Bordcomputer ohne Bordcomputer
De Groot
Bordcomputer ohne Bordcomputer (?!):
Standardmäßig hat der Z3 (bzw. auch 3er 5er neueren Datums etc.) einen Bordcomputer. Allerdings sind die meisten Daten für den Fahrer nicht einsehbar. Erst wenn man die Aufpreispflichtige, "Bordcomputer" getaufte Option, mit zusätzlichem Display ordert, so bekommt man einen Einblick in einen (kleinen!) Teil dieser Daten.
Vorab :
Sollten Ein paar Funktionen wie Sie hier dargestellt werde nicht im Display angezeigt werden, so liegt das daran das diese bereits über das 'normale' BC Display dargestellt werden wenn man so eines denn hat. ;-)
Evt. kann es sein, das ein paar Belegungen unterschiedlich sind, ich gehe jetzt mal vom Z3coupé3,0i (10/00) aus (Beim 2.8er bzw. 3erE46 sind die Funktionen aber, so weit ich das bisher testen konnte, gleich). Je nach Version kann es auch sein, das man über Menü 15 die 'Entsperrrfunktion' (siehe unten) ereicht. Es dürfte aber relativ einfach sein, anhand der unten stehenden Liste die Funktionen bei anderer Belegung her zu leiten, wenn diese nicht identisch sind.
So gehts :
Tageskilometer Reset Knopf drücken und Zündschlüssel auf Stellung 2 oder weiter stellen. Bzw. wenn Zündschlüssel schon auf Stellung 2 bzw. Motor schon an, dann nur den Restknopf drücken ;-). So lange warten, bis im Display "test 1. " steht :
Ihr seit jetzt in Menü 1. Normalerweise kann man sich nur Menü 1 und 2 ansehen, die anderen Menüs sind gesperrt. Um die anderen Menüs zu entsperren müsst ihr zu Menü 19 wechseln. Ausgehend von obiger Situation also sobald "test 1." erscheint, Knopf loslassen und so oft drücken, bis ihr zu Menü 19 kommt, dann den Knopf ganz loslassen. Seit ihr zu weit, dann entsprechend weiter drücken bis ihr wieder bei 19 ankommt.
Die Anzeige wechselt ständig zwischen "L OFF" und "L ON" hin und her, entsperren kann man die anderen Menüs indem man, sobald "L OFF" erscheint den Restknopf drückt:
Direkt danach den Resetknopf so oft drücken bis man in das Menü kommt, in das man möchte.
Achtung ! :
Es mag zwar ganz interessant klingen während der Fahrt in das ein oder andere Menü zu wechseln, aber das ganze kann schon zum gewagten Unterfangen werden, da man durch die 'bescheidene' Bedienung extremstens vom Verkehr auf der Straße abgelenkt wird und auch durch das Lenkrad greifen muss. Also bitte anhalten und dann die Einstellungen vornehmen.
So sieht z.B. Menü 7.3 während der Fahrt aus (man bekommt die aktuelle Geschwindigkeit 'digital' angezeigt):
Übersicht über die einzelnen Menüs:
1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum Kalenderwoche/Jahr
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest (LED'S etc.)
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn
1= beide Geber ok 2= Ein Geber defekt 3= ti Signal unplausibel=keine Anzeige
7.0 Aktuelle Kühlmitteltemperatur in °C
7.1 Aktuelle Aussentemperatur in °C
7.2 Aktuelle Drehzahl Motor (U/min)
7.3 Aktuelle Geschwindigkeit (km/h)
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
(z.b. 117 = 11,7 V)
Hinweis : Ob die Batterie O.K ist sieht man natürlich auch an dem "Magic Eye" an der Batterie selbst.
10.0 Ländercodierung
11.0 Einheitencodierung
12.0 Nicht belegt
13.0 Test der Hupe
14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
15.0 - 18.0 nicht belegt
19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
Anzeige springt im Sek. Rhytmus von L_on auf L_off
Entriegeln: Bei Anzeige L-off Taste drücken
Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen erfolgt dies automatisch
(Siehe zusätzl. Beschreibung oben)
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
Formel für Korrekturfaktor:
Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
  • Reacties 17
hee dit is leuk, heb het net even geprobeerd en inderdaad hij leest dus alles af.
Alleen gaat mijn menu maar tot 15 en niet tot 19 zoals gemeld.
Ik kan er alleen nog niet uitkomen hoe dat ik hem nu zo zet dat ik ook onder het rijden in het menu kan komen. B)
  schreef Ivo:
Ik heb niet eens een boordcomputer (en dat op een auto van nieuw EUR 70k + ) B)
M heeft ook geen board computer! (Mijne ook niet)
Het gaat hier om het display in je k/h teller!
  schreef dylotic:
  schreef Ivo:
Les 1 voor Ivo: lees de posts ff goed door :lmao:
Les 2 voor Ivo: damn, als ik dit geweten had, had ik korting op de BPM kunnen krijgen bij invoer van de M. (boordcomputer = korting :lol: )
Les 3: hier staan de foto's er ook bij; http://www.zroadster.com/tippseiten/bc.htm
Ik zal dit vanavond eens proberen ...
Het werkt wel op de mijne.
Dagteller knopje ingedrukt houden en vervolgens auto op contact zetten, er komt dan te staan test1, vervolgens knopje loslaten en er op blijven drukken totdat je bij test 15 bent en dan knopje ingedrukt houden en wachten totdat hij op L off springt.
Nu heb ik 14 testmenus waaruit je kan kiezen.
Ik heb even 2 foto's gemaakt van 2 menu's de eerste waar de toerenteller digitaal wordt weergegeven en de tweede waar de snelheid digitaal wordt weergegeven (staat op 0 omdat ik stilstond)
Toerenteller digitaal:
Snelheidsmeter digitaal:
hmm, ik heb het even aan de praat gekregen, maar toen ging het mis. Mijn Clifford alarm verbreekt het contact als ik binnen 30 sec. na het openen van mijn deur mijn auto niet gestart heb :huh: Gaat die boardcomputer een beetje van over de rooie :D
Ik heb zelfs de digitale kilometerteller verlicht gekregen terwijl mijn sleutel niet in het contact zat -_- :D
  schreef klaaz:
Hmm en blijft dat staan als je gaat rijden??? Ik zou daar graag mijn verbruik
willen hebben. Kijken hoe onzuinig mogenlijk ik kan rijden heh.
heb het geprobeerd, en ja wanneer je eenmaal in het menu zit dan kun je de auto starten en blijft het actief, alleen weet nog niet welk menu je moet hebben om de brandstofverbruik af te lezen, want het menu zoals boven beschreven komt niet overeen met die van mij.
Bij mij gaat hij maar tot menu 15 en ook heb ik die submenus niet zoals bv 4.2 enz...
Weet tot nu alleen dat menu 7 is voor het aflezen van je toerental en menu 8 voor de snelheid.
Hmm vreemd bij mij gaat hij ook maar tot menu 15 en ik heb een duitse
inport dus zou moeten werken. Doen we iets niet juist zodat we niet alle
19 de menu's krijgen..
Of zit dit niet in M's?!
  schreef Ivo:
Dan kun je het beter op manier 2 doen. Motor starten en reset knob lange tijd
ingedrukt houden werkt ook!
  schreef dylotic:
  schreef Ivo:
hmm, ik heb het even aan de praat gekregen, maar toen ging het mis. Mijn Clifford alarm verbreekt het contact als ik binnen 30 sec. na het openen van mijn deur mijn auto niet gestart heb  :huh: Gaat die boardcomputer een beetje van over de rooie  :blink:
Ik heb zelfs de digitale kilometerteller verlicht gekregen terwijl mijn sleutel niet in het contact zat  :blink:  :lmao:
Dat heb ik eerst geprobeerd, maar na 30 sec. had ik nog nix & was ik het beu :blink:
Heb jij het ook geprobeerd, hoe lang duurde het dan voordat je het menu kreeg?
