Rolrichting banden
Na bestudering van mijn voorbanden is me opgevallen dat er geen enkele aanwijzing op staat die iets zegt over de rolrichting. Het gaat om michelin pilot sport (91y) banden.
Kan dat kloppen? Of zie ik iets over het hoofd?
  • Reacties 18
  schreef Zzzandman:
staat er nergens "outside"? (als er "inside" staat, zitten ze er verkeerd om op. :rolleyes: )
  schreef RvE:
  schreef Zzzandman:
Op de achterbanden wel; die zitten goed. Op de voorbanden is niet te zien....
Ja sorry hoor, ik reageerde hierop...
Rolrichtingaanduiding heb ik in het donker ook niet zo gauw gezien.
  schreef Tja:
Maakt niet uit Bart. Kan het zijn dat dit te analoog is voor je? :angry::rolleyes:
Ik ben benieuwd of je morgen iets kunt vinden. Indien ja, dan :thumbup: graag. Alvast bedankt.
  schreef IvoZ3:
Michelin Pilot Sport hebben geen draairichting aanduiding. Wel outside vermelding op de band.
Op beide achterbanden heb ik wel een aanduiding gezien.
Wil dit zeggen dat ik de voorbanden links/rechts zou kunnen wisselen?
  schreef Zzzandman:
Dat kan uiteraard, maar het is aan te raden ze ook op de velg om te draaien, zodat ze in dezelfde rolrichting als voorheen lopen. Blijkbaar slijten banden sneller als je dat niet doet. (ook banden zonder rolrichting en/of binnen- buitenkant)
Als je de banden draait op de velg komt outside aan de binnenkant te staan.
Dit lijkt me niet de bedoeling van de fabrikant.
Je banden zullen in het begin wel even meer geluid maken en sneller slijten
omdat het profiel in een bepaalde richting is ingelopen.
Bij banden met draai richting moet je hem op de velg draaien anders klopt de richting niet meer.
Grtz Ron.
  schreef Ronlittle:
Grtz Ron.
net wat ik zei toch?
  schreef Tja:
Op mijn Pilot Sport voorbanden staat toch echt "Outside" te lezen...
Je hebt gelijk Bart; ook op de voorbanden vind ik die tekst. Op de achterbanden staat tevens een pijl welke de rolrichting aangeeft. Op de voorbanden is deze pijl of een ander merkteken niet te vinden.
Maar het is me inmiddels duidelijk dat ik de voorbanden kan switchen. (Slijt het alleen wat harder van...)
Wat ik nog wel ergens gelezen heb: die 'outside' aanduiding heeft te maken met het feit dat er verschillende rubbersamenstellingen worden gebruikt voor de 'outside' en de 'inside' zijdes van de band :sick: .
Nooit geweten dat dat kon in één band! Best wel high-tech, die rubbertjes van tegenwoordig. Dat zal dan ook de prijs wel verklaren.
  schreef Zzzandman:
Op devoorbanden is niet te zien.... achterbanden wel; die zitten goed. Op de
Als zowel bij linksvoor als bij rechtsvoor outside te lezen valt dan draaien ze tegengesteld dus zal het wel niks uitmaken denk ik.
