schokbreker en veer vervangen
Ronlittle
Nodig:
Krik
Assteun
Wielsleutel
13mm,18mm,22mm dop en ratel
13mm,18mm sleutel
6mm inbussleutel
Hamer
Griptang
Krik de auto op en verwijder het wiel.
Plaats een assteun en zet de krik onder de draagarm, krik deze een beetje op.
Motorkap open.
Draai de 3 (13mm) moeren los.
Spuit de bouten en moeren in met wat kruipolie(WD40).
Haal de remslang en abs sensorkabel en slijtage indicator kabel los van de schokbreker.
Draai de bout en moer los (18mm).
Draai ook de onderste 2 bouten los (18mm)
En draai de stabilisator koppelstang los (13mm)
Krik laten zakken.
De veerpoot zit nu los.
Verkoop hem een tik met een hamer als ie niet los wil.
Veerpoot een stuk laten zakken (uit de dome) en dan naar buiten trekken.
Je moet nu het dome lager van de oude veerpoot halen.
Ik heb er een 22 dop en ratel op gezet en toen een mep met een hamer gegeven om de moer los te krijgen.
Draait het mee dan kun je de zuigerstang van de schokbreker tegen houden met een griptang.
Let op. Er staat spanning op de veer, niet gigantisch veel maar toch.
Als je weg schieten wilt voorkomen, zul je een veerspanner moeten gebruiken.
Het dome lager op de nieuwe veerpoot monteren.
Nu kon ik de zuigerstang van de veerpoot van boven tegenhouden door er een 6mm inbussleutel.
In bouwen gaat in de omgekeerde volgorde.
Grtz Ron.
  • Reacties 6
Grtz Ron.
Goed bezig Ron, je maakt het me wel erg makkelijk om howto's te maken. :thumbup:
Ik giet ze weer in het bekende Z3Forum formatje
Grrroeten
Ad
Mooie aktie Ron. Wat hebben deze akties voor gevolgen gehad voor je wegligging?
De wegligging is een stuk strakker qua sturen en steviger in de bocht.
De stugheid valt mee maar dan heb ik ook 17" velgen.
Grtz Ron.
Onze Ron is ook aan de vooras weer goed bezig!! :sick:
Misschien goed om te vermelden dat je je auto uit moet laten lijnen als je de nieuwe shocks eronder hebt zitten?
