How-to....Z3 Coupe dakdragers
Brandrover
Hierbij zeer beknopt de how-to voor Coupe dakdragers.
Zie ook de Duitse bijdrage. Deze klopt NIET helemaal!!
Men neme E39 dakdragers
En modificeert deze enigszins (let op, als je dit verwijderd dan hou je zo goed als GEEN millimeter over):
Let op, iedere voet heeft zijn specifieke positie bij de auto
Let op: VOOR het verdergaan met onderste stappen eerst de schroefdraad in de goot natappen met een goede tap. Er zal lak in de schroefdraad zitten!
Plak naast de schoefpaal van de auto deze strips: (BMW 82799405590, 1 setje is voor de hele auto) zodat de lak niet beschadigd en de dragers goed aan liggen. De strips lijken zelfs verplicht want anders lijkt de voet de klepjes van de goot te beschadigen...
Het eenvoudigst werkt het als je op de voeten een klein stukje plakband binnenstebuiten rolt en hiermee het witte stripje aan de voet vastmaakt (blijft net hangen).
Verwijder de beschermfolie van de witte stripjes en schroef de losse voet (iedere voet heeft dus unieke positie) op zijn plek in de goot. De witte strips plakken vast aan de auto en de voet kan weer verwijderd worden
Schroef de voeten niet al te vast in de alu profielen en plaats de aangepaste dakdrager VOORZICHTIG op het dak. Let op dat de voeten niet uit de profielen schieten en een ravage achterlaten.
Draai de voeten vast in de auto.
Nu hebben de voeten zich gezet en kunnen de 4 schroeven (verbinding voet-drager) per drager vast worden gezet.
En dan ziet het er zo uit
Groeten, Rogier :thumbup:
  • Reacties 13
Ik heb altijd begrepen dat er geen originele Z3-dakdragers gemaakt zijn? Of hooguit heel weinig, en dat je met het aanpassen van een E39-set een stuk meer slagingskans hebt...?
Niet dat ik van plan was ook maar iets op m'n dak te vervoeren, maar toch....
Ik heb de originele bmw z3 coupe dakdragers , zou proberen de handleiding te scannen met de nummers
Heel graag! De How-to klopt nog niet helemaal en hij moet nog afgemaakt worden. Ik heb gisteren de dakdragers afgemaakt en zal binnenkort de how-to verbeteren.
Groeten, Rogier :smart:
De dealer kon orginele Z3 coupe dakdragers bestellen a 275 euro
heb ze bij auto voordeelwinkel besteld van Atera. voor 125 en ze bevallen prima.
Nix knutselen ofzo gewoon buizen in de houders vast draaien en ze op het dak schroeven.
Best handig want je fiets in de coupe stoppen is best ff puzzelen.
Heeft dat middenstuk een aluminium kleur, zoals bij de originele,
of zijn ze helemaal zwart zoals die van Thüle?
