellicht daar bestelt), 155,- euro. Voor ebay weet je dan hoe ver je moet gaan om nog enig voordeel te behalen.
Ik heb het al eens gemeld, vergelijk de prijzen eens met die van de dealer dan valt Braath al af die is duurder dan de dealer.
Mat chroom
Nogmaals:
Paneel schakelaar : 80 euro
Paneel Radio : 76 euro
Totaal : 156 euro
Eventueel hokeysticks voor de deuren per set : 73 euro
Handgreep (handrem) : 56 euro
Dus de dealer valt best mee, en je weet zeker dat het goed is.
Groeten André
Mijn middenconsole heb ik van de week gedemonteerd en gedeeltelijk vervangen, de console is nu veranderd in de M uitvoering met de 3 meters: (klok, olietemperatuur en buitentemperatuur) Alles bij de dealer gehaald, 2 hands vaak belachelijke prijzen
Als eerste gaat de radio eruit aan de bovenzijde van het gat zie je 2 parkers zitten losdraaien, onderzijde van het gat zie je 2 rechthoekige lipjes zitten die buig je een beetje naar boven en tegelijk druk je tegen de drie draaiknoppen waarna deze unit los komt van de console , Tip !!!! Het is nu gemakkelijk om de verlichting te verwijderen (Als de console verwijdert is) in de unit van de drie draai knoppen daar zitten n.l. 2 lampjes nr: 61 13 8 353 797 in gemonteerd. Aan de zijkant bij het gaspedaal zitten 2 parkers evenals aan de andere zijde, onder de asbak zit een parker, stoelen naar voren plaatsen dan zie je aan het einde van de console links en rechts 1 parker, alle schakelaars er uit halen en stekkers verwijderen versnellings pook afhalen handrem zover mogelijk aanhalen, en vanaf de achterzijde de console MET BELEID omhoog en naar achteren trekken, dat allemaal moet lukken.
Als de console er uit is en je kijkt aan de binnenzijde zie je een heleboel parkers zitten, verwijderen en alles ligt uit elkaar en kan je de nieuwe opbouwen.
Mijn auto heeft geen contra stekker voor de originele draadboom dus zelf 2 amp stekkers gemonteerd. Voor de kabelboom gekozen , is netter en ga van 15 draden naar 6 draden
Aansluiting is gerealiseerd, 3 draden van de klok gebruikt, 2 +1 draad door het schut bord naar olie temp. en buitentemp.
De 2 lampjes deden het nog wel van de dashboardverlichting, maar nu alles uit elkaar is, is het vervangen vrij simpel, dus maar vervangen
oude console.
nieuwe console
@ Aad: Als ik dit zo lees is het dus te doen, ook voor een onhandig type als ik. Ik ga op zoek naar aluminium en probeer het. Kan altijd nog naar de garage als het niet dreigt te lukken. :smart: Of ik ga meteen naar de dealer en laat 't monteren. Zo duur zal die montage toch niet zijn?
een uur werk adviseerd de TIS :lmao: (maar geen handleiding)
Dan mag de garage het doen. :smart:
als ze meer vragen moet je maar ff naar de TIS refereren
De twee delen mogen bij de dealer dus 156 euro + montage van ca. een uur kosten. Ben benieuwd wat ze willen gaan berekenen, ik heb ze zojuist die vraag per mail gesteld. Wordt het me te gek dan zal ik zeker naar de TIS verwijzen. Bedankt.
gewoon ff mailen, als je de extra kosten betaald, zal hij best naar NL willen sturen denkt Ivo :blush:
Antwoord van de verkoper: Ja, hij is bereid naar Nederland te versturen en zal de verzendkosten daarvan nog bij de advertentie plaatsen. Je kunt dus rustig bieden.
@ Aad: Als ik dit zo lees is het dus te doen, ook voor een onhandig type als ik. Ik ga op zoek naar aluminium en probeer het. Kan altijd nog naar de garage als het niet dreigt te lukken. :blush: Of ik ga meteen naar de dealer en laat 't monteren. Zo duur zal die montage toch niet zijn?
Je mag ook langskomen, dan help ik je(bmw heeft een tarief 85 euro incl.)
als je echt niet handig bent moet je het rustig aan en met beleid verwijderen.
groet,aad
P.S. ROB, Je had toch ook nog een armsteun , die moet er natuurlijk ook af!!!!
groet,aad
Aad, een genereus aanbod, hartelijk dank! Ik ga zorgen dat ik aan de console-delen kom en kijk eerst of ik het zelf kan. Lukt dat niet ondanks een aantal beschrijvingen hier op het Forum, dan ga ik naar een bevriende (niet-BMW) garagist hier om de hoek. Lukt ook dat niet, dan overweeg ik zeker je lastig te vallen met mijn probleempje. :blush:
